PANZERMAN
Добавлено: Вс дек 16, 2012 7:51 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Djenya писал(а): Водитель - самый опасный узел машины это точно Морозы сейчас, может ещё из-за этого возрасти прилично
forsash
Добавлено: Вс дек 16, 2012 11:09 pm |
Машина: Carina E Wagon
Djenya писал(а): Пришли свечи PK20R-13. Поставил. Стала хуже заводится!?  А какие стояли до замены?
Djenya
Добавлено: Пн дек 17, 2012 7:55 am |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Цитата: А какие стояли до замены? [/quote] K20TR-11/ Две были пробитые. Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:Мороз у нас -40, расход замерять пока нет смысла.
Vilf
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:16 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
у нас -22. У меня расход 15 л. 92-го 1.8 автомат  на 1.6 меха расход 12.3 л
_________________ Виль
forsash
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:51 am |
Djenya писал(а): K20TR-11/ Две были пробитые.
. Видимо надо трамлёр чистить-проверять...Зазор на свечках стал больше-искра хуже. Что-бы этого не происходило обычно ставят иридиевые свечи с более тонкими центральными электродами. Там и искра мощнее и грязный трамлёр меньше влияет.... Да, немного моих наблюдений по запуску на холоде.... Не кручу долго.....Первый раз крутнул секунду -стал нагреваться аккум, включился и накачал топливо в магистраль бензонасос.... Второй раз чиркнул до периодических "схваток" ..... Топливо попало в цилиндры и стало по-немногу испаряться....холодно ведь... Подождал минутку и вот движок завёлся.... Моя так заводится при -26-28 .... Ниже сложнее . Кстати если прогреть предпусковым нагревателем, даже чиркнуть стартером не получается-сразу с пол-пинка заводится....Свечи денсо IK 20  И прогрев значительно снижает расход....связанный с разогревом холодного движка, экономия не менее 0.5л с одного прогрева.
lukregion152
Добавлено: Пн дек 17, 2012 1:27 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
13 литров многовато, но приемлемо. За три недели проехал 200 км.(израсходовал 26 л.) Их них на 4-5 передаче по трассе около 70 км, остальные на 1-3 передаче. До работы 2,8 км, езжу каждый день, плюс - дополнительные поездки по городу. На таком расстоянии машина полностью, конечно, не прогревается. Но когда прогреется, в салоне тепло. Машина на ночь ставится в гараж, где температура градусов на 5-7 выше, чем на улице. За три недели тепература воздуха понизилась с -3 до -22. Прогреваю по 5-7 минут, нагрузка - попогрейки, отопитель на 2 скорости, ближний свет, радио, видеорегистратор. Свечи DENSO K20TT, бензин 95-ый, масло синетика, обороты в норме. При положительной температуре воздуха, при таких же условиях езды расход 8-8,5 л. Вывод: лето - это харашо Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:Добавлю: когда температура в гараже снижается до -20 и ниже, то под картер на ночь ставлю уличный фонарь с галогенкой на 150ВТ. Заводится без проблем
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Евгений Литяк
Добавлено: Пн дек 17, 2012 3:15 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
внимание вопрос, а если в момрозы машина стоит и поездки редкие но достаточные для прогрева двигателя на полную, это как-то скажется на расходе
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
Юрий
Добавлено: Пн дек 17, 2012 4:20 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 4:31 pm Сообщения: 95 Откуда: Абакан Репутация: 3 [ ? ]
Евгений Литяк писал(а): внимание вопрос, а если в момрозы машина стоит и поездки редкие но достаточные для прогрева двигателя на полную, это как-то скажется на расходе  Расход на 100 км будет конским
_________________ Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
Евгений Литяк
Добавлено: Пн дек 17, 2012 4:28 pm |
Юрий писал(а): Расход на 100 км будет конским а можете пояснить зависимость не частых, но достаточно дальних поездок, почему расход увеличивается, ведь машина стоит
forsash
Добавлено: Пн дек 17, 2012 5:02 pm |
Евгений Литяк писал(а): а можете пояснить зависимость не частых, но достаточно дальних поездок, почему расход увеличивается, ведь машина стоит Расход увеличится только на прогрев с - до нормальной температуры это не менее 0.8-1л.
Djenya
Добавлено: Пн дек 17, 2012 6:23 pm |
Vilf писал(а): у нас -22. У меня расход 15 л. 92-го 1.8 автомат  на 1.6 меха расход 12.3 л  Так у тебя мех. или автомат? Или и то и другое?
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 17, 2012 6:47 pm |
| Спортсмен клуба |
у него 2 машины )) а по поводу автомата на наших машинах сам могу подтвердить, бензин они покушать в городе ой как любят ))))
Djenya
Добавлено: Пн дек 17, 2012 7:32 pm |
Цитата: бензин они покушать в городе ой как любят )))) quote][/ Это ни есть гуд!
Vilf
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:21 pm |
Sanchis85 у тебя сколько выходит ?
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:26 pm |
| Спортсмен клуба |
за предыдущие 2 недели ушло 17 л/100км, на предыдущей странице почитай там все подробно описано =) ну а если нормально ездить (не по 15 км в день) то 14-15 легко уходит ЗЫ летом город 11-12, трасса 7-7,5 =)
Vilf
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:30 pm |
Sanchis85ну тогда нормально.Хотя и странно  просто лифт у меня больше 12.5 по городу не ест, даже в самые морозы.
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:55 pm |
| Спортсмен клуба |
ну механика она и есть механика. а акпп+город очень затратная смесь))) хотя в общем то я не сильно переживаю, просто принимаю как данность
Джус
Добавлено: Пн дек 17, 2012 9:09 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): бензин они покушать в городе ой как любят )))) У меня 7а с акпп прошлой зимой жрал не больше 12 литров. Правда зима была не холодная. Но и поездки у меня по 300-500 метров раз 20 в течение дня в основном. Машина даже не прогревается. У меня все что были машины летом укладывались в 10, зимой в 12. Тазик десятка только из общей картины выбивается,тот больше 8 в городе ни-ни
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
PANZERMAN
Добавлено: Пн дек 17, 2012 9:13 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Джус писал(а): Правда зима была не холодная Ну-ну почти месяц под -30 С было )))))))). Хотя вы южане  , мж у вас и не так холодно было.
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 17, 2012 9:30 pm |
| Спортсмен клуба |
Джус писал(а): Но и поездки у меня по 300-500 метров раз 20 в течение дня в основном. Машина даже не прогревается. ну это совершенно нетипичные условия, по которым делать какие либо выводы вообще бессмысленно
Джус
Добавлено: Пн дек 17, 2012 9:40 pm |
PANZERMAN писал(а): Ну-ну почти месяц под -30 С было . -30 было позапрошлой зимой вроде Sanchis85 писал(а): ну это совершенно нетипичные условия, Ну да условия нетипичные, но самые неблагоприятные для экономии топлива. Сравнить есть что,было время таксовал по ночам. Так вот днем на работе в режиме "пенсионер" расход 12, а ночью в режиме "бешеный таксист" с рзкими разгонами ,торможениями при тех же погодных условиях расход 8-9, но не стоял практически
Vilf
Добавлено: Пн дек 17, 2012 9:43 pm |
Думаю с таким расходом (15+) моя жаба привыкнет к расходу топлива джипом. пересаживаться не больно будет )
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 17, 2012 11:22 pm |
| Спортсмен клуба |
Джус писал(а): Ну да условия нетипичные, но самые неблагоприятные для экономии топлива. не, не самые)) у меня работа в 3-4 км от дома, и без прогрева ехать совесть не позволяет. вот и греюсь сначала стою, потом минут 5-7 еду и ставлю =) и так 2 раза в сутки минимум )))
Андрей88
Добавлено: Пн дек 17, 2012 11:57 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 7:13 pm Сообщения: 47 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina E HATCH . 1.6 107 л.с
Двигатель: 4A FE
люди подскажите недавно купил каринку е англичанка 94 год двига 4а-фе сломан датчик обеднения смеси расход не понятный залил 20 литорв проехал 157 км загорелась лампа. как посчитать правильный расходи. стоит ли заменить датчик и сильно ли влияет на расход? Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:и еще вопрос наверно не по теме. ездил на диагностику мастер сказал что 1 и 3 горшок покушивает масло. нужно делать раскоксовку. нужно ли её делать и как неготивно это может повлиять на двигу? определил он это по свечам. стоят иридиевые.
PANZERMAN
Добавлено: Вт дек 18, 2012 7:00 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
[quote="Джус"][/quote] не знаю как у вас на Брянщине, но с Московском регионе зимой 2011-2012 было реально холодно. По крайней мере в январе-феврале 2012 г. уж точно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
