endY
Добавлено: Сб дек 01, 2012 1:21 am |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Так как у меня карина голая совсем ( за исключением попагреек), очень хочу установить эл стеклоподъемники ! цену с разборок узнавал, да и здесь тоже .. это ужс ! Помогите пожалуйста разобраться от ваза подойдет или от какой машины встанут ?! очень надо ! спасибо за ответы !
Sanchis85
Добавлено: Сб дек 01, 2012 1:31 am |
| Спортсмен клуба |
я ставил контрактные родные... исходя из последних событий, если будешь ставить контракт, ищи именно с твоего кузова (лифт/седан/универсал) и именно рестайл или дорестайл, как и у тебя хотя ребята (Артем23 например) ставили универсальные, спереди, все подошло вроде!
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:54 am |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 520 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Универсальные можно, но если это спал делюкс, сзади можно стандарт. Цена на них около 4руб за пару. Все остальное хлам.
_________________ Я НА DRIVE2
[Gibson]
Добавлено: Сб дек 01, 2012 8:12 am |
лучш БУ ориджинал. Вон Камилька брал у Бони, установил и доволен))))
aleksa4751
Добавлено: Сб дек 01, 2012 10:54 am |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 369 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
А что тут ужасного ? У тебя ТОЙОТА или тазик ? Почему запчасти должны быть дешевыми ? И возраст машины здесь не при чём, ищи оригинальные как уже тебе посоветовали, для своего года, а еще понадобяться кнопки на каждую дверь, блок управления в водительскую + заменить в ней пластик куда он вставляется (или менять карты дверей) , заглушки под демонтированные вёсла(если карты менять не будешь). Хорошо и надежно - дешевым не бывает.
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
Sanchis85
Добавлено: Сб дек 01, 2012 11:15 am |
| Спортсмен клуба |
+ не забудь еще и проводку в дверях перекинуть
Massive
Добавлено: Сб дек 01, 2012 1:46 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 8:47 pm Сообщения: 136 Откуда: Боровичи Новгородская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е седан
Я покупал у бони вместе с картами, не дорого и оригинал... Установка проще простого, все разъемы в машине подошли и колхозить не пришлось... Да и проводку тоже покупал....
_________________ Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
endY
Добавлено: Сб дек 01, 2012 2:33 pm |
еще вопрос ! можно как нибудь установить без блока управления ?!т.е. просто 4 кнопки и все !
Последний раз редактировалось endY Пн сен 23, 2013 9:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Сб дек 01, 2012 2:35 pm |
| Спортсмен клуба |
нет нельзя. без него родные подъемники вообще не будут работать без него можно если только с универсальными подъемниками колхозить будешь
endY
Добавлено: Сб дек 01, 2012 2:44 pm |
а можно будет тогда через него ( через блок управления ) все сделать ( как в стандарте ) но сам блок управления куда нибудь спрятать ( под торпедой например ) , а на водительскую только кнопку вывести ?!
Последний раз редактировалось endY Пн сен 23, 2013 9:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Massive
endY писал(а): еще вопрос ! можно как нибудь установить без блока управления ?!т.е. просто 4 кнопки и все ! в водительскую карту ( ручку ) установить кнопку а не сам блок управления. мне до ужаса не нравится карта которая с блоком идет, как на нексии блин =((( Думаю можно блок засунуть в дверь и припаять к нему провода с любыми кнопками. Но это колхоз....
endY
Добавлено: Сб дек 01, 2012 2:46 pm |
подскажите еще кто ставил универсальные подъемники, как они называются конкретно?! хотя бы передние поставить !
Последний раз редактировалось endY Пн сен 23, 2013 8:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Сб дек 01, 2012 2:55 pm |
| Спортсмен клуба |
endY писал(а): можно будет тогда через него ( через блок управления ) все сделать ( как в стандарте ) но сам блок управления куда нибудь спрятат кончено можно, только не забудь что без него, с водительского места, ты хрен откроешь и закроешь стекла у пассажиров. и вот прикинь, приехал домой, а задний пассажир забыл окно закрыть, так и будешь вокруг машины ходить все стекла закрывать ???
endY
Добавлено: Сб дек 01, 2012 3:03 pm |
быть может кнопки блока в центральную консоль установить !?
Последний раз редактировалось endY Пн сен 23, 2013 9:02 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Massive
Добавлено: Сб дек 01, 2012 3:15 pm |
Я не понимаю зачем что то колхозить если всё уже придумано и сделано? Только купи и поставь...
aleksa4751
Добавлено: Сб дек 01, 2012 4:26 pm |
И при чём тут нексия ? Это опель слизал с Тойоты )
endY
Добавлено: Сб дек 01, 2012 5:30 pm |
еще раз говорю - я вообще не перевариваю водительскую карту с эл стеклоподъемниками ! ужасные просто ! не хочу так .
Последний раз редактировалось endY Пн сен 23, 2013 8:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Сб дек 01, 2012 6:31 pm |
| Спортсмен клуба |
вот не пойму, чем тебе не нравится водительская карта дверная...
IMG_20120723_144151.jpg [ 258.31 КБ | Просмотров: 6205 ]
камиль
Добавлено: Сб дек 01, 2012 6:44 pm |
| Человек-улыбка |
не могу просто не удержаться... такой реальный парень к нам зашел на форум  ,хочет из очень хорошего и комфортно-надежного автомобиля сделать аля колхоз Топикстартер-угомонись пожалуйсто....не уродуй машину найди 6 рублей и сделай всё как надо... endY писал(а): еще вопрос ! можно как нибудь установить без блока управления ?!т.е. просто 4 кнопки и все ! в водительскую карту ( ручку ) установить кнопку а не сам блок управления. мне до ужаса не нравится карта которая с блоком идет, как на нексии блин =((( endY писал(а): этот в центральную консоль установить прекрати. Если есть у тебя такие задумки,продай карину-купи себе таз-например "чепырку" вот там и колхозничай...она в этом плане  короче тебе целый полигон для испытаний будет
endY
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:04 pm |
2 Камиль ты кто такой ? давай до свидания "такой реальный парень к нам зашел на форум" - я не понял , форум твой что ли ?! я создал тему для того, что бы мне посоветовали , помогли разобраться !  форум не для этого ? остряк смотрю какой небось машину вчера купил, продал чепырь ?! нет, на вазе я накатался , спасибо Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:а по дверной карте - не о чем - ная ! но это только мое ИМХО. на вкус и цвет ...
камиль
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:16 pm |
| Человек-улыбка |
1. я не острый на язык,разве что если ты меня достанешь и выпросишь тебе нагрубить. 2.форум не мой 3.я тебя просто прошу не поганить машину,вот и всё. с таза я уже как два года слез
endY
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:22 pm |
ну вот и все  понятно все с вами тащ Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:и кстати, 3-й пункт можешь оставить при себе , чудак
камиль
Добавлено: Сб дек 01, 2012 8:05 pm |
| Человек-улыбка |
endY писал(а): и кстати, 3-й пункт можешь оставить при себе , чудак ты меньше огрызайся. что нужно оставить при себе-я это и без тебя знаю.
endY
Добавлено: Сб дек 01, 2012 8:14 pm |
это кому адресовано ?! ты здесь из себя кого показать хочешь ?!
Последний раз редактировалось endY Сб фев 16, 2013 4:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Сб дек 01, 2012 8:16 pm |
| Спортсмен клуба |
мужики все взаимные претензии в личку друг другу, опять блин разборки тут учинили
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
