Текущее время: Пн июн 15, 2026 5:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:52 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет,
интересует мнение форумчан о данном немецком аппарате. Он вроде как полноприводный, кто что может о нём сказать? Надёжность, эксплуатация, слабые места?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:10 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
а какой двигатель? с турбиной?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:15 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
На В5 шестерка с турбиной? Круто.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:31 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Бензиновый/впрыск 2.8 литра DOHC, как я понял без турбы. Привод полный-постоянный.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:36 pm
ну насколько я знаю что больше всего хвалят простые двигателя,без турбины,4ех цилиндровые и восьми клапанные.)
Вообще машинка комфортная ,зимой теплая,Ходовая часть неубиваемая) но есть и свои минусы во многом в ремонте очень сложная.
Если сравнить С Кариной то в мороз -35 каринка запустится без проблем,а Пассатик может свечки залить
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:39 pm
Машина: Toyota Avensis
а разве там не аллюминивая подвеска? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:43 pm
дюраль, но поверь она очень крепкая :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:55 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Мне тоже про это парни говорят, а ещё грят что она хлипкая и дорогая в плане обслуживания, т.к. многорычажная и меняеться всё парами, как то так :du_ma_et: Типа нашей GTI :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:02 am
Машина: Ovensis
На Пассатах, начиная именно с Б5 вся подвеска стала расходником. Меняется стабильно раз в сезон. Это если ездить, а не объезжать каждую ямку.
Плюс такой двиг бенз будет жрать как бык помои. От 15-ки летом при попутном ветре и тошнилове.
Еще не знаю, как Вэ6, а на обычных Б5 такой трабл: в торпеде конденсат с трубки кондиционра заливает блок управления двигателем. Соответствено в любой момоент можешь встать. А стот он не как КариноЕшные мозги.
Плюс немцы изначально плохи для нас, "среднего класса" тем, что мало ремонтопригодные.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:04 am
вот вот, была у меня и альфа 166 (диски больше 16-смерть подвески) и бэмэвэ Е39, один хрен, дюраль аллюминий. Хотя соглашусь что комфорт на все 100.
А это будет немец или америкос (всмысле откуда?)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:06 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
150 тыс. км. и хана этой подвеске (конкретно на этой авто). А менять - 15 тыс. руб. только за рычаги. По сравнению с нашим макферсоном это совсем не крепкая подвеска.
Бывают B5 с макферсоном. Лучше их брать. А вообще - лучше их не брать. Для ремонта машинка не очень удобная. Расположение двигателя - продольное, соответственно доступ к коробке только снизу. Да и к многим местам мотора - тоже. Ресурс двигателя - так себе, запчасти не дешевле стоят, какие-то дешевле, какие-то дороже, но в основном также. Контрактные запчасти мало чем отличаются от неконтрактных, т.к. в Европе поездить любят.
Прямо сейчас занимаемся капитальным ремонтом как раз B5-го с двигателем ATJ (дизель, насос форсунки). С этим двигателем не брать категорически - имеются ошибки в конструкции мотора. Подвеску меняли всю, все равно что-то погромыхивает; диагностировать очень трудно: рычагов/сайлентов много. Для ремонта в гаражных условиях не приспособлена: многие операции удобно проделывать только на подъемнике.
Так же всем известен дебилизм с дверными замками и концевиками.
Автоматы ломучие.
Короче, B4 были нормальными машинами. B5 уже не тот Passat...
Всех под одну гребенку не греби :wink: Немцы разные бывают, японцы разные бывают (вспомним о "надежности" Mitsubishi, например).
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:04 am
Машина: Ovensis
artem.levenkov
а что не так с Митсубиши? Ну была них промашка с Галантом и его системой GDI помоему......
но на Галанте же не заканчиваются Митсы.....
И рас уж так,то какие немцы начала двухтысячных по твоему мнению безпроблемные? Пучеглазый мерен с отваливающимися сттаканами и потерей собственного иммобилайзера или А6 и БэМВэ с тем же люминем в подвеске?
А вообще любая машина хороша,если при выборе запала в душу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:50 am
Машина: Карина Е GTi
Чёт прям наговорили страшилок :o .... Про подвеску - если ставить нормальные рычаги(нормальный производитель - примерная стоимость к-та 20руб, а не китай - подделок пруд пруди , то такая подвеска ЛЕГКО!!! выхаживает 60тык... На Б-5 и Б5+ подвеска одинаковая- многорычажная по принципу Мак ферсон, но таковой не является.... В полевых условиях диагностируется легко(исключения составляют верхние рычаги, но и их можно проверить при желании - вопрос времени(надо снять стойку). По заду хлопот практически нет. Тормоза...-есть проблемы с задними суппортами - закисают поршни иногда, направляющие разбивают посадочные места в суппортах и суппорт начинает стучать на кочках. Иногда отстреливается ваккумник(в месте, где стоит АКБ забиваются сливы, болото растёт,потом вода попадает на ваккумник и убивает его, прихватывая ещё всякую хрень за собой) Ступичные подшипники передние ходят 30-90тык(зависит от производителя),задние больше 100 легко... Полный привод проблем не создаёт как таковой, но как сказали в предыдущем топике АКПП на Б-5 ощеньама ломучие :( и к большим пробегам за 300-400 тык имеет место быть люфт во внутренних передних приводах(трипойдах). Чтобы поменять ГРМ надо снять всю морду с авто :? Подушки на моторе вытекают, а народ катается и не замечает этого(выдают красные следы подтёков подушек- гидроопоры), кстати многие путают их - одна работает на отрыв, а вторая на сжатие....О моторах много чего можно нарассказать - всё зависит от серии моторов, отмечу ненадёжность катушек зажигания(если таковы имеются- а таких большинство). Но это всё цветочки, по сравнению с электрикой :D :D :D По всякому поводу загорается ЧЕК! Поэтому перед покупкой ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! на диагностику эл. систем нормальным сканером(официалы как вариант)...Одни лямда зонды весь мозг вынесут! Далее идёт система безопасности_ наличие подушек проверяется ТОЛЬКО визуально!!! Так как систему легко обойти, понатыкав в стреляные подушки, ремни,.... сопротивлений и вуаля - всё ОК :D :D :D
Цены на Б\У зап.части, просто не гуманные :shock: Можно много говорить про эти дрыны - проще сходить на профильный форум и покурить неспехом :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 7:06 am
Двигатель: 1AZ-FE
У моего младшего Пассат В5+ с турбиной и автоматом, ездит на ней пятый год (не ездит а гоняет как вся молодежь) в передней подвеске еще ничего не менял. Бензина она жрет прилично-это верно. Так что ненадо говорить что сам не испробовал
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 7:32 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
в топку такую "надёжную" подвеску. С моей бережной ездой ну ещё тыщ на 30 максимум хватит. А потом берегись кошель ?
и зачем такая машина нужна ?
Очередной немецкий гемморой. Ищите другие машины.
Я как знал, что Б5 и Б5+ это уже не Пассат.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 8:21 am
MMC Это и есть японская промашка :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 8:36 am
Как то приезжал к корешу в Мастерскую, а к нему масло приехали менять как раз на B5 6ти цилиндровом полноприводном, доливать масло грамм 800 на 1000км на нем норма со слов владельца...
В Остальном ниче такой аппарат..
Последний раз редактировалось Woolf Ср дек 12, 2012 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 9:44 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Вовка, может на тыщу пробега ????
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:07 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:du_ma_et:
Мда ребята, лучше каришки нету машины, это верно. Но вот плохо что на полном приводе их тоже у нас нету, самые ближние это Беларусия, а так хочеца 4 WD в 190 кузове, вот думаю, может на свап как нить решиться...
А по пассату, что то совсем желание пропало. :a_g_a: Спасибо за инфу. :-ok-:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:11 am
Машина: Ovensis
СергейS
Имхо,в наши дни полно машин, на порядок лучше Карины Е и прочих японок середины 90-х.
Хотя не буду тут очередную полемику разводить.
Faranos,при всем уважении,но если критикуешь,то критикуй обоснованно,подкрепляя фактами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:34 am
Можно Калдинку посвежее (210 кузов кажись) автоматную, чтоб левую руку не напрягать :D
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Не в порядке полемики, хотелось бы действительно узнать о таких, можно в личку :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:39 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Можно конечно, но правый руль всё таки не сильно уважаю, хоть и качество на порядок луче европейца :nez-nayu:
Rash писал(а):
можно в личку
Ага, и мне тоже :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:42 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
зачем в личку, давай на всеобщее обозрение. Нам всем итересно. Для этого сайт и нужен, чтобы опытом делиться.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:45 am
Машина: TOYOTA
а что :ts_ss: в казахстане пруль разрешили
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:50 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Так его и не запрещали толком, ездить можно и покупать/продавать внутри РК можно, а вот завозить в РК из других стран ужо нельзя.
