Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 3:37 pm
Двигатель: 4a-fe 1.6
При запуске двигателя не горит лампа зарядки аккумулятора и садится. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 3:49 pm
Кто садится? Аккумулятор? Может просто лампочка сгорела?
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 3:56 pm
Да, аккумулятор.
Генератор зарядку не дает, но и лампочка не горит
Нет
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 3:58 pm
ToyotaCarina92
Возможно обрыв цепи на лампочку.
На заведенном двигателе напряжение с генератора какое выходит?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 4:07 pm
Twit писал(а):
ToyotaCarina92
Не измерял.
Думал дело в предохранителе, но нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 4:13 pm
Замеряй напряжение на генераторе
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 7:05 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Обрати внимание на фишку генератора. Там 3 проводка, осмотри их внимательно. Может обрыв, коротит или держаться на волосках) Сделай как надо, заизолируй и посмотри.
P.S. На днях тоже ехал, пропала зарядка. Сделал фишку и сразу всё гуд стало. :dan_ser:
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 7:09 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
А лампочка должна гореть при рабочем двигателе? у меня вторая карина не на одной не горела.... причина, имхо, в другом
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:27 pm
Двигатель: дизель 2СТ
у меня зарядка пропала, лампочка не горит, поменял - не помогло, напряжения с генератора нет. грешить только на генератор? обрыв цепи вроде исключали подав на катушку напрямую ток.
Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:37 pm
снимать генератор - сплошной гемморой. не ожидал(
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:22 pm
Если не горит контрольная лампа на щитке при включении зажигания -это говорит о том, что на гену не приходит +12 на возбуждение. Сними разъем трехпроводной. На одном из проводов должно при включении зажигания появляться +12. Если не появляется -смотри проводку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:16 pm
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
ToyotaCarina92
Для начала какой гена бош или денсо? А копать стоит в сторону регулятора напряжения (как раз где фишка трех контактная). Может просто щеткам хана пришла, или сам регулятор помер!
Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3
Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:33 pm
VladimirTAR
какая разница, какой гена? Принцип одинаковый. И копать в сторону куда ты сказал, рано пока. Для начала нужно убедиться, что есть возбуждение, при данной симптоматике%)
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 4:21 pm
Год выпуска: 2007
Silence...
Вполне вероятно умер регулятор и гена выдает около 10 вольт, а потребители жрут больше. При этом лампа заряда гореть не будет, а аккум будет садиться даже на ходу! У меня так было с моим денсо, слава богу новый регулятор лежал в багажнике (не успел вовремя поставить) пришлось ставить в дороге, аккум на 0, поменял регулятор, поймал тачку прикурился и поехал дальше.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 1:26 am
в итоге поменял регулятор, подшипники для профилактики. поставил обратно(2 часа) и всё гуд. генератор бош и по ходу не родной. болльше размером и фишки 3х контактной нету. зашёл тут в одну контору и мне дали новый регулятор аж 3 рубля. я конечно не взял его. вопрос: а сколько стоит регулятор?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 12:33 pm
Год выпуска: 2007
kiyan
Бош дорого и неудобно обслуживать. Поэтому когда сдох бош, обломился штифт + на диодном мосту цена моста около 5р с работой по замене, взял себе бу денсо (у Бони с разборки). Поездил пока не сдох регулятор, поменял и сразу поменял диодный мост (цена ~1000 регулятор и 2000 мост) и все ок. Уже 2 года проблем нет.
Последний раз редактировалось VladimirTAR Пн дек 17, 2012 1:43 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 12:45 pm
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
не однократно замечено мною из практики если лампа не загорается при включении зажигания и нет зарядки это один или несколько диодов на диодном мосту скончались, если есть еще характерный вой при работе то точно мост под замену.
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:01 pm
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
Привет! Подскажите. Не горит лампочка аккумулятора вообще никогда а зарядка идет хорошая 14 вольт! Гена denso! В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 1:52 pm
BorisRazor
лампочку проверял?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 2:31 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
У меня не горела лампочка при включении зажигания - тупо умерли (кончились) щетки и не доставили до якоря :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 10:57 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Мужики, сегодня генератор испустил дух, по всем признакам описанным выше, сдох диодный мост... Ремонтировать не вижу смысла, т.к. долго ждать зп и дорого, может есть у кого? Гена Bosch
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Re: При запуске двигателя не горит лампа зарядки аккумулятора
З/ч точнее
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 11:09 pm
Нету Миша...давно кому то подарил...свой недавно ремонтировал...2т.р.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 12:29 am
Глянь тут,по крайней мере было:
viewtopic.php?f=34&t=25378
(Ватсапп 898один-9семь воземь-6-девять-9-ноль) (его телефон)
А еще :du_ma_et: ,можно спросить у Андрея,(похожая проблема была),где брал и т.д.:
viewtopic.php?f=33&t=25550&p=814068#p813914
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 2:03 am
Вариков мало, паять реле, колхозить от ВАЗ 2110 хз, прокатит нет, не факт, с разборки если только целиком брать...
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 10:16 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Михалыч-НН
Как мне объяснили-Бош и Денсо по креплению и подключению один в один. У меня был Денсо,прикупил на разборе-Москва,1-й Грайвороновский проезд, д. 4 (+7 495) 772-12-80 - Дмитрий ((+7 925) 772-1280) тоже Денсо,единственное место,где есть наличие и на . А точно мост? У меня случилось-и мост,и статорная обмотка..... Если мост-это не так и дорого,на коленях перебирается. Читал где-то-от Шнивы с небольшой доработкой крепления(что-то типа не в осях,надо шайбы прокладывать) встаёт,с подключением придётся поколхозить,но грамотный автоэлектрик разберётся,все схемы есть.
Азамат, :mashet_kepkoy: Даже без команды свой коммент вставил,знаю,как это печально.... :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
