Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:06 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 1:11 pm
Машина: Карина Е
Всем привет. На форуме я человек новый, так что не совсем еще знаю что, где и как...
Езжу я на Карине 95го г.в., купил ее в 2009, особо проблем не знал, с двиглом тем более, но тут с месяц назад произошло непонятное - в салоне появился горелый запах, открыв капот я увидел что немного подплавился проводок от кузова к движку, видимо масса. Потом он больше не плавился (я вообще не знаю, связяно ли это как то с проблемой) Потом загорелась лампочка давления масла, раньше она никогда так не горела, даже если уровень масла был низким, а сейчас масло есть, но лампа горит постоянно. Сейчас вобще странные вещи происходят — 1 минуту двиг работает, потом стрелка тахометра начинает двигаться вверх, как дерганая, обороты при этом наоборот падают, загорается CHECK и двиг начинает глохнуть
Люди, плииз, подскажите что делать, куда лезть.... устал я уже без своей Каринки :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 1:24 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Ищи толкового электрика. Сам можешь проверить все массы на двигателе и проводку датчика давления масла (может не давления, а уровня?). Ты откуда?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 1:29 pm
Машина: Карина Е
Я из Алматы, Казахстан... По уровню кол-во масла примерно на середине. А вот проверить самому это тяжко, я не особо шарю в проводке
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 1:39 pm
Про самодиагностику ТС слышал что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 1:40 pm
Машина: Карина Е
Обещали сегодня вечером рассказать что это такое, а так впервые слышу
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 1:59 pm
www.carina-e.ru/faq/index.php/Диагностика_EFI
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:10 pm
вот и пляши от этого проводка...заодно проверь фишку на датчик низкого уровня масла...
а FAQ всё таки почитывай :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:13 pm
Gr1nch
на 3сфе 2 "масляных" датчика - один давление масла показывает (на приборке масленка красного цвета), один - опасный уровень масла (на приборке масленка оранжевого цвета). ты сначала определись какая лампа горит, а потом его цепь и проверяй!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:17 pm
Машина: Карина Е
well
если б я еще понимал что то в проводке, термины эти и прочее, я никогда лично не лез в двигло и провода, ток железки крутил по ходовке
Sanchis85
горит оранжевая масленка, НО, как я уже писал, по уровню масла 50% есть
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 4:57 pm
на оранжевую масленку забей, если уровень масла в норме, частенько он подглючивает на 3s-fe. Делай самодиагностику, смотри какие ошибки выдаст по чеку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 5:10 pm
Да,на 3с есть такой баг с датчиком уровня,особенно если масло не долито до верхней метки щупа.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 8:44 pm
Машина: Карина Е
Ну попробую забить, что бы доехать до СТО хотя бы, а то боюсь чота.
Еще глюк забыл написать, машина практически не едет на зад, только включаю заднюю передачу, тут же глохнет... вперед хоть как то едет
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 10:39 pm
Машина: Сarina E Wagon
Gr1nch
А утебя коробок какой,механика или автомат?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:02 am
Машина: Карина Е
Пожарник писал(а):
Gr1nch
коробок механика
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:16 am
Это не глюк,а сцепление скорее всего.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:24 am
Машина: Карина Е
буквально месяца 2 назад я менял диск и выжимной, все было отлично...не думаю что из-за сцепления машина будет глохнуть
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:52 am
А до замены что было при включении задней?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 8:19 am
Машина: Карина Е
ничего небыло, все работало отлично
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:43 am
Машина: Карина Е
в общем сделал я самодиагностику, ошибка тока одна и судя по таблице ошибок , она под №14 - неисправность усилителя зажигания.....
ну собственно мне это ничего не дало :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 12:15 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Сцеплению по барабану в какую сторону поедет машина вперед или назад, коленвал-то крутится всегда в одну сторону. Это уже дальше, в коробке происходит смена направления вращения... даже если замкнет при включении фонарей заднего "света", двиг глохнуть не должен.
А вот то, что при замене сцепы могли проводку нарушить или недотянуть какой-нить проводок массовый и.т.д. это да.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
