Текущее время: Пт апр 10, 2026 9:21 am
 Заголовок сообщения: Пропала первая скорость
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 1:28 pm
Машина: тойота
Всем привет !!! вчера в москве выпал снег и я решил развернутся на месте с ручником воткнул первую скорость повернул руль дернул ручник поддал газку машина вроде дернулась потом провал , не стал дальше мучить стал трогаться машина глохнет оказалось это третья а первой скорости вообще нет )) в чем может быть причина может кто подскажет ? коробка или кулиса c тросами ? кстати кулиса стала какой то разболтанной , двигатель 4a-fe
Добавлено спустя 46 минут 8 секунд:
ну что то все молчат !! даже шутников не видать )))
 Заголовок сообщения: Re: Пропала первая скорость
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 2:14 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Сколько передач осталось ?
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 2:19 pm
Машина: тойота
все есть кроме первой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 5:34 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Тогда только вскрытие коробки.
Троса в порядке, разве что проверь что творится с кулисой в салоне.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 5:44 pm
Машина: тойота
пасибо! визуально кулиса в порядке её как то можно ещё диагностировать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 6:12 pm
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
Посмотри на коробке кольца резиновые на которые троса одиваються,у меня оно лопнуло и я тоже не мог 1 включить,
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 7:32 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Нужно найти причину разболтанности кулисы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 7:46 pm
andrei2012
была у меня такая бодяга...тоже некоторые советовали коробку снимать...оказалось всё просто до безумия-вылетело стопорное кольцо на тяге выбора передач,что стоят на коробке..была где-то тема,попробую найти...
под капотом,проверь тросики выбора передач,так на всячину...могут расшплинтоваться..
В общем проверь, как под капотом троса двигают рычаги,каждый трос идет на свой рычаг,у каждого рычага должно фиксироваться три положения.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:43 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Один трос отвечает за перключение кулисы вперед\назад, второй за перемешение влево\вправо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:02 pm
Машина: тойота
спасибо!!!
well писал(а):
andrei2012
спасибо !!
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:00 am
Машина: тойота
твой вариант оказался правильным
