antpl81
Добавлено: Пт дек 07, 2012 7:16 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Очень зря разобрал биметалл. Если он запломбирован лаком значит с завода не вскрывали. А значит он был настроен как надо. Там ломаться нечему. Сколько времени для обучения гоняешь движок? И как?
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Дмб
Добавлено: Пт дек 07, 2012 7:31 pm |
| Атлант клуба |
Беда вообще с этими холостыми,тоже долго мучился,прогревочные всеравно 1600 холостой не прыгает 750,но бывает что заслонка не доконца закрывается и обороты ниже 900 не падают.Тросик уже помазал,винт регулировочный вообще на вю закрутил,что то мешает.На чем интересно ось заслонки ходит на втулках или на маленьких подшибниках,что приклинивает,рукой закрываешб -все ок!750 об.
vitaliaKZ
Добавлено: Пт дек 07, 2012 7:44 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 5:57 pm Сообщения: 60 Откуда: ЗКО г.Уральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
antpl81 писал(а): Очень зря разобрал биметалл. Если он запломбирован лаком значит с завода не вскрывали. А значит он был настроен как надо. Там ломаться нечему. Сколько времени для обучения гоняешь движок? И как? [color=#BF4000]движок гоняю минут 30 за это время вентилятора охлаждения раза два успевают включится потом км 30-40 проезжаю вот как то так[/color]
artem.levenkov
Добавлено: Пт дек 07, 2012 8:49 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Дмб писал(а): Беда вообще с этими холостыми,тоже долго мучился,прогревочные всеравно 1600 холостой не прыгает 750,но бывает что заслонка не доконца закрывается и обороты ниже 900 не падают.Тросик уже помазал,винт регулировочный вообще на вю закрутил,что то мешает.На чем интересно ось заслонки ходит на втулках или на маленьких подшибниках,что приклинивает,рукой закрываешб -все ок!750 об. Заслонка не должна полностью перекрывать дроссельный канал, должен оставать небольшой зазор, чтобы заслонка не клинила. Проверь, если прижать рукой заслонку - как ты говоришь, чтобы 750 об/мин было, - она потом открывается без заедания? Если с заеданием, то варианта 2: грязный дроссель или неверная регулировка стоппера дроссельной заслонки (болтик такой, в который заслонка при закрытии упирается). Его надо чуть закрутить (обычно - полоборота после касания заслонки хватает). А обороты большие у тебя, потому что канал холостого хода открыт сильней, чем нужно или подсос где-то есть. Но скорее канал.
vitaliaKZ
Добавлено: Пт дек 07, 2012 9:08 pm |
artem.levenkov приветствую вас а можно как то наглядно мне это объяснить пожалуйста
Дмб
Добавлено: Пт дек 07, 2012 9:19 pm |
| Атлант клуба |
artem.levenkov писал(а): Дмб писал(а): Беда вообще с этими холостыми,тоже долго мучился,прогревочные всеравно 1600 холостой не прыгает 750,но бывает что заслонка не доконца закрывается и обороты ниже 900 не падают.Тросик уже помазал,винт регулировочный вообще на вю закрутил,что то мешает.На чем интересно ось заслонки ходит на втулках или на маленьких подшибниках,что приклинивает,рукой закрываешб -все ок!750 об. Заслонка не должна полностью перекрывать дроссельный канал, должен оставать небольшой зазор, чтобы заслонка не клинила. Проверь, если прижать рукой заслонку - как ты говоришь, чтобы 750 об/мин было, - она потом открывается без заедания? Если с заеданием, то варианта 2: грязный дроссель или неверная регулировка стоппера дроссельной заслонки (болтик такой, в который заслонка при закрытии упирается). Его надо чуть закрутить (обычно - полоборота после касания заслонки хватает). А обороты большие у тебя, потому что канал холостого хода открыт сильней, чем нужно или подсос где-то есть. Но скорее канал. Дроссельный узел,как и КХХ,я чистил раз 5,там все блестит,заслонка закрывается до конца без закусывания,но доконца не всегда,иногда приходится рукой закрыть,чтобы холостые опустились.Подсоса нет,пугают большие прогревочные и обороты 1450 при снятой фишке КХХ Канал закрыт на всю(тоесть кхх ПОВЕРНУТ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ НА ВСЮ!)
artem.levenkov
Добавлено: Пт дек 07, 2012 9:59 pm |
Двигатель: RD28T
vitaliaKZ писал(а): artem.levenkov приветствую вас а можно как то наглядно мне это объяснить пожалуйста Привет. Боюсь, что это показывать надо, а мы далеко друг от друга.
forsash
Добавлено: Сб дек 08, 2012 7:23 am |
Машина: Carina E Wagon
vitaliaKZ писал(а): Приветствую всех и это снова я проверил сегодня на подсос воздуха как подсказали мне уважаемые форумчане подсоса нет,снял снова ДЗ открутил рхх промыл так чтоб сияло как у кота перед тем как открутить био мет пружину поставил метки так как до меня его еще не кто не вскрывал потому как болтики на нем были покрыты заводским лаком или чем то похожим на лак пружину чуть растенул собрал все назад тщательно и скорпулезно обнулил мозги завел в итоге прогревочные 1800, на хх 1300 а иногда опять 1500 что делать дальше ума не приложу куда тыкать напрвте новичка пожалуйста Ну правильно кхх мыть со всех сторон, и в том числе со стороны бм регулятора там то-же может заедать,, так-что разбирать надо полюбому, иначе не промыть.....Установить обратно по меткам то-же не проблема....А вот гнуть пружинку , растягивать и тд и тп , я бы не рекомендовал, надо понимать что делаешь и для чего. Вернёмся к теме . Подсоса воздуха нет. Движок гдохнет. так? Какие обороты при снятой фишке с магнита кхх? Это если бы ты сразу посмотрел, тот и было-бы яснее. У тебя сколько проводов подходит к дпдз? Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:Дмб писал(а): Беда вообще с этими холостыми,тоже долго мучился,прогревочные всеравно 1600 холостой не прыгает 750,но бывает что заслонка не доконца закрывается и обороты ниже 900 не падают.Тросик уже помазал,винт регулировочный вообще на вю закрутил,что то мешает.На чем интересно ось заслонки ходит на втулках или на маленьких подшибниках,что приклинивает,рукой закрываешб -все ок!750 об. А что смущает, как движку не мешай, он своё гнёт.  Прогрев 1600 зимой и обороты хх750 -это для лб норма....Вот 1450 при снятой фишке многовато, но как видишь мозг ещё справляется..... .Разберись сначала с устойчивым закрыванием заслонки дз при отпускании педали газа.
Дмб
Добавлено: Сб дек 08, 2012 8:21 am |
| Атлант клуба |
Вот именно,как я воздух только не перекрывал ему,он все равно добавляет обороты.Ездил тут,зажигание проверять к автоэлектрику,вроде работает давно,должен разбираться вроде.Короче подцепил стробоскоп,который вообще не подходит,сначала сказал все ок(как надо),потом выставил холостые на 750,так как при установке перемычки(как написано в букваре)-обороты упали почемуто до 500(так должно быть или нет??????)посмотрел по стробоскопу и сказал что выходит за предел,открутил трамблер и выставил как положено.Но перед этим я его попросил поставить его метки,чтобы поставить все как было!Завели работать как то подругому стало,я прокатился машина вообще не разгоняется,тупит как поровоз,я сказал поставь все наместо и больше ничего не трогай.Так что зажигание я толком так и непроверил!
vitaliaKZ
Добавлено: Сб дек 08, 2012 9:50 am |
forsash писал(а): vitaliaKZ писал(а): Приветствую всех и это снова я проверил сегодня на подсос воздуха как подсказали мне уважаемые форумчане подсоса нет,снял снова ДЗ открутил рхх промыл так чтоб сияло как у кота перед тем как открутить био мет пружину поставил метки так как до меня его еще не кто не вскрывал потому как болтики на нем были покрыты заводским лаком или чем то похожим на лак пружину чуть растенул собрал все назад тщательно и скорпулезно обнулил мозги завел в итоге прогревочные 1800, на хх 1300 а иногда опять 1500 что делать дальше ума не приложу куда тыкать напрвте новичка пожалуйста Ну правильно кхх мыть со всех сторон, и в том числе со стороны бм регулятора там то-же может заедать,, так-что разбирать надо полюбому, иначе не промыть.....Установить обратно по меткам то-же не проблема....А вот гнуть пружинку , растягивать и тд и тп , я бы не рекомендовал, надо понимать что делаешь и для чего. Вернёмся к теме . Подсоса воздуха нет. Движок гдохнет. так? ДАКакие обороты при снятой фишке с магнита кхх? 1500 Это если бы ты сразу посмотрел, тот и было-бы яснее. У тебя сколько проводов подходит к дпдз? контакта 4
forsash
Добавлено: Сб дек 08, 2012 10:31 am |
vitaliaKZ писал(а): forsash писал(а): vitaliaKZ писал(а): Приветствую всех и это снова я проверил сегодня на подсос воздуха как подсказали мне уважаемые форумчане подсоса нет,снял снова ДЗ открутил рхх промыл так чтоб сияло как у кота перед тем как открутить био мет пружину поставил метки так как до меня его еще не кто не вскрывал потому как болтики на нем были покрыты заводским лаком или чем то похожим на лак пружину чуть растенул собрал все назад тщательно и скорпулезно обнулил мозги завел в итоге прогревочные 1800, на хх 1300 а иногда опять 1500 что делать дальше ума не приложу куда тыкать напрвте новичка пожалуйста Ну правильно кхх мыть со всех сторон, и в том числе со стороны бм регулятора там то-же может заедать,, так-что разбирать надо полюбому, иначе не промыть.....Установить обратно по меткам то-же не проблема....А вот гнуть пружинку , растягивать и тд и тп , я бы не рекомендовал, надо понимать что делаешь и для чего. Вернёмся к теме . Подсоса воздуха нет. Движок гдохнет. так? ДАКакие обороты при снятой фишке с магнита кхх? 1500 Это если бы ты сразу посмотрел, тот и было-бы яснее. У тебя сколько проводов подходит к дпдз? контакта 4Вот, я думаю что у тебя сбита регулировка дпдз , мозг не видит сигнала что газ отпущен и нужно включать хх. Регулировка описана в букваре, смысл в том что-бы замыкались контакты при хх.....и размыкались при подкладке щупа 0.7мм И во вторых можно магнит кхх повернуть против часовой стрелки до упора, приотпустив винтики его крепления и так затянуть .Обороты при снятой фишке должны понизится . После устранения всех"косяков" на горячем заглушенном двигателе с выключенным зажиганием, рекомендую сбросить настройки мозга, сняв предохранитель EFI на время больше 1 мин. Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:Дмб писал(а): Вот именно,как я воздух только не перекрывал ему,он все равно добавляет обороты.Ездил тут,зажигание проверять к автоэлектрику,вроде работает давно,должен разбираться вроде.Короче подцепил стробоскоп,который вообще не подходит,сначала сказал все ок(как надо),потом выставил холостые на 750,так как при установке перемычки(как написано в букваре)-обороты упали почемуто до 500(так должно быть или нет??????)посмотрел по стробоскопу и сказал что выходит за предел,открутил трамблер и выставил как положено.Но перед этим я его попросил поставить его метки,чтобы поставить все как было!Завели работать как то подругому стало,я прокатился машина вообще не разгоняется,тупит как поровоз,я сказал поставь все наместо и больше ничего не трогай.Так что зажигание я толком так и непроверил! Регулировка базового уоз это другая тема, но отвечу 1 раз.... При регулировке , не нужно ничем крутить обороты.... поставил перемычку -стробоскопом выстатил 10 град. -снял перемычку. Если после правильной установки буоз двигатель не едет- есть косяки в сборке грм. - неправильно установлен ремень, не соответствуют меткам валы, либо косяки в сборке распредвалов и тд и тп.
Последний раз редактировалось forsash Сб дек 08, 2012 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Сб дек 08, 2012 11:44 am |
| Атлант клуба |
Вот я и говорю,если бы был один хозяин,а тут 6 человек и каждый чегонибуть покрутил,а если учесть какие у нас мастера в сервисах,то вообще каша получается!Оставлю как есть.
vitaliaKZ
Добавлено: Сб дек 08, 2012 12:32 pm |
forsash так я ДПДЗ вообще не трогал там даже болты краской желтой залиты и еще я сегодня опять сбросил кхх фишку и обороты понизились с 1400 до 1150 примерно
forsash
Добавлено: Сб дек 08, 2012 1:28 pm |
vitaliaKZ писал(а): forsash так я ДПДЗ вообще не трогал там даже болты краской желтой залиты и еще я сегодня опять сбросил кхх фишку и обороты понизились с 1400 до 1150 примерно А может проблема с разъёмом на дпдз, или провод от фишки отпал.....Можно попробовать почистить контакты. 1150 со скинутой фишкой- воще штатно... О проблеме больших хх . Либо что с "управлением" клапаном, ну те-же контакты , провода...Либо мозг сам не видя сигнала дпдз о полном закрытии , держит большие обороты хх. Скорее всего второе.
vitaliaKZ
Добавлено: Сб дек 08, 2012 1:39 pm |
forsash писал(а): vitaliaKZ писал(а): forsash так я ДПДЗ вообще не трогал там даже болты краской желтой залиты и еще я сегодня опять сбросил кхх фишку и обороты понизились с 1400 до 1150 примерно А может проблема с разъёмом на дпдз, или провод от фишки отпал.....Можно попробовать почистить контакты. 1150 со скинутой фишкой- воще штатно... О проблеме больших хх . Либо кхх клинит, либо что с "управлением" клапаном, ну те-же контакты , провода...Либо мозг сам не видя сигнала дпдз о полном закрытии , держит большие обороты хх. Тогда значит что надо еще раз промыть кхх и прозвонить провода от фишки кхх до мозгов
Серрегга
Добавлено: Сб дек 08, 2012 2:31 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
vitaliaKZ писал(а): так я ДПДЗ вообще не трогал там даже болты краской желтой залиты зря. у меня так же были. Но я проверил с щупами сопротивление. и оказались не верными. Снял и настроил по книге.. Лучше проверь с начало. может у тебя не в норме таблице...
vitaliaKZ
Добавлено: Сб дек 08, 2012 8:26 pm |
Серрегга писал(а): vitaliaKZ писал(а): так я ДПДЗ вообще не трогал там даже болты краской желтой залиты зря. у меня так же были. Но я проверил с щупами сопротивление. и оказались не верными. Снял и настроил по книге.. Лучше проверь с начало. может у тебя не в норме таблице... Извените меня пожалуйста за назольевость свою подскажите какие щупы надо и куда их надо применять и еще у всех так как у меня посмотрите на картинке Добавлено спустя 26 минут 58 секунд:вот нашел инфу действовать можнои по ней ?http://avtorial.ru/toyota2/Toy…
tps-190-210.jpg [ 53.01 КБ | Просмотров: 10043 ]
Серрегга
Добавлено: Сб дек 08, 2012 9:11 pm |
vitaliaKZ Щупы калиброванные, веерные. я купил за 70 руб на авторынке. Таблица правильная. Кстати у тебя ДПДЗ 3-ех контактный или 4-ех? 3 провода или 4 идут посмотри? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:У тебя по ходу 3 прочитал  Посмотри в FaQе там есть как настроить если значения не правильные стоят.
vitaliaKZ
Добавлено: Сб дек 08, 2012 9:17 pm |
Серрегга писал(а): vitaliaKZ Щупы калиброванные, веерные. я купил за 70 руб на авторынке. Таблица правильная. Кстати у тебя ДПДЗ 3-ех контактный или 4-ех? 3 провода или 4 идут посмотри? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:У тебя по ходу 3 прочитал  Посмотри в FaQе там есть как настроить если значения не правильные стоят. А щупы куда вставлять и проводить это надо на рабочем двигателе или на заглушоном прогретом помогите я в первый раз с таким связуваюсь и еще с муультиметром не в ладах
forsash
Добавлено: Сб дек 08, 2012 9:52 pm |
vitaliaKZ писал(а): Серрегга писал(а): vitaliaKZ Щупы калиброванные, веерные. я купил за 70 руб на авторынке. Таблица правильная. Кстати у тебя ДПДЗ 3-ех контактный или 4-ех? 3 провода или 4 идут посмотри? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:У тебя по ходу 3 прочитал  Посмотри в FaQе там есть как настроить если значения не правильные стоят. А щупы куда вставлять и проводить это надо на рабочем двигателе или на заглушоном прогретом помогите я в первый раз с таким связуваюсь и еще с муультиметром не в ладах vitaliaKZ писал(а): [У тебя сколько проводов подходит к дпдз? контакта 4 я не понял сразу.... Но спрашивал именно про провода.... Если у тебя к 4 контактной фишке подходит 3провода, то в дпдз не лезь, не в нём дело......При 3 проводах контакт хх не используется и мозг сам всё настраивает. Оставь на потом....
vitaliaKZ
Добавлено: Сб дек 08, 2012 9:59 pm |
я не понял сразу.... Но спрашивал именно про провода.... Если у тебя к 4 контактной фишке подходит 3провода, то в дпдз не лезь, не в нём дело......При 3 проводах контакт хх не используется и мозг сам всё настраивает. Оставь на потом....  [/quote] Ну вот а я уже нашел инфу в теме которую вы подсказали и что мне теперь делать?
forsash
Добавлено: Сб дек 08, 2012 10:50 pm |
vitaliaKZ писал(а): я не понял сразу.... Но спрашивал именно про провода.... Если у тебя к 4 контактной фишке подходит 3провода, то в дпдз не лезь, не в нём дело......При 3 проводах контакт хх не используется и мозг сам всё настраивает. Оставь на потом....  Ну вот а я уже нашел инфу в теме которую вы подсказали и что мне теперь делать?[/quote] Не делать хуже .... Попробуй переобучить мозг выдёргиванием предохранителя EFI или отключением аккума минуты на 2.....Ещё в твоём случае я -бы проверил датчик температуры......От него то-же хх могут не вставать на место. Ведь при прогреве они меняются мозгом от 1800 до 750 именнно по показаниям датчика температуры. Он расположен прямо под трамлёром, зелёная фишка . Можешь для проверки на горячем движке просто отключить и посмотреть что будет с оборотами. Если встанут на норму ищи проблему либо в датчике либо в контактах.....
vitaliaKZ
Добавлено: Вс дек 09, 2012 6:21 am |
forsash датчик ОЖ я уже новый поставил, мозги обнулял и переобучал завтра хочу проверить все таки ДПДЗ со щупом а там дальше не знаю что еще делать может еще раз КХХ промыть или на КХХ отпустить два болтика и повернуть против часовой стрелки
forsash
Добавлено: Вс дек 09, 2012 8:17 am |
vitaliaKZ писал(а): forsash датчик ОЖ я уже новый поставил, мозги обнулял и переобучал завтра хочу проверить все таки ДПДЗ со щупом а там дальше не знаю что еще делать может еще раз КХХ промыть или на КХХ отпустить два болтика и повернуть против часовой стрелки Проверить можно...Смотри по контактам IDL. Должно рзко менятся сопротивление в положении полностью закрытой заслонки. Кстати проверь заслонку ДЗ на полное закрывание, тут уже были случаи что скручивали регулировочный винтики дз была приоткрыта. Вот обороты хх и не вставали на место. Хотя если со скинутой фишкой кхх обороты 1150 - то дз закрывается.
gerzolik
Добавлено: Вс дек 09, 2012 8:06 pm |
vitaliaKZ писал(а): хочу проверить все таки ДПДЗ со щупом Не надо щупом,в твоём случае меряется напряжение E2-VTA.Без щупов,на прогретом моторе.Вообще,не трогай,тока померяй любопытства для.У тебя ведь заводом краской болтики помечены,шукай в другом месте. Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:forsash писал(а): уже были случаи что скручивали регулировочный винтики дз была приоткрыта Или подгибали сам рычаг,бо болтик то спилен на заводе,чтоб ручонки похотливые не крутили,чего не положено крутить.
