Текущее время: Вт май 26, 2026 7:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:57 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
А что хочешь услышать?
Тут предложений нет.
Это информация просто,а решать тебе.
Я бы рисковать не стал.
Она не вылетит,по тому как ниже края.
Но загнуть,её может,а вот тогда она вылетит.
Минимально допустимая толщина 2.2 максимальная 3.4,шаг 0.05.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:10 pm
Машина: Corona
Я хочу услышать что кто-то так делал и НИЧЕГО не случилось :)
это я знаю!
Toyota Corona CT190 2C ATM 93г
Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г
Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:38 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Услышать ты можешь только то,что хочешь услышать,и доводы тут бесполезны.
Решил ставить,ставь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:43 pm
нет не вылетит, себе точил на старой голове до 1,5 мм, проехал 25 тыс
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:50 pm
Машина: Corona
Мне нужны не доводы, а реальные факты!
Вот, БОЛЬШОЕ спасибо, успокоил :spasibo--:
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
atl
Замена клапанов решит проблему или и сёдла придется менять?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 11:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Можно спрыгнуть с 5го этажа,и остаться живым,а можно и разбиться.
Как думаешь,какое соотношение,сего факта?
Как думаешь,почему производитель,не делает пластины тоньше 2.2?
А в остальном флаг тебе в руки.
Я же говорю,ты слышишь только то,что тебе хочется.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 11:56 pm
Машина: Corona
Ты тоже не слышишь что я говорю, Мне нужно сейчас проехать 1000км, а потом я буду делать мотор... я понимаю что так не должно быть!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 12:14 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Тогда зачем спрашивать?
Если нельзя,но очень хочется,тогда можно.
Шансы у тебя 50 на 50.
Можешь проехать,а можешь обратно на эвакуаторе поехать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:17 am
нет, менял голову целиком, с седлами и клапанами и валом
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:52 pm
Машина: Carina FF (CT190)
завтра будем втыкать новый двигатель. на новом двигле немного другой генератор, и получается, что на косе фишка плоская а у генератора квадратная. три провода и там и там. у меня есть кусок косы с квадратной фишкой, но провода по цветам: белый, красно-черный, желто-зеленый. а у меня с плоской фишкой по цветам: белый, красно-зеленый, желто-синий. Можно их соединить по основным цветам?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 3:28 pm
можно
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:39 pm
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
siam_ писал(а):
По поводу масла,мне понравилась минералка тойтовская в железных банках,для дизеля.
Или это 08883-81005 - Моторное масло для дизельных двигателей (4л) или это 08883-01905
Кстати ни когда не лил ни синтетику ни полусинтетику.
Зима лето,но сейчас сложно всё стало,минералка стала пропадать.
А клапана,ну смотри по зазорам,если не лень.
А так хз.
Регулируются они пластинами.
:spasibo--:Сегодня наконец то, поменял все фильтра, ремень и ролики грм и самое главное проверил зазоры клапанов, зазоры все в норме. Но тяга не прибавилась. Еще вопрос по поводу задней подушки двигателя, у меня она какая то монолитная, без окошек, это нормально, или стоит колхоз???, почему спрашиваю потомучто серьезная вибрация в салоне на х.х, аж уши залаживает. у кого что стоит?
"Каждый должен жевать СВОЮ булку!" К сожалению, отзывы о наших сервисах меняют моё кредо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Нет такого слова,залаживает,есть закладывает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 11:26 pm
Ребятки, еще вопросик. А как патрубки печки подключать? Я когда снимал - не запомнил. Вроде как к крану идет от толстого металлического, или я ошибаюсь.
Воткнули сегодня двиг, завтра электрику подключим, полуося вставим и бум заводить. Зря я siam_
сразу не послушал и не стал двиг с коробкой вниз вынимать, лишний день провозились, А воткнули сегодня с коробкой снизу очень легко.
siam_, тебе плюсанул
Ой, еще одну фигню забыл... Вакуумные трубки со стороны моторного щита в каком порядке подключаются?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 12:03 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Спасибо :-|-:
Мне кажется ты их по другому не поставишь.
У них форма и длинна разные.
Примерь по месту,я тоже снял,и не запомнил,но по другому они не встанут.
Вакуумные вообще пофиг как.
Она идёт из одного места, а потом разветвляется,так что тыкай как покажется правильным,хотя в книжке есть картинка.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 1:29 am
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Ок, закладывает!!! :twisted: но по сути не чего больше добавить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 1:46 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Какие обороты на холостом?
Могу высказать предположение.
Если подушки старые,то возможна и вибрация.
так же она возможна если смесь не равномерно поступает в цилиндры.
В общем причин может быть ни одна.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 1:31 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Вот тебе картинка,по трубкам отопления.
CImage.png [ 139.8 КБ | Просмотров: 7480 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 8:18 pm
siam_, эта картинка ничего не даёт, но все равно спасибо, уже подсоединил.
Сегодня всё собрали, завели, даже покатались. Некоторые косячки есть, но на них сегодня уже сил нет.
Косячки:
1. Не срабатывает вакуумная газулька когда кондёр включаю. Тут либо клапан не срабатывает, либо саму газульку со старого переставить.
2. На холостых в коробке временами что-то начинает громко шуршать. Пропадает если газнуть или выжать сцепление. Я так подозреваю, что это выжимной трётся об корзину. Выжимной я свой оставил а корзина на новом двигле немного другая, и продаван говорил, что диск сцепления новый ставил. Может лепестки сильнее выпирают или я выжимной не доконца на вилку одел?
3. Это меня больше всего беспокоит - трубки на автомат прогрева холодные, ОЖ через автомат прогрева не идет. На старом двиге они прогревались наравне с верхним патрубком.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 1:35 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Шуршит сам выжимной.Если новый,странно,если старый,понятно.
По поводу рисунка,там как раз видно,где какая трубка относительно друг друга.
Что то я не пойму,про какой автомат прогрева речь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:22 am
выжимной мой старый, но он вполне нормальный, люфта нет не гудел. это диск сцепления новый в корзине
автомат прогрева на ТНВД
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 1:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Автомат со старого двигателя,или другой?
Ни чего странного,раньше до ремонта подшипник работал
нормально,пока ремонтировал,он полежал,немножко поржавел. :D
Теперь шумит.
У меня так же было,когда движок делал,до ремонта не шуршал,после,через какое то время зашуршал.
Вообще лучше сразу всё менять.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 1:58 pm
тнвд и автомат автомат прогрева на новом двиге родные
да были бы деньги...
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 3:13 pm
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Обороты точно не могу сказать какие, тахометр не предусмотрен, но на слух где то 700 об. По поводу подушек, позавчера поменял переднюю, хоть и старая была отличная, ни каких изменений не увидел. К концу недели жду заднюю, буду тоже менять, кстати я раньше писал что задняя подушка у меня монолит., т.е без окошек! У тебя такая же?, или у меня колхоз? И насчет смеси, по звуку этот девайс можно определить? Напомню еще раз, что выхлоп ровный! :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 3:56 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Задняя и передняя влияют только на разгон торможение.
тобишь на раскрутку двигателя,основное на чём висит,это лобовина и на коробке.
Передняя точно без дырок,заднею не видать,глянь в экзисте на схеме,там обычно видно с дыркой или нет,и фотки есть.
