Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:48 am
 Заголовок сообщения: Непонятный звук на холостых
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:44 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Не так давно обратил внимание вот на что. На холостых оборотах иногда бывает, что снизу двигателя слышно какое-то стрекотание несильное. Причём из салона его не слышно. Как только чуть нажимаешь на педаль сцепления, оно пропадает. Отпускаешь - опять появляется. Но бывает это не всегда - иногда на холостых этого звука нет.
Подскажите, что это может быть?
P.S. На диктофон записать не вышло.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:46 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
можт в выпускной системе где дырка, вот и стрекочет
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:50 am
А как это тогда со сцеплением связано?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:20 am
а в каком случае бывает, всегда или после того, как отожжешь или после долгой езды?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:38 am
я после замены сцепления этого звука больше не слышал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 2:36 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=53013#53013
кажется это из той же оперы и где то еще тут такое обсуждалось
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 3:50 pm
Я так особо внимания не обращал, но вроде как от манеры езды это не зависит, так как проявлялось и после обычной езды по городу (впервые обратил внимание, когда приехал летом на сервис отпавший глушитель приваривать), и после длительного стояния на морозе недавно. Хотя надо понаблюдать.
Так в целом у меня работает вроде всё нормально. Непонятно только - с этим звуком ездить можно или стоит ждать замены чего-нибудь?
SwiTRUS
У меня походу то же самое, что и у тебя - на ход авто не влияет, само сцепление в порядке и при прогреве звук не пропадает. Добавлю ещё, что я бы не назвал этот звук мерзким или неприятным. Просто негромкое стрекотание.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 7:10 pm
не знаю. я с этим звуком почти год ездил.
причем интересно то что он летом практически исчезал )))))
а зимой однажды так сильно застрекотало что я аж реально испугался, думал что что то отваливаться начало.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:52 pm
А ты сцепление не из-за этого менял случаем? :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:54 pm
нет.
я его менял из за того что у меня при трогании дергалась. предположительно диск накрылся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:26 pm
Репутация: 38 [ ? ]
я вот тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=413& ... F%ED%E8%EA
писал про свой звук, почитайте, может похоже!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
