Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:06 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:36 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
2 месяца назад снимали головку,для замены колец поменяли прокладку под головкой, сейчас начала троить,
доехал до дому,заглохла и не запускается ,выкрутил свечи ,три из четырех залиты ,нахал крутить стартером без свечей из цилиндров начало выкидывать антифриз,что делать посоветуйте пожалуйста заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:38 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Брат кариновод
Проверить ГБЦ на микротрещины и если все окей, фрезернуть плоскость.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:39 pm
Как проверить,снимать ее надо?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:42 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Брат кариновод писал(а):
Как проверить
Только так и есть специальные сервисы производящие данную операцию (проверка на микротрещины).
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:46 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а делал ремонт кто?
михаил
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:47 pm
Сам)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:50 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Сам)))
При снятии ГБЦ привалочная поверхность обязательно проверяется и фрезеруется.
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
может просто плохо протянул головку?
михаил
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:53 pm
протягивал спецальным ключем со стрелкой,
Может быть герметик какой нибудь залить???
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:56 pm
Сам)))
это у тебя из печки холодный воздух прёт? viewtopic.php?f=6&t=16887&p=528929#p528929
вот тебе и ответ на поставленный вопрос...
Репутация: 97 [ ? ]
Не вздумай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:57 pm
:wink: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:58 pm
Да у меня)))но меня сейчас этот вопрос больше беспокоит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 3:02 pm
брат кариновод
ты не вздумай что то лить.
снимай бошку и на ошлифовку её...
надо же
у меня хоть из одного фонтанчик забил....
не придумывай.
снятие головы с перекурами,лично у меня заняло пол тора часа-делал один
а вот ставил-около двух с половиной
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
и обрати внимание на то,как ты протягиваешь голову....
эт называется динамометрический ключ...
в букваре найди момент и последовательность затяжки болтов на голове-это раз!Два то,что после этой протяжки на шляпках шпилек сделай засечки и потом протяни в правильной последовательность каждый болт на 90 градусов ДВАЖДЫ,то есть два круга.
там не просто тянуть абы кабы!!!!всё надо делать по правилам,которым в свое время меня научил Владимирович(mertv)-за что ему преогромное спасибо! :a_g_a:
Последний раз редактировалось камиль Пн дек 10, 2012 3:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 3:06 pm
если мотор перегревал,ответ на твои вопросы в обеих темах здесь.. http://autonovice.com/2008/11/18/ne-greet-pechka.html
