никмади
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:48 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Тит 32 писал(а): 20л - 195-205км. пробег. По моему нормально Помоему тоже, 10-11л меня бы устроило 14-15 перебор. У меня 4л черроки столько жрал (если не давить, конечно  )
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
BaZ
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:51 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
никмади писал(а): не расстраивайте меня PANZERMAN писал(а): на 95 - 41 рубль Вот и я теперь думаю съездить отдохнуть на деньги которые готовлю для покупки GTE
РОМАН Н.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:55 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
никмади писал(а): 10-11л меня бы устроило 14-15 меня бы тоже устроило, но это я по городу имею ввиду-прогрев,печка,пробуксовки и т.д.хотелось бы конечно меньшего,но..
PANZERMAN
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 11:25 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
на этой неделе у меня антирекорд, 12 литров. Пробки мать их ити, и частая езда на короткие расстояния. До 10 км. И по ходу дела дерьмицо я залил, кстати на проверенной заправке. Попадаю уже второй раз на этой АЗС. Первый раз был в сентябре, пальцы зазвенели. Ща тоже самое. И кри резком нажатии н апедаль газа, как на автомате, подумала и поехала. Раньше такого не было. Больше я туда ни ногой, буду на Роснефте около дома заливать. Мне нравится этот бензин.
RleoS
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:54 am |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Ребят, помогите с расходом. Уже на протяжении 2х лет не могу добиться нормального расхода. В городском режиме расход стабильно больше 12 л., прошлой зимой доходил до 16 л. Что сделал: отминикапиталил двигатель, промыл др. заслонку, промыл форсунки, поменял лямбду, устранил/проверил подсосы воздуха, заменил крышку трамблера, бегунок, конденсатор, поменял все топливные фильтры+сопротивление "бензонасоса" в норме (давление не мерил), продувал вакуумную систему (по методике БГ), сопротивление вв в норме. Ну не знаю куда копать. На холостых работает ровно, без перебоев (только при прогреве подергивается). Если ехать на подъем - ощущается нехватка мощности, как будто переливает, приходиться "раскочегаривать" 3-4тыс об., на холодную немного веселее себя ведет. Зажигание вроде в норме (комп диагностика показывает норма примерно 10гр.) Посоветуйте куда дунуть, стукнуть, брызнуть...
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
kizia227
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 11:28 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
95-й бензин,замени воздушный фильтр,зажигание выставь 15-17град.
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 9:21 pm |
kizia227 писал(а): зажигание выставь 15-17град. RleoS писал(а): промыл форсунки Есть возможность их оттарировать?
_JeKa
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 9:28 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
прошлой зимой было 15л - 16л на 100км. дом - работа - дом ~ 11км, 40мин в общем + прогревы.
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
RleoS
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 9:34 pm |
Виктор77 При большом желании можно найти, но что-то мне подсказывает, что дело не в форсунках. Чистил в домашних условиях (метод карбоклинера), распыление похоже на распыление, не льют, но опять же давление не достаточное. С другой стороны за денсовскими форсунками не замечены частые сбои в работе.
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 9:48 pm |
RleoS писал(а): за денсовскими форсунками не замечены частые сбои в работе Возможен естественный износ, это как вариант. ЗЫ: А расход от форсунок очень зависит.
RleoS
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 9:58 pm |
Виктор77 У меня есть комплект форсунок с 4AFE LB - вроде взаимозаменяемы, может по-экспериментировать?
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 9:59 pm |
RleoS писал(а): может по-экспериментировать? Я бы попробовал.
PANZERMAN
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 11:07 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
_JeKa писал(а): прошлой зимой было 15л - 16л на 100км. дом - работа - дом ~ 11км, 40мин в общем + прогревы. бывает. Это из-за короткого расстояния и пробок
_JeKa
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 11:43 pm |
ага бывает.. еще сегодня узнал что на холостых стрелка чуть ниже 1000об/мин (примерно 900) это не нормально. так что надо чинить, чистить и приводить все в порядок. при этом летом в 10л на 100км укладывался
PANZERMAN
Добавлено: Сб дек 01, 2012 12:08 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
_JeKa писал(а): при этом летом в 10л на 100км укладывался неее, для лето многовато
Дмитрий 701
Добавлено: Сб дек 01, 2012 4:25 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
У мну счас от 12 до 14 расход...Готов платить за автомат и 4везде - ничего не поделаешь...
Mouflon
Добавлено: Сб дек 01, 2012 4:46 pm |
Дмитрий 701 писал(а): У мну счас от 12 до 14 расход...Готов платить за автомат и 4везде - ничего не поделаешь...  Дим это не много. Вот у меня в четверг.
ImageUploadedByTapatalk HD1354365964.852011.jpg [ 42.77 КБ | Просмотров: 5059 ]
Дмитрий 701
Добавлено: Сб дек 01, 2012 5:00 pm |
MouflonТри литра объёма в пробках = недетский аппетит.  Ты Лёш к шильдику ещё одного икса прилепи - ХХL будет.  Когда нибудь цены на бенз заставят нас оседлать коробчонки 0.8-1 литра объёмом - наше горячо любимое правительство позаботится...  Ну а потом и вовсе на скутеры в сезон...
Mouflon
Добавлено: Сб дек 01, 2012 5:09 pm |
Я вот думаю - а че бы не ввести налог на машину как израйле? 100% от цены авто...
Evgeniyo
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:42 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 8:12 pm Сообщения: 285 Откуда: Россия.Оренбургская обл. г.Орск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Ребят, кто-нибудь знает каков расход бензина на холостом ходу? Я понимаю что зависит от двигателя, но очень интересно  у кого сколько литров в час или грамм, на прогретом движке.
Allegator
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:51 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
около литра. 0.7 0.8 0.9 в час
Mouflon
Добавлено: Сб дек 01, 2012 8:25 pm |
Evgeniyo писал(а): Ребят, кто-нибудь знает каков расход бензина на холостом ходу? Я понимаю что зависит от двигателя, но очень интересно  у кого сколько литров в час или грамм, на прогретом движке. Белый Гусь вроде говорил что примерно пол объёма двигателя в час.
PANZERMAN
Добавлено: Сб дек 01, 2012 8:53 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Mouflon писал(а): римерно пол объёма двигателя в час тож так думаю
Evgeniyo
Добавлено: Вс дек 02, 2012 2:45 pm |
Allegator писал(а): Allegator Mouflon писал(а): Mouflon PANZERMAN писал(а): PANZERMAN Спасибо
RleoS
Добавлено: Вс дек 02, 2012 7:42 pm |
В продолжение своей темы по расходу и тяги двигателя... Сегодня в Самаре дождь, повышенная влажность. Машину как будто подменили, "прет" как положено, одно удовольствие ездить. С чем бы это могло быть связано? Выскажите, пожалуйста, свои соображения по этому поводу. PS Все это удовольствие совпало с обнулением мозгов, по непонятной причине, часы и радио сбросились (но последнее время мозг часто обнуляю). На холостом ходу при перегазовке слышен звон пальчиков, обычно такого не бывает. Больше ничего не обычного не заметил. Сам думаю, что то с системой зажигания, что-то она там подрегулировала, связи с каким нибудь кз или ошибкой, но чек ошибок не выдает (при диагностике)
