Thoron
Добавлено: Ср янв 16, 2008 5:21 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 727 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
сегодня приобрел компонентку Alpine SPE-17CS на 16см. хочу воткнуть их на перед.В планах и задние колонки поменять, но не знаю какие там стоят. еще ни разу не разбирал обшивку задних дверей. и влезут ли туда 16см? и посоветуйте что туда лучше воткнуть: компонентку или коаксил? ну, и желательно сразу конкреные модели(желательно не особо дорогие, бюджетные...  )
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 16, 2008 5:57 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
в задних дверях вроде тоже 16 см. так что бери комаплект сразу )))) я например вообще не парился особо, с колонками, я поменял только передние ( поставил мистери) а задние даже не трогал. я просто сабвуфер в багажник поставил. и теперь меня все устраивает. он не бухает, а просто добавляет баса.
koljamba
Добавлено: Ср янв 16, 2008 9:31 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Совет, пищялки от компонентов ставь направленными не в лицо, а в центр лобовухи
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Thoron
Добавлено: Чт янв 17, 2008 1:11 am |
| Контролер |
хорошо.а кроссоверы внутрь дверей толкать? кто куда их прятал? а провод от магнитолы до колонки менять на кабель по-серьезней нужно? или для тех кто в танке пойдет и этот...
и все же взаде колонки какого диаметра?
Thoron
Добавлено: Чт янв 17, 2008 1:17 am |
| Контролер |
вот, что еще нравится в карине, так это что почти все проводо проложены уже... даже не придется париться с проводкой для пищалок
voldemarik
Добавлено: Чт янв 17, 2008 2:20 am |
| Человек-легенда |
поподробнее
Rosamaha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 4:30 am |
| Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 889 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
А лучше кинуть нормальные провода везде.... если уж делать так делать...
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 1:54 pm |
зачем кидать? все есть. а представляеш какой это гемор заново провода кидать.
CommentAuthorThoron да уж поподробнее про пищалки (точнее проводку) пожалуйта.
Роман
Добавлено: Чт янв 17, 2008 2:32 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
А у меня в дверях и не было ничаго предусмотренно! Я назад в полку врезал.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Slash
Добавлено: Чт янв 17, 2008 2:50 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 813 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Я покупал когда машину в ней уже было 6 колонок: 2 в передних дверях, 2 в задних и 2 на задней полке. Везде компонентные, но почему то в задних дверях аккустика не подключена...
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 3:24 pm |
))) в задних дверях наверно был пробный вариант. а что бы и они работали это нужен усилок или выбирай что тебе лучше в полке колонки или в дверях. а то я думаю 6 колонок сразу магнитола самостоятельно не потянет.
Ден
Добавлено: Чт янв 17, 2008 3:30 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
У меня спереди двух копонентная пищалки на стойках, в задних дверях и в полке + сабвуфер и всё тянет!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 3:45 pm |
а усилок?
Ден
Добавлено: Чт янв 17, 2008 4:26 pm |
| На доске почета |
Нету усилка. Активный саб.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 5:09 pm |
ясно. и че магнитола все колонки тянет??? не засераются?
koljamba
Добавлено: Чт янв 17, 2008 5:26 pm |
Пищялки НА СТОЙКИ и направить В СЕРЕДИНУ ЛОБОВУХИ. Кроссоверы коне4но не в двери, так как в дверях влаги много. Провода лу4ше новые, с тонкими волокнами.
Тоше: Играть без усилка будет, но с усилком вопервых на малых громкостях будет звук лу4ше(больше басаи т.п. но это у дена компенсируется активным сабом), и при большой громкости искажений небудет, можно будет всё из динамиков выжать. вот это уже сабом не компенсируеш, если только бас выкрутить на максимум, а громкость основных колонок оставить на прежнем уровне, но это поверте не то.
koljamba
Добавлено: Чт янв 17, 2008 5:29 pm |
а, обясню про пищялки то. если в лицо направиш, то будет просто играть, а если в середину лобовухи, то звук будет идти прямо спереди, плюс защёт кривизны лобовухи он будет более пронстранственным. Эксперимент проводил на себе (правда на предидущей машине мазда 323ф, но ето не принципиально)
важно потрому4то 4ем ниже 4астота, тем более пофиг откуда она исходит, поетому впринципе не так крити4но куда ты саб ставиш (в квартире есть разница, но только из за глубины и реализма басса, например если поставить фазаинвертором в доль стенки, басить будет гораздо лу4ше, но на обшюю картину повлияет в худшую сторону, хотя на вкус и цвет...) а всю картину рисуют именно высокие 4астоты
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 5:43 pm |
у меня напимер стоит 4 колонки в дверях и саб не активный и отдельно усилок(активные мне не очень нравятся). и звук у меня отличный, было бы конечно не плохо еще пищалки на панель воткнуть, но это чуть позже. играет равномерно. саб не бухает как у многих ( с хач тюнингом, когда едут и слышно за киллометр как саб напрягается) а просто добавляет баса.
koljamba
Добавлено: Чт янв 17, 2008 5:52 pm |
ну например в дверях ябы не ставил, то4нее ставил по минимуму, потому 4то в дверях много брен4ащего, плюс сами двери у нас мягкие. не пбращял внимание на дверь при закрытии? у меня она как дифузор динамика при закрытии прыгает, 4то для звука не есть хорошо. коне4но вибропласт спасёт, но я неверю 4то у тебя все 4 двери им отделаны. плюс 4асти замка и стеклоподьёмника дребезжат. про пищялки я написал, но дальше дело уже твоё, хотя посоветовал бы тебе на сопельки поставить их сна4ала как ты хо4еш, на панель, а потом как я сказал. если разницу по4уствуеш - хорошо, если нет, незапаривайся и ставь как нравится.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 6:08 pm |
)))) извени. не знаю что у тебя за двери)) но наверно не повериш, ни чего у меня в них не дребезжит и они не прыгают как дифузор.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 6:10 pm |
ты наверно не понял меня. у меня не по 4 колонки на дверь, а всего 4 штуки, по колонке на дверь ))))
koljamba
Добавлено: Чт янв 17, 2008 6:16 pm |
да понимаю я, если они более менее мощные то звуком раска4ивает всётаки все мелкие хреновинки. а про раска4ивание двери наверно ты меня не понял. закрой все окна/багажники и про4ее. открой водительскую дверь, и закрой её. смотри в момент 3акрывания на место где молдинг. Если ни4его не увидиш... пойду свою дверь разбирать...
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 6:38 pm |
сйчас конечно не смогу посмотреть. но по памяти знаю что я ее много раз открывал и закрывал и я тебе сто процентов говорю что обшивка у меня держится очень хорошо. не шевелится и не дребезжит. дребезжат иногда только диски которые в кармане в двери. но когда я все вытаскиваю то все тихо.
koljamba
Добавлено: Чт янв 17, 2008 6:39 pm |
да снаружи ето а не снутри.
tj_tosha
вот полка задняя ДА! напрягает! дребезжит сцу... и обшивка крышки багажника. но и то это только тогда когда очень громко сделаеш.
