Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:39 am
Репутация: 38 [ ? ]
Djenya писал(а):
как горит этот ECONOME ? На каких режимах?
Загорается при резком нажатии на педаль. При большой нагрузке на двигатель. Или при больших оборотах. Ну или если снять фишку датчика положения заслонки:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:42 am
Djenya
Датчик давления на европейских моделях не ставили, не ищи. И датчик обедненной смеси отличен от "японорыночного" датчика кислорода. Должен стоять 89463-*****, проверь. Это если двигатель и(или) ЭБУ не менялись.
Форсунки стоят родные? На форуме где-то были случаи установки маздовских, расход тоже был большим.
Метки ГРМ тоже нелишним будет проверить.
Тормоза на предмет подклинивания глянь. После "бестормозной" поездки осторожно, чтобы не обжечься, пощупать температуру барабанов и дисков, ну либо домкратить для ревизии.
Датчики температуры ОЖ (не тот, который на приборку, а тот, который на ЭБУ подключен) и температуры воздуха могут влиять на расход.
Заслонки ЛБ смесь не богатят сами по себе, смесь формируется по датчикам, установленным ДО заслонок. Заслонки всего лишь перераспределяют поток в камере сгорания, чтобы сконцентрировать топливный заряд под свечой.
Так что знакомься с мат.частью машины, ищи "колхозинг", снимай логи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:57 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Djenya писал(а):
Да скажите пожалуста у кого как горит этот ECONOME ? На каких режимах?
у нас с тобой машины одного года. Зелёного цвета Economy у нас с тобой горит постоянно, но как только резко топнешь или плавно нажимая на педаль газа обороты перевалят за 4000, то Economy тухнет.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:16 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Ну вот а у меня горит постоянно??? !!! кроме как "тапок в пол" !!! Короче всё НАОБАРОТ!!!!А датчик кислорода стоит 89463-20070. Форсы родные, когда снимали чистить сам номера проверял. Тормоза и давление в шинах сразу первым делом проверил(домкратил, крутил колеса ).Метки ГРМ сегодня посмотрю-позже отпишусь.
А расход у тебя какой ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:32 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Зимой по городу 9-10л, пробки у нас капитальные в Москве. Летом по городу 8, с кондеем 8.5-9.
А в смешанном режиме (трасса-город) зимой 8-9, летом 7-8 литров. Но я спокойно езжу. Прошу понять спокойно - не значит медленно. По городу 80-90, иначе камеры. Но я набираю эти 80-90 не за 5 секунд :) , а медленне, спокойнее, ну и не езжу от светофора дол светофора. Попадаю под зелёную волну. В нашем мегаполисе с пробками и бешенным трафиком, поверь, не так просто. ПО трассе тоже не езжу газ в пол, так только при обгонах. А так если нет камер и дорога позволяет 120-140 постоянно езжу. Бывет и быстрее. Расход бензина очень сильно зависит от манеры езды. Я бы сказал прямая зависимость. Однажды, в первый год знакомства с моей Кариной я добился того, что по городу зимой расход был 7.5 литров. Было, правда не так холодно, от 0 до -10С. Но это у меня было единожды.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:37 am
а у меня сейчас расход по городу опять 14-15 литров.
потому что в день пробег по 15 км и 2-3 полных прогрева по 5 минут -)))))))
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:01 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
У меня средний расход 22-24 литра :-facepalm-: , смешанный цикл. MAN TGA 430 кобыл, :D . А на Каринке в 8.5-9л. укладываюсь в городе, по трассе летом 6-6.5л.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 1:09 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
levsha2010
шютник :ni_zia: , я сперва повёлся, пока до конца сообщение твоё не прочитал и смайлик ( :-facepalm-: ) не увидел.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 3:16 pm
Нормально :co_ol: . Почему у меня-то столько ЖРЁТ??? Раньше спокойно ездил сейчас ещё спокойней. Да по трассе 12 я вообще вшоке :rugaet-sja: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:18 pm
Проверил метки ГРМ всё в поряде! :ne_ne_ne: Может всё-же кислородник??? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:20 pm
Djenya
воздухан давно менял?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:35 pm
Воздушный фильтр новый, сегодня опять всё проверял!
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:14 pm
Djenya писал(а):
кроме замены свечей и топливного фильтра.
а может все таки их поменять, и все наладится???
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 11:52 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я думаю да, ну а потом, копать уже глобально.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 6:08 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Недавний замер:
200 км по трассе + 60 км по городу в режиме коротких поездок по 3-9 км с прогревами = 21 литр 95го. Естественно зима. Причем 100 км из трассы пройдены по снежной каше, где довольно часто пробуксовывала и дважды сорвалась в занос. Еле, блин, выправил :shock: :-edu-edu-: страшнонах
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 6:40 pm
Не уж то оригинал?
Бывает такой левак, что воздух почти не пропускает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 6:44 pm
А как проверить?(Фильтр)
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 6:22 pm
Cвечи заказал PK20R-13 400р-1шт., через неделю должны прийти посмотрим что изменится.
 Заголовок сообщения: Re: Повышенный расход топлива
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 7:04 pm
Походу у меня одного авто жрет много бенза!!! И ни у кого такого не было !!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 9:17 pm
у меня на 3с-фе жрет 15л 95-ого тапка в пол и что? а с прогревами частыми так все 20. заменил все что можно, но и машина не тупит :igra_brovjami:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:53 am
А у тебя LB двиг?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:08 am
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
не переживай у меня тоже расход 15-16 по городу Сегодня закозал фильтры все,бегунок,крышку трамблёра может поможет и расход хотябы до 10 уподёт У кого какие мысли
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:17 am
расход 15-16, упадет "хотябы" до 10... - ничего себе хотя бы =))) то есть в идеале ты хочешь чтобы он до 3-4 литров на сотню упал, так получается?
такой расход был давно или стал с приходом холодов? как часто/много ездишь, прогреваешься? какой режим езды? как давно менялись те же фильтра?
до 10 он не упадет в любом случае (если мы берем город и зимние условия), но то что поменяешь все фильтра, и бегунок с крышкой - пойдет машине только на пользу. фильтра хоть надеюсь не самые дешевые взял?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:45 am
расходники стараюсь брать по средним ценам а если сомниваюсь читаю форум кто что ставит А езжу много в первые холода всё время прогревал хорошо расход был 17 сейчас стрелка температуры начинает подниматся сразу еду На счёт растояние как получится иногда кароткое иногда нет Но в ту зиму расход был около 13л Ачто будит на следующий год? я даже думать боюсь
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:46 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня сейчас расход примерно 15л/100км по городу только езжу(было где-то 20, т.к. термостат был крякнутый и постоянно открытый), отдал сегодня машину на СТО, сделают промывку инжектора, и ещё поставят подогреватель двигателя(уже греть не надо будет), думаю должно упасть хотябы до 12-13 :)
