Текущее время: Вт май 26, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 4:27 am
р.s. Определил, что резистор целый тем что подключил мультиметр к фишке, пощелкал, 12в подавало во всех положениях кроме нулевого! Это то меня и смутило, я обрадовалсь очень, что не стал понапрасну резистор выкарячивать... При подключении фишки к моторчику, все скорости работали нормально, если конечно какой-нибудь край щеток катался ротора.
я добрался до drive2
Последний раз редактировалось Seg@ Вс дек 09, 2012 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 8:52 pm
Александр-MAR писал(а):
А есть где-нибудь мануал по заклеиванию этой щели?
А мой мануал проще. Я ничего не отламывал, ничего не вытаскивал, я просто снял центральную консоль, просунул руку, почуял откуда холод идет и... заклеял ее скотчем! Немного трудно, неудобно, но зато работает! А еще я решил почистить печку, вскрыв то, что находится под дворниками. То что я там увидет, меня повергло в шок! Грязь с листьями за 19 лет собралось там! А в вентиляторе печки больше половины высоты вентилятора было в листьях!!! В общем, я потратил 3 часа, чтоб почистить печку, зато теперь даже работает по-другому! Ну и дует теперь намного лучше!
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 11:06 am
Та же проблема - остывает когда не едешь и набирает температуру только при движении )
А может научимся смотреть жижу не в расширительном бачке,а прямо в радиаторе?
Давай поспорим в радиатор влезет с поллитра и потом проблема с печкой уйдет. Только не смотри в отверстие радиатора,а заливай. А то посмотрят на блестящую полочку и думают что он полный...
ты сам то так делал ?
Вчера открыл спецом крышку радиатора, решил опробовать "методу" . Решил не обращать внимания на уровень (хотя он выше края был в дырку и лить .. оч. хорошо переливалось через край. Может туда сначала как-то дунуть надо было ?)
Виль
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 6:23 pm
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
Люди вопрос, потекла помпа, заказ новую, жду. И пока жду решил в сервисе спросить, что будет стоить, т.к. у самого нету ни времени, ни умения, так вот, мне там сказали, что нужно еще купить ГРМ и ролики, т.к. их тоже нужно меня. Так вот вопрос, так ли это, если я правильно смотрю, то не вижу ни какого смысла, это делать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 6:26 pm
maksim_n писал(а):
ГРМ и ролики
когда они менялись...спрогнозировать сможешь?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 6:32 pm
Если не знаешь когда меняли ремень ГРМ и, чтобы не платить дважды за работу, то замени сразу все и забудь про них тысяч на 100.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 6:42 pm
Двигатель: 3S
В том и дело, что они ну 10-ку наверно находили....
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 6:51 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
При тебе меняли? или Бывший владелец сказал?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 7:07 pm
Двигатель: 3S
Бывший сказал :) :) Ну думаю понял :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:11 pm
Машина: Карина е седан
У меня тоже тепло в салоне только на ходу, то есть когда средние обороты двигателя примерно 1500...
Грешу на то что под капотом установлен редуктор газового и к нему подходят патрубки подогрева которые врезаны в малый круг, то есть к отоплению салона....
Помпе легче протолкнуть жидкость через этот редуктор чем через радиатор печки.....
Но так как газовое у меня не работает и не будет работать, собираюсь удалить этот лишний вес....
Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
 Заголовок сообщения: Плохо греет печка
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:04 am
Машина: калдина
Двигатель:
Доброго времени суток!
У меня проблема с печкой.Проявляется не всегда но периодически.Ситуация такая.
При включении печки(не зависимо на каких оборотах и температуре) растёт температура по датчику на приборке.При этом из печки дует холодный воздух(в любых положениях заслонок(направления воздуха).
Даю газу до 3000 оборотов.Проходит какой то промежуток времени и печка дует офигеть как.Сбрасываю обороты минут десять отлично а потом опять холодный. Хотя температура на приборке посередине.Движка прогрета. Тосол есть в системе проверяю каждое утро.И в бочке и в радиаторе.
С месяц назад промывал всю систему охлаждения.Снимал всю торпеду,разбирал и мыл всю печку,радиатор печки,проливал кипятком с лимонкой все патрубки и блок ДВС. Менял термостат на новый.Говна было караул.Так как старый хозяин ездил на воде.Когда сливал старую ОЖ слилось всего литра 4.
Сегодня был в гараже машина на холостых тарахтела минут 10.Поехал а воздух холодный.Есть нюанс у меня расширительный бачок потрескался с верху до дыр.Но больше нигде трещин нету.Проверял.И в расширительный бочок подходит шланг один и всё .Вставленный в пробку от баклажки (пятилитровой).
Может быть что если бочок с дыркой сверху такая проблема?
Помогите пожалуйста.Зима не за горами. И боюсь движку перегреть. :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 5:47 am
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Очень похоже на воздушную пробку, задирай морду машины и выгоняй пробку.
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:17 am
Машина: Карона
А как долго у тебя прогревается машина? моджет у тебя термостат "наелся" и антифриз гоняет по большому кругу....
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:24 pm
Машина: калдина
Двигатель:
греется минут 5-7 чтобы до белого деления стрелка поднялась!
Предупреждение! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. viewtopic.php?f=28&t=16826&start=0#p526729
 Заголовок сообщения: плохо греет печка
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:28 pm
Машина: калдина
Двигатель:
 Заголовок сообщения: Re: плохо греет печка
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:40 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
МАГ
Когда двигатель прогрет, на холостых оборотах оба шланга на печку горячие?
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:43 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а может в помпе дело? лопостей нет почти, вот и гоняет только на больших оборотах. поэтому и температура растет, нет циркуляции антифриза
михаил
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:47 pm
Репутация: 97 [ ? ]
sibiryak
Миша, ну тогда бы движек грелся (кипел).
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:49 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Пробка в печке, скорее всего. Забито все нахрен, вот и не греет! :ne_vi_del:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:58 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
но ведь он пишет что стрелка ползет вверх?! или я что то не понимаю?
михаил
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:01 pm
МАГ
Вчера эта тема была перенесена в уже существующую viewtopic.php?f=22&t=5082&p=526425#p526425
Вы чем руководствуетесь,плодя одинаковые темы в разных разделах?
[color=#0000FF]Запрещено!2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.[/color]
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:05 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Проверь нет подсосо со шланги идущей от горловины радиатора до расширительного бачка и соединение от крышки бачка трубка которая до дна идет , эта трубка должна опускатся в ОЖ(те должен быть уровень в расшерительном бачке) , заеть на бугорок , открой пробку радиатора долей до полного и путем пожмякивания патрубков верхнего и нижнего выгони воздух из системы, из под пробки тоже не должно не бежать , не подсасывать , раз ты все систиму промыл хорошо уверяю все зароботает .
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:07 pm
Двигатель: 4a-сток
Сама печка засрана! Движка то видимо нормально..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:12 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:24 pm
Двигатель: 4a-сток
lihach
Милое дело! Дерьмо рамыло, посрывало с мест и забило им че-нить! Обычная история!
drive2.ru, Мне 35
