Текущее время: Вс авг 17, 2025 5:31 pm
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 2:35 pm
Машина: машина E
Двигатель: 2.0D
Подскажите кто небудь?Ужасная вибрация двигателя ,отдаёт на кузов и на руль))!!Изначально стояли родные подушки двигателя перед и задняя))!(которых уже не найти на разборке)Начал эксперементировать,ставил тайваньские,корейские,мудрил подушки от других марок авто!результата ноль было только хуже))!Пробывал менять и гидравлическую с правой стороны!Потом плюнул и купил оригинал перед и заднюю(цена их в нашем городе 80$ за одну(они самые мягкие)вибрация немного прошла,но всё равно ощущалась))!!Прошло 9 месецев и похоже ,что надорвались немного снова ( задн)Вибрация появилась снова))!Начал проверять по цепочке))!проверил форсунки (распыл)на стэнде)сказали что хорошие,нет смысла менять распылители)делал кап ремонт ГБЦ !результата никакого не дало))Компресия больше 30 бар ,без разбежек!Снимал ТНВД ,возил на специалезированную станцию смотреть на стенде))!(сказали не к чему придратся!насос в идеале))!Последнее время стала плохо заводится на холодную лучше, а на горячую по разному,то быстро то приходится помослать!и И ещё почему то, начали падать иногда оббороты двигателя с 850 вниз до 550-600 и плавают!я думаю что причина какая то в электрике или может в датчике))???Когда покупал карину было всё в идеале)!вибрации вобще не ощущал))!(все думали что бензиновая))Подскажите к то может сталкивался с этой проблемой??? :( Заранее благодарен))!! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 9:58 am
Машина: toyota carina CT190
Двигатель: 2C
ДВС колбасит вот и вибрация. Если подушки не справляются - вибрация офигенная. нужно искать причину вибрации двс. подушка на кпп в норме ? Угол впрыска правильно выставлен ?
Последний раз редактировалось Ciceron Вт дек 04, 2012 10:02 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 10:02 am
Вибрация на ходу или и на стоянке тоже?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 4:03 pm
Машина: машина E
Двигатель: 2.0D
Подушки живые что на коробке и гидравлическая))!угол впрыска выставлен))!и что мне делать с этим двс???
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 5:48 pm
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
[quote="888pasha"]Подушки живые что на коробке и гидравлическая))!угол впрыска выставлен))!и что мне делать с этим двс???[/то quote]
У меня такая же херня, тоже зубы от руля отскакивают, не знаю куда копать. Кстати, как выглядит задняя подушка? ато у меня тупо монолит, больше на сайлент похожа, нежели на подушку дрыгателя. Я больше ее представляю с резины и окнами сверху и снизу от центрального отверстия?!! Кто что может сказать по даному девайсу, у кого что по заводу установлено?
"Каждый должен жевать СВОЮ булку!" К сожалению, отзывы о наших сервисах меняют моё кредо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 6:22 pm
Машина: машина E
Двигатель: 2.0D
Фото не могу скинуть))!но однозначно у тебя стоит не оригинал))!у оригинала 4 отверстия и она по составу резины отличается от других , ценой тоже))!меняй и проблема закончится!
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 5:18 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Можно подробнее? Это где там такая стоит? :o
Незнаю что ты там купил, но я себе тоже менял перед и зад, прошло года четыре и они еще живые. Боковые вечные. Мало просто поставить подушки, нужно еще отрегулировать переднюю. Мы как-то сравнивали подушки от 1,6 например и мои, так вот мои просто жевачка по сравнению с теми, ну это так, к слову просто.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:16 pm
Машина: машина E
Двигатель: 2.0D
Я знаю что они мягкие))!у оригинала свой номер у задней /12371-64270 верно???если да?то тогда я незнаю почему они рвутся!может от двс?
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Я извеняюсь вернее /12371-64240 !!!как переднюю отрегулировать?на заведённом двигателе затянуть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 7:37 pm
Пробовал так тоже, но никакой разницы не почувствовал, если честно не вижу в этом смысла. Достаточно просто поставить авто на относительно ровную поверхность и отпустив гайку потрясти двигло руками, чтобы он принял "удобное" нейстральное положение относительно этой опоры, без натяга. У меня болт примерно по центру кронштейна стоит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 2:47 am
Двигатель: 2C
Рвать подушки может ток из за неправильной установки. + опять же резонаторный эффект коленвала. Если неправильную установку можно легко исправить то резонаторный эффект... ну замена колена ток. Тоесть у КВ есть небольшой прогиб (прогиб может быть даже номинальным) и если он совпадает с частой колебаний от взрыва топлива в цилиндрах то так и будет... Было у меня подобное на бензинке. Хотел сделать отнес на стенды все в нормах полирнул под рем размер отцентровали и сбалансировали вал.... денег отдал немерено, биение уменьшилось на половину но осталось.... Как потом сказали что если такая фигня вылазиет то менять КВ без вариантов.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 2:01 pm
Двигатель: 2.0D
У меня тоже беда вчера поменял переднюю подушку(была небольшая вибрация) А сейчас всю машину тресет пока обороты до 1тысячи не подымишь. И еще проблема на холодную обороты 700 проедешь 10 км подымаются до 1000-1100 :oops: Что делать подскажите???
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 10:46 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Кто-то уже писал, что передняя и задняя подушки тут не при чем, они только не дают двигателю переворачиваться. Я пару дней без передней подушки гонял и с порватой задней, и что? А ничего! Если двиг нормально работает, то ничего не вибрирует. Чините мотор, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 5:14 pm
Двигатель: 2.0D
А что с оборотами подскажешь???
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 9:24 pm
Kolian22
не обязательно постить в каждой теме,
МОДЕРАТОРЫ обращайте иногда ВАШ взор на нашу ветку, тут скоро хрен сломать можно будет от переизбытка информации и ее хаотичности!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 11:07 am
Двигатель: 2.0D
Дак из-за чего вибрация может быть??? :wo)(ll: Подскажите :du_ma_et:
