Текущее время: Вт май 26, 2026 5:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 10:42 pm
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
Уважаемые кариноводы а как нибудь можно проверить подсос воздуха на форсунках
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 8:02 am
Машина: Carina E Wagon
Можно, брызгая на рабочем моторе на места соединения с коллектором карбоклинером....При подсосе будет явно меняться характер работы. Но у тебя двигатель "глохнет" и обороты со скинутой фишкой 1150 , а может 1500? Значит подсоса нет.
Остаётся разобраться с работой кхх . Вопрос остаётся, это мозг держит 1300 с помощью кхх, или -же наоборот не может выставить нужныё обороты по какой-либо причине?.
Как я понял, у тебя обороты хх 1300, ты менял датчик температуры, и скидывание с него фишки ни чего не меняет...правильно? Может стоить проверить саму катушку кхх. Смысл в том что-бы померить сопротивление обмоток . Смотрим сопротивление крайних контактов относительно среднего. Должно быть одинаковое. Конечно подключение с помощью диагностической проги и снятие лога сняли бы много вопросов.....А так -искать постепенно приближаясь к проблеме. Вот сдесь было -бы не плохо иметь клубня в доступности....
Я думаю, видя твой автомобиль , можно было-бы точно за час найти причину....
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 9:10 am
Как я понял, у тебя обороты хх 1300, ты менял датчик температуры, и скидывание с него фишки ни чего не меняет...правильно?ДА Может стоить проверить саму катушку кхх. Смысл в том что-бы померить сопротивление обмоток . Смотрим сопротивление крайних контактов относительно среднего. Должно быть одинаковое. Конечно подключение с помощью диагностической проги и снятие лога сняли бы много вопросов.....А так -искать постепенно приближаясь к проблеме. Вот сдесь было -бы не плохо иметь клубня в доступности....
Я думаю, видя твой автомобиль , можно было-бы точно за час найти причину....[/quote]
да это было бы класс если кто нибудь рядом был, сейчас пойду опять все снимать чистить мерить завтро отпишусь да и еще сегодня завел машину обороты на холдную 2000 после прогрева 1500 :ps_ih: на улице первый день -14
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 3:41 pm
Вообщем так мои дела обстоят следующим образом помеил я сегодня сопротивление на ДПДЗ, на ДПДЗ 4 ножки а на фишке 3 провода подходят на ножках E2-VTA при закрытом дроселе показания следующие 0,40 кОм а при открытом 2,9 кОм двигатель прогрет 90 градосов заодно померил сопротивления на КХХ на верхней ножке 0,22 на нижней 0,21 вот такие мои результаты что делать дальше ума не приложу КХХ сегодня опять промыл. Да еще проверил провода на свечах на сопротивление 1;18.08 2;15,75 3;18,34 4;18,86
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 5:50 pm
А у нас сегодня заводил в -28 . Завтра обещают -34... :D Буду греть эл. подогревателем двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 5:14 pm
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:37 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Пожарник писал(а):
Pomeo
А это и не моя :D У меня кипяльник под выпускным коллектором стоит :wink:
А там вроде жижа ГУРа плескается :ne_vi_del:
:D :D :D :D ....забавная штучка такая
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 7:30 am
Машина: Carina E GLI
Подскажите куда копать ситуация такая: обороты 750 каждые 15 секунды обороты падают приемерно до 500 потом снова норм, появилось пару дней назад. даже когда на пргреве например около 1000 и ниже.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 8:29 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Сделай самодиагностику. У меня такие симптомы были когда ДОС помер.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 9:21 am
Машина: Сarina E Wagon
Согласен,на самогонный аппарат похоже :bu_haet:
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 7:39 pm
Прочитал страниц 20 дальше не осилил. Скажите плиз. На прогретой машине холостые плавают от 1000 до 400. Наблюдается это явление
постоянно( на светофорах может и заглохнуть). Но если дать поработать спокойно на холостых, то обороты выравниваются и держатся в районе 750.
Снимаю фишку с КХХ и прыгание уходит. Обороты подскакивают до 1400 и держатся стабильно. Промывка даст результат ? Гараж не отапливаемый просто,
не особо хтится на "авось" на морозе копаться.
ЗЫ. Подсос форсунок исключен (купил все новые резинки,оригинал) бензонасос новый, свечи новые.
Осилил еще страниц 10 сзади темы. Так и не понял какие обороты должны быть при снятой фишке КХХ. Вообще есть 2 вида 3SFE. Один с датчиком абсолютного давления,
второй с расходомером воздуха. У меня с расходомером. По книге обороты хх у них тоже разные. У меня должны быть 650+-50. Только вот в книге про обороты при снятой фишке
КХХ ничего не написано.....
Camry SV21 91г 3SFE 2л .
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 12:28 am
Zenner писал(а):
новые резинки,
правильно поставил?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 1:11 am
slk писал(а):
Zenner писал(а):
новые резинки,
правильно поставил?
Да, правильно. Специально ездил за ними. Их перепутать сложно - верхние с выемкой. Кстати не знал , что рейку
которая держит форсунки нужно зажимать по килограммам. Может это важно, но в добавок к плавающим оборотам
стала плохо заводится по утрам с приходом морозов. И когда заводится троит пока не прогреется.
ЗЫ. Пробовал менять форсунку холодного старта. Результат нулевой. Топливный и воздушный фильтра- свежие.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 10:04 am
Подсос форсунок можно проверить так: пшикаешь карбклинером на каждую форсу прямо на моторе. Если обороты подскакивают, значит из-под нее сосет. По твоей симптоматике больше похоже на подсосы воздуха. Проверяй все трубки на наличие трещин и разрывов. Клапан холостого мыть обязательно!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 11:52 pm
В общем добрался я сегодня до дросселя. Срани было мама не горюй. Все почистил , сбросил мозги - обороты подскочили. Даже если закручиваю регулировочный болт
до конца, ниже чем 1000 не падают.Датчик крутанул до конца влево, но все равно ниже не падают. Я знаю что нужно проехать км. 200-300, что бы мозги перестроились.
Посмотрю еще как завтра утром заведется, но по ощущениям движку добавили лошадок так 30. Небольшое плавание оборотов все равно наблюдается.
Напрашивается вопрос, можно ли закручивать регулировочный болт до конца? отразится ли как то это на расходе бензина?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 1:21 am
Машина: CARINA E LB
Привет всем!
У меня тоже плавают обороты 500-900 на горячую.Я тоже мыл заслонку неоднократно,выставил угол положения ДЗ по щупам, поменял свечи, ВВ провода, померил сопротивление катушки ХХ ,проверил утечки воздуха и многое другое.Обошел также дюжину мастеров безрезультатно. НО вот побыв у очередного мастера и рассказав что я делал машине он остановился на регулировке ДЗ по своему.А именно он отрегулировал мне заслонку не по щупам а просто завернул упорный винт заслонки до тех пор пока закрывая отверстие ХХ в ДЗ машина не заглохнет а будет работать на 300-400 оборотов.Он объяснил что так как в заслонке имеется маленький люфт то зазор 0.4 замыкание и 0.7 разрыв на упорном винте не работают.И вот так у меня обороты стали нормальные пока не включил нагрузку.Теперь у меня без нагрузки обороты нормально а с фарами плавают как и раньше.Мой мастер подозревает сейчас клапан нагрузки или как по другому он называется.Находится он возле ДЗ на задней стенки моторного отсека.Он имеет еще и регулировку.Может у кого была такая проблема с нагрузкой и как вы ее решили?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:26 am
Zenner
как бы ты эти болты не крутил влево-вправо комп всё равно настроится на заводские обороты,если конечно подсоса воздуха нигде не будет.И датчик тоже можешь оставить в покое.Лучше покататся 200-400 км. Если всё поменяное исправно то будет тебе праздник :)
valeriu7
у тебя под нагрузкой проседают обороты,значит гдето всё таки засрано ,а форсунки как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 9:43 pm
В общем причину плавающих оборотов нашел. Глючил расходомер воздуха. Кариноводов не касается, на них расходомера нет.
Только вот проблема с запуском осталась. Если машина стояла в гараже, то заводится. Если на улице даже при -5 , крутить нужно очень долго.
И вот что самое интересное, свечи сухие , после долгих кручений стартером. Ощущение такое, что в форсунки не поступает топливо, или они не открываются.
Давление в системе есть, безонасос тоже качает( откручивал шланг на рампе проверял, да и новый он). Уже несколько раз садил аккумулятор. А вот если цепануть
на буксир то заводится.... мож кто посоветут что??
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 2:02 am
Zenner писал(а):
Давление в системе есть, безонасос тоже качает( откручивал шланг на рампе проверял, да и новый он). У?
ДАвление может быть но не достаточное, если например, будет 1 атм, то через форсунки не пройдет. Давление надо мерять в рампе, а не на обратке, может клапан не держит давления.
Попробуй еще мультметр подключить к фишке форсунки и посмотреть будут колебания при заводе, может у тебя импульс не подается (я когда то проверял, было видно что есть изменения напряжения).
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 2:20 pm
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
у меня было такое.Причину нашёл в конденсаторе (он вздулся)поменял и стала заводится!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 2:51 pm
у меня было такое.Причину нашёл в конденсаторе (он вздулся)поменял и стала заводится!!![/quote]
А можно по конконкретнее где его (конденсатор) найти
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 3:25 pm
Двигатель: 2.0
А можно по конконкретнее где его (конденсатор) найти[/quote]
на 3s-fe он в траблёре стоит
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:51 am
Проблема с плохим стартом наконец то найдена. Накрылся регулятор давления топлива. У меня насос начинает качать только тогда, когда начинаеш
крутить стартером. Проще говоря , начинаеш крутить- отрывается заслонка в расходомере. Она в свою очередь замыкает цепь , и начинает работать насос.
Регулятор должен постоянно поддерживать давление в топливной системе. А он после часов 3-4 простоя , сбрасывает его.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 7:57 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 4a fe
приветствую у меня такая проблема завожу на холодную обороты 2300 держит и в зависимости от нагрева падают до 1000.а как поезжу бывает и до 500 опускается.что делать?ккх чист дпдз отрегулирован.что еще делать непойму.я готов уже застрелиться
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:02 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
Я так понял чтоб победить плавующие обороты нужно идти к бабке цилительнице,т.к. 93 страници обсуждений и каждые (примерно)10 страниц одно и тоже........ :mashet_kepkoy:
