Текущее время: Чт авг 14, 2025 11:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 5:21 pm
Предыстория.
Купил Карину, и с самого начала не нравилось, как писалки писают.
Сначала подумал, что просто сами писалки засорились и ссут еле еле.
Потом прочитал тему про омыватели от Карми. Купил, поставил.
Ссут на высоту одной четверти лобового стекла((((
Ну дамую моторчику хана. Прислушался... вроде жужжит уверенно)))) но решил все-таки разобрать.
Итак, сама история:
Открутил бачок омывателя (2 болтика), снял с направляющей... остоединил штекер от моторчика и трубочки...
Начал вытаскивать моторчик... и тут на тебе... первые пострадавшие)))) уплотнительная резинка порвалась... Нашел ее на экзисте... благо стоит не дорого... (90099-32089 – 59.75 руб.)
Ну короче, притащил моторчик домой.
Посмотрел на том же самом экзисте и очумел от цены)))) начал искать аналоги...
самое похожее это моторчик от Форда за 300 руб... на сколько понял из фоток, то отличается он лишь тем, что у него нету писалки на задний контур.... так что обладателям седанов, думаю, стоит его купить.
Ну а я расстроившись, что не нашел своего аналога продолжил дальше.
Корпус моторчика типа неразборный, но против лома, как говорится, нет приема)))))
Взял нож для гипсокартона (потому что тонкое лезвие) и начала прорезать клей по швам соединения...
После чего взял большую отвертку и аккурано подковырнул крушку...
Снял крышку и вижу моторчик... ну думаю сейчас я его вытащю.... ага!!! Фиг то там!!! обломс!!!
Короче, пришел к выводу, что эту сторону можно вообще не разбирать)))) ну если нет проблем с электрикой.
Начал открывать нижнию крышку таким же методом как и верхнию... главное не поломать пластик!!!
В итоге открыл!
Как видно на фотке лопасти все обломаны!((((( видимо об лед!!! Снимаем лопости... делается это очень просто.
А теперь ломаем голову, где бы взять такие лопости! ))))))))
Конечно от ТАЗа!!!!! ))))))))))))))
Иду в магазин и за 100 руб. покупаю моторчик для 08-09
Разбираем и видим, что лопости совсем другие.... ну думаю труба!!! (((
а потом думаю, а может попробовать??? ведь назад дороги нет!!!
Немного покумекав решаюсь доработать лопости от 08.
беру в руки нож для гипсокартона и пассатижи и придаю похожие формы.
Ну похожи они только размерами)))) благо, что метод посадки на ось у них одинаковый...
у Тойоты ось немного меньше в диаметре , поэтому от 08 лопасть садится с небольшими потугами)))))
Короче, подгоняем под наш омыватель... не забываем, что лопости не должны касаться стенок моторчика.
Примеряем...
Оба!!! Села как родная!!! Попробовал покрутить... все ок!!! Идем дальше.
Так как лопасти немного выше родных, нужно либо немного уменьшить высоту лопастей, либо подпилить нижнюю крышку напильником. Я выбрал подпилить крышку)))))
Теперь ставим верхнюю крышку на место и заливаем швы супер клеем... я использовал супер-момент.
Закрываем нижнюю крышку... и так же заливаем ее клеем...
делаем это хорошо, так как внизу требуется герметичность... иначе будет вытекать незамерзайка.
Ждем пока высохнет.
Дождавшись пострадавшую резинку из экзиста , устанавливаю моторчик на место в бачок и продуваю магистрали сжатым воздухом, затем подсоединяю все провода и шланги.... ставлю бачок на место и прикручиваю его...
С замиранием сердца наливаю незамерзайку в бачок и иду в салон.... включаю омывание стекла.... и о чудо!!!!!! ))))))
Ура!!!! Работает!!!
Только мне все-равно кажется, что низковато брызгает. Может от Камри писалки как-нибудь регулируются???
Вывод:
1. в холодную погоду не стоит заливать воду.... замерзнет и обломает лопости!
2. Ремонт обошелся в 100 руб. за моторчик и 16 руб. за клей!
Может кто дополнит?!
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 5:39 pm
Прикольно зачёт =) Тока у мну кто то уже вкарячил моторчик от 10-ки вместе с бачком =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 5:47 pm
А Можешь щелкнуть на фотик, как это выглядит?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:06 pm
Супер, молодец! :)
А Камри-брызгалки брызгают у меня где-то на 2/3 высоты стекла, остальное вполне обильно смачивается щетками за счет бокового распыления.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:15 pm
Супер, молодец! :)
2/3????????? :o :o :o
У меня сейчас около середины высоты стекла... Это низко???
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:35 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
СУПЕР!!! Молодец! У меня похоже та же проблема потому как совсем низко брыжжуть :(
P.S. Модераторам: А можно как нибудь за подобные отчеты медали присуждать? Ну так чтоб под аваторкой отображались :) (на эмоциональном подъеме предложил)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:36 pm
Сфотать могу тока тебе не понравится =) Вкорячить вкорячили а до ума не довели, не додумали как соединить бачок омывателя и антифриза и как прикрутить, посему всё на старой доброй изоленте =) Правда так вот уже 3 года =) Моторчики летят иногда но и стоят они 70-120руб и достать везде можно =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:41 pm
Ну на изоленте, так на изоленте)))) Будет второй вариант ремонта :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 7:01 pm
Думаю из-за меньшего кол-ва лопастей давление может быть ниже нужного.
* Лишние посты почистил. Гы, неуспел, кто-то меня опередил :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 7:05 pm
Может быть, но у меня небыло выбора.... тем более я думаю, что такие лопасти лучше чем обломаные))))
Совет-рекомендация: при цитировании не включать цитируемое сообщение целиком, оставляя только то, на что и даётся ответ, собственно. :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 8:59 pm
Направление и высота брызгалок регулируется же шарирами самих форсунок. Засовываешь тонкое шило или иголку и направляешь куда надо. Хоть вниз, хоть вверх. Только угол тяжело подбирать, можно так целый бачок израсходывать поканормально выставишь! :)
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 9:14 pm
У этих форсунок нет никаих регулировок и шариков.
Кстати с моими форсунками что-то случилось и теперь они забрызгивают от самого низа до самого верха %)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:04 pm
Как это нет? Вставляешь шило и проворочиваешь. В пластике, металллкический ширик с отверстием откуда брыжжет струя. Я так регулирую.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:06 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1192
pindos
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 5:15 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А где фотки? Автар фотки загрузи, очень нужно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 2:39 pm
А где фотки? покажите фотки))))
Toyota Avensis ST220L, sedan black
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 6:00 pm
И мне не видно!!! :x :oops:
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Вчера поменял моторчик (фотки выложу позже), и о чудо, начала брызгать высоко и да же на зад! пытался Разобрать старый моторчик, снял нижнюю крышку, на шестеренке все лопасти целые. А дальше вглубь пробраться не получается, а ломать не хочется. А что там дальше? Никто не разбирал???
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 7:20 pm
Дальше вполне возможно щеточный узел сгнивший от попавшей через умершее уплотнение вала воды или незамерзайки
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 8:10 pm
не, вперед брызгает, а назад нет!
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Кстати брал его на разборке и на нем было написано RX-300. Они что одинаковые?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 11:02 pm
в смысле на старом что ли, то вполне возможно у тебя реле реверса неисправно, оно кажется где то в моторчике живет.
у меня на карина 2 вообще как на 9 ке отдельный клапан стоит.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 11:33 pm
Мужики, извиняйте, но фоток нету....
Полетел жесткий диск, а на фотофайле не осталось((((
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 9:30 pm
А кто нибудь пробовал 85381-0K010 вроде как от 120 крузака?
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 9:57 pm
Если фишку снять с моторчика и замерять напряжение тестером, то оно есть, а если фишку одеть на моторчик или лампочку через проводочки подключить к фишке, то ни чего не происходит
Куда копать ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:03 am
Искать слабый контакт. Тестером тоже можно было померять при подключенном моторе - тогда он тоже покажет отсутствие напряжения.
