Текущее время: Вт май 26, 2026 8:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: бензонасос с 10-ки
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 8:38 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE LB
такое происходит каждые 2-3 тысячи я за год уже 4 бензонасоса поменял !!!! ломаются все одинаково Bosh от десятки, Kraft какие то от газели не важно!!
что может быть ?
43955cd03aef.jpg [ 67.86 КБ | Просмотров: 7727 ]
ebc1c178231e.jpg [ 63.55 КБ | Просмотров: 7726 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 9:08 am
они плавятся???
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 9:12 am
Двигатель: 4A FE LB
да кто его знает но на вид как будто ударом загибает каким то
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
какое там может быть механическое воздействие одному богу известно! самое главное что машина заводится и едет хорошо и через 5 -7 минут начинает дергаться! все сильнее и сильнее и в конце концов глохнет! не хватает топлива. постою покурю 10 минут и опять в путь :) вчера так 20 киллометров ехал
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 9:45 am
а перегородки в баке присутствуют в купе с креплением насоса?
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:50 am
Двигатель: 4A FE LB
да присутсвуют! в общем причина ясна бензонасос своей пластмассовой трубкой касается о железную трубку и трется от вибрации или от нагрева получается то что на фото:
Добавлено спустя 17 минут 55 секунд:
так вот вопрос как это исправить? если оставить расстояние между трубками то конструкция вместе с насосом и поплавком не садится в бак :evil: у меня только одна мысль обрезать трубку :-pulemet-: но она же в самом начале толще сделана для хомута! обрежу будет воздух подсасывать :-facepalm-:
OpIqbdHTAJQ.jpg [ 183.33 КБ | Просмотров: 7678 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:16 pm
у тебя,похоже,мятый бак...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:50 am
Двигатель: 3s fe
Капец писал(а):
Ох я эту тему ночью на трассе выучил практически с телефона когда сидел., вообщем думал тоже насос накрылся,так как до заправки с горящей лампочкой доехал.,а после залил полный бак и не завелся...2 часа простоял,свечи выкрутил стартером гонял...а потом полез к насосу и попробовав снять шланг с обратки вроде, тот который резиновый услышал бульканье в баке, я конечно так и не понял в чем дело,но завелась она потом сразу...получается воздуха хапнул??
Эх, симптомы с того раза периодически повторяются.
Подскажите, что это может быть? После долгой поездки глушу двигатель, ну к примеру на заправке 5мин. проходит, пытаюсь завести, заводится и как бы не до конца...ну т.е чувствуется,что стартер рано выключил а машина не завелась....далее уже со 100% могу сказать, что пока я не подспущу воздух их трубки,что на бензонасос идет (резиновая..обратка) машину не завести...бензин не поступает. По началу и свечи менял и искру проверял и стоял прокручивал без свечей...но пока воздух не спущу, результата нуль У меня предположения на фильтр, так как очень давно не менял его..или это из за того,что весной мною клапан EGR был заглушен. Все бы ничего, но как то надоело снимать сидение и откручивать постоянно 6 шурупчиков
Отпишусь пожалуй, может быть кому и пргодится. Вообщем развеял для себя все мифы о том,что писал выше. Сутки неудачного запуска в -20 и три раза зарядки АКБ, вынудили меня изучить эту тему чуть ли не наизусть. Вообщем спасибо тем,кто столько хороших советов оставил :co_ol: , а именно проверку работы бензонасоса. Что говорить, вот фотка привет от прошлого хозяина Изображение
Ужас конечно :o , как я раньше не нашел не понимаю...все думал дело в том,что надо трубочку пошевелить...
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 12:19 am
На неделе начали плавать обороты, при легком нажатии на газ даже переодически стала глохнуть, это в добавок к тому что уже пару месяцев как вернулась проблема что выше 4100-4200 под нагрузкой обороты не растут, на холостых все нормально (но так как зима вроде не сильно критично , пока).
В воскресенье добрался таки и я до бензанасоса, поменял сеточку, у меня оказалось стоит какой то Денсо 195130.
Обороты плавать перестали, но выше 4100-4200 под нагрузкой так и не поднимаются причем это при тапке в пол, как до 4000 доходит если тапку приотпустить то вроде начинает набирать но с дерганьем.. Я так полагаю насоса не хватает, но с финансами туго так как отпуск на носу, и полтора рубля надо выкроить был бы уверен что это бензонасос, и с заменой начнет нормально тянуть до отсечки с женой бы договорился, но покупать если все же мой рабочий не хотелось бы, хотелось бы услышать мнение экспертов.
Да кстати Топливный фильтр не менялся с покупки.. может быть дело в нем?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 12:32 am
Woolf, вопросы совсем странные для:
Сейчас как придумаю наказание, за нежелание поиском пользоваться...
Найдено поиском за примерно 30 секунд!
viewtopic.php?p=478718#p478718
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 9:39 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=478718#p478718
И что же я должен был в поиске набить? По симптомам ничего не находило не через наш поиск ни через поиск яндекса.. Хотя правда и по ссылке я ответа так и не нашел, если конечно это не он..
А на ХХ любой полу-дохлый насос нормально будет справляться, т.к. расхода через форсунки практически нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 10:02 am
фильтр не менялся... Прямая дорога к замене бензонасоса,что и случилось с вероятностью 90 %
А как проверить бензонасос я писал неоднократно,чуток грязный метод,но действенный. Из оборудования только скрепка нужна да пасатижи с крестовой отверткой...
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 11:24 am
Я вопрос прочел как:
Т.е "как проверить бензонасос?" ну или лыжи не едут :)
Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд:
Или ты хотел сразу точную диагностику по сообщению? :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 12:30 pm
Машина: Toyota Sera
Woolf то что фильтр заменить надо, это одназначно, а потом уже дальше копать
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 12:45 pm
Ну нет конечно.. Не совсем наверное правильно выразился)) Под вопросом я имел ввиду являются ли симптомы признаком умирающего насоса..
Ну насколько я понял являются если все остальное в норме то значит бензонасос скорее мертв чем жив..
Не менялся с покупки - всмысле сразу после покупки был поменян, но после этого уже 3,5 года прошло) и около 40 тысяч накатано и он не менялся за это время)
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 2:19 pm
Двигатель: 4AFE не LB
Всем Добрый день! Прочитав всю тему я понял то, что мне необходимо проверить всю топливную систему, т.к. пробег на машинке почти 282000 км. насос с уверенностью на 85% скажу стоит родной, по крайней мере DENSO.
Проблемка возникла примерно такая: 1. с дня покупки авто (2009г), запуск происходит с 4-5ого оборота стартёра (ладно с этим смирился), кстати в -40 заводится без проблем, если конечно вечером АКБ с собой в гости заношу! 2. топливный фильтр меняю чаще положенного т.к. качество нашего бензина желает лучшего 3. на данный момент при увеличении оборотов начинает тупить, глушу на ходу, завожу снова и всё нормально едет дальше (могу проехать не знаю сколько, когда как, ивсё повторяется). Думаю начну с проверки сопротивления дв.насоса, затем проверю его (как я понял производительность) подключив к обратке бутыль и проверив её наполнение за минуту, потом проверка давления насоса, ну а на последок попробую самостоятельно проверить форсунки. Проверять попробую таким образом: возьму свободный насос (газельБош) подключу к форсунке и буду подавать на неё питание и посмотрю как пылить или же лить будет!
Подскажите если такой способ прокатит то так и сделаю! Но а потом уж если что буду менять насос. И ещё, за всё время будучи обладателем данного авто, наблюдается как я думаю повышенный расход топлива город 11-12л, трасса 9,5-10л в любое время года! При разгоне как будто за жопу машину держат, а на 4500об будто пендаль под зад выстреливает (ну это до недавних событий так было).
Посоветуйте кто чем может! В каком направлении двигаться дальше? Заранее спасибо всем!
TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 6:30 pm
Всем дорый вечер! Результаты проверки бензонасоса: через обратку набралось за минуту чуть-чуть не стакан, давление на прямую с фильтра медленно (в течении секунд 5-6) 3,7 кг., когда на полудохлом газельбош (насос снят с буханки лежит запасом для неё) насосе за 3 сек. 5кг. Могут ли такие показатели стать пиночком для замены насоса?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 6:42 pm
Самое первое что положено делать с насосом, - менять его сеточку. А потом уже все остальное.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 8:50 pm
Сеточка проверялась в первую очередь, (позавчера), как только начались первые симптомы, да и сеточка менялась месяц назад, там всё чисто!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 9:01 pm
А где про это было написано? Экстрасенсов тут нет.
Если так, то похоже на насос.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 9:10 pm
Самое интересное, что шума, гудения, жужжания и т.д. и т.п. нет! работает тихонечко, практически не слышно! он всегда так работал. :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 8:40 pm
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Всем доброго времени суток.сегодня загудел насос тоскливо так,в салоне слышно хорошо.прочитал всю тему, похоже насосу кердык подкрался или он ещё походит.что скажите?!
CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994,
JAPAN(была, послужила честно )
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:20 pm
KOLIYN писал(а):
прочитал всю тему
1. Ну судя по вопросу, тему ты не читал. Диагноз выносится только после диагностики.
2. С таким вопросом нужно обращаться в "битву экстрасенсов".
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 10:49 pm
Машина: carina E
Если топливный фильтр давно не менял, попробуй поменяй. Иногда помогает. Если менял, тогда насос....
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 11:37 am
Тему я прочитал, дело в том что на работу мотора это совсем не отразилось.вот в чем дело,просто жужит противно.
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 2:44 pm
Это поначалу так кажеться, сначала начнёт увеличиваться расход топлива, потом будет подёргиваться под нагрузкой чем дальше тем сильнее и т.д. Так на 282-ой т.км. помирал мой насос (родной) :oops: , единственное только он не гудел, работал очень тихо!
Проведи диагностику и всё сразу станет ясно! Начни с самого простого, набери за минуту бензин с обратки в бутылку, времени это занимает на всё про всё отсилы 5 мин.
