Текущее время: Вт фев 17, 2026 6:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 11:43 am
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 12221&f=40
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 11:52 am
Машина: Toyota Corona
Спасибо за информацию, но трамбл. у меня 5-2 (ДПКВ - один).
Что проверял - написал выше.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 1:25 pm
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
На LB - заслонки во впускном коллекторе. Их (привод этих заслонок) можно и сверху разглядеть.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
У меня была фигня с "искрой ушедшей в землю", так причина была в конденсаторе. Но было это не на Карине. При сдохшем кондее искра слабая и есть тока на выкрученной свече
Carina E, 4AFE 1.6 продана.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 1:16 am
4a-fe 90 года....если такой же как у нас, то скорее всего катушка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 1:05 pm
[quote="Alexxxey666"]На LB - заслонки во впускном коллекторе.
В моем впускном коллекторе заслонок нет.
Как бы поточнее определить- LB или нет ???
Конденсатор - внешне как новый, при смене полярности показания меняет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 11:26 pm
Dmitry.
Если форсунки в ГБЦ вставлены значит ЛБ, если на впускном коллекторе то СТД. Но может получиться так как у меня ГБЦ от ЛБ а мозги, трамблер от СТД...
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 11:33 pm
Это справедливо для Карин Е, у ТС несколько другой драндулет и как там дела обстоят
- это ХЗ. Фото может помочь в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 11:42 pm
Машина: Карина Е седан вишня
Двигатель: 1,6LB
не было искры из за катушки,что в трамблере стоит. поменял -появилась.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 5:20 am
Cегодня вечером выложу фото двигателя.
Может ли кто-нибудь сказать точно, двигатель заводится только на пусковой форсунке а потом подхватывают основные, либо ее недостаточно для того, чтобы двигатель запустился ??? В момент прокрутки стартера свечи чуть влажные от пусковой форсунки.
Искра на вид вроде нормальная, катушка прозванивается, но как знать, достаточна ли она по мощности?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:25 am
Двигатель: Acteco
Нормальная, "здоровая" искра визуально — яркая, голубая и примерно как электрод свечи. А слабая, возможно из-за неисправности, бледная, может и с красноватым оттенком и, на вид как волосок...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:50 am
У нас вроде как пусковых форсунок нет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:02 am
На моём двигателе есть, срабатывает от термовременного реле. (функционирует нормально)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:40 am
Двигатель: Acteco
Dmitry. писал(а):
На моём двигателе....
И все же "фото двигателя в студию". И нам будет проще помочь и, тебя быстрее помощь настигнет :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:58 am
Доберусь до дома через пару часов - выложу фото
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:36 pm
Машина: е
Двигатель: 4афе
Наверное такая форсунка.
http://www.saveimg.ru/show-image.php?id ... 20cc0b8b88
Mercury Mercruiser Yamaha. Suzuki Гидроциклы Yamaha, Sea-Doo
Любые вопросы, консервация, подвесные моторы, катера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 2:48 pm
Фото двигателя
Добавлено спустя 35 минут 3 секунды:
Такая вот искра: оцените
http://vimple.ru/7eac18b4787a49dd8cd8c695db35ef30
Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
Вот пускрвая форсунка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 8:29 pm
Двигатель: Acteco
Судя по форсункам, двигатель LB; искра отличная!!! И все же, может вынуть трамблер и провернуть колен.вал на 360 градусов???!!! если форсы сырые, то движок должен проявлять признаки жизни
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Кстати Dmitry., фотки можно и без левых сайтов выкладывать. Внизу есть "кнопка" <<Стандартный ответ>>, жмешь ее и все там вкладываешь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 9:11 pm
Машина: e
Двигатель: 2yjx4
Это правый руль, а на правом руле ЛБ отродясь не было.
Искра помимо компрессии бьет. мне тоже кажется искра нормуль.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 5:14 am
[quote="Alexxxey666"]И все же, может вынуть трамблер и провернуть колен.вал на 360 градусов???!!!
Попробую сегодня.
Отпишусь.
А фото не влезло (рзмер вложений превышает 500kb)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:30 am
Двигатель: Acteco
Dmitry. писал(а):
Попробую сегодня.
Отпишусь.
Как успехи?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 6:26 am
После долгих и безуспешных попыток снова стал проверять всё, что уже 10 раз проверял.
Оказалось, что на трамблере (как уж так получилось - не знаю) перепутал ВВ провода местами... устал, наверное.
Огромное всем спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:28 pm
Машина: Toyota Avensis Sedan
Всем доброго времени суток,помогите плизззз....купил себе машину две недели назад,приехал в гости три дня назад на улице было -16, через три часа собрался домой температура упала до -23,ключ втыкаю запускаю двиг и он заводится поработает секунды 2-2,5 и глохнет, сегодня попробовал ещё раз завезти и та же самая ситуация. Что и думать уже не знаю :nez-nayu: :s_o_s: за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:43 pm
dark sys
Клемму с аккумулятора скинь на несколько минут. Бывает на Авенсисах, иммобилайзер "отвязывается"
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
Хмм. Подзабылось, однако... Клемма - еще не все.
Вот тут почитай: http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?p=7165#p7165
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:42 pm
Fidel писал(а):
dark sys
спасибо большое за советы,завтра попробую,а после отпишусь что и как :)
да кстати без клемм АКБ машина простояла последние сутки,не помогло пока что
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 6:36 pm
Всем привет!!!
Вообщем я собрался с силами и пошёль мёрзнуть на улицу, протанцивал вокруг машины с шаманским-админским бубном(т.к. дрогого нету) :roll: , и всётаки я её завёл!!!
Вообщем сделал я так:
иммобилайзер начал ругатся и при запуске двигатель заводится и глохнет.
1. Отсоединяем клемму от аккумулятора, ждем 10 мин, соединяем обратно.
2. Открываем окно со стороны водителя.
3. Закрываем все двери, багажник и капот.
4. Через окно суем ключ в замок зажигания и поворачиваем в положение "ON"
5. Ждем 45 минут. Ничего в то время не трогаем, не открываем.
6. Через 45 минут, просовываем, руку в окно, и из положения "ON" пробуем завести, если нет, то вытаскиваем ключ и пробем завести еще раз через минуту. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Добавлено спустя 49 секунд:
Всем спасибо за помощь 4то не отказали :dr_ink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
