Иля
Добавлено: Чт дек 13, 2012 10:37 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
forsash писал(а): он при езде хорошо нагревается......Как он может замёрзнуть? А вот теперь тыкни меня пальцем, где я написал про замерзание катализатора! Я написал о правке и разрушении его! Читать, батенька, научитесь сначала!
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
forsash
Добавлено: Пт дек 14, 2012 8:29 am |
Машина: Carina E Wagon
Иля писал(а): forsash писал(а): он при езде хорошо нагревается......Как он может замёрзнуть? А вот теперь тыкни меня пальцем, где я написал про замерзание катализатора! Я написал о правке и разрушении его! Читать, батенька, научитесь сначала!  Да у вас батенька "мания величия" Temirlan36 писал(а): самодиагностика нечего не показала!ездил в СТО сказали что на 80% это катализатор вышел из строя,и на скорости замерзает конденсат!теперь думаю либо выдолбить дырку в нем либо менять на новый!? незнаю что делать!??? "Читать, батенька, научитесь сначала!"  ,а уже потом Поясню свои слова, в моих постах полное непонимание действий стошников... Полный бред.... И если пораскинуть мозгой, то при забитом каталике вряд-ли будет эффект то едет, то неедет...Хотя я с таким эффектом на практике не сталкивался, а вот с умирающим насосом да.
vitaliy
Добавлено: Пт дек 14, 2012 10:24 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2012 10:11 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GTi 16V Бензин
менять бензонасос и фильтр обязательно иначе придётся менять половину запоротого движка http://www. *****.ru/catalog/toyota/
| Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт дек 14, 2012 12:28 pm, всего редактировалось 1 раз. |
| Реклама |
Иля
Добавлено: Пт дек 14, 2012 8:18 pm |
forsash Я извиняюсь за свою невнимательность, в первом посту не заметил про катализатор. А вообще у двоих был такой трабл с катализатором, они его убирали или меняли и все нормально становилось.
СергейS
Добавлено: Пт дек 14, 2012 9:53 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
vitaliyА чёйта у тебя в 100% твоих сообщений промелькивают сцылки нехорошие, рекламного характера? Может ты бот?
Temirlan36
Добавлено: Сб дек 15, 2012 2:57 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 2:04 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 4A-fe LB
оказывается у меня Check лампочка не работала!сделал самодиагностику,вышла ошибки 21,и 41!датчик положения дроссельной заслонки и датчик обеденного состава смеси с системой сгорания обеденных смесей!вот так вот,что может быть?жду ответов!!!
Серрегга
Добавлено: Сб дек 15, 2012 3:25 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Temirlan36 писал(а): оказывается у меня Check лампочка не работала!сделал самодиагностику,вышла ошибки 21,и 41!датчик положения дроссельной заслонки и датчик обеденного состава смеси с системой сгорания обеденных смесей!вот так вот,что может быть?жду ответов!!! Прям в точности как у меня было! 41 ошибка. Попробуй фишку вынуть и обратно засунуть. потом мозги скинуть снова проехаться и сделать диагностику. 21 копи 6 косарей примерно это минимум. и покупай датчик обедненки. Только оригинал
well
Добавлено: Сб дек 15, 2012 3:40 pm |
СергейS писал(а): vitaliy А чёйта у тебя в 100% твоих сообщений промелькивают сцылки нехорошие, рекламного характера? товарищ отправлен в бан...навсегда...
Бывалый
Добавлено: Сб дек 15, 2012 3:46 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Серрегга писал(а): 21 копи 6 косарей примерно это минимум. и покупай датчик обедненки. Только оригинал Подскажи где это за 6 косарей можно купить оригинальный датчик? Я в мае нашел самый дешевый- 10.800 руб.
_________________ !
AkiriS
Добавлено: Сб дек 15, 2012 4:14 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Бывалый писал(а): Серрегга писал(а): 21 копи 6 косарей примерно это минимум. и покупай датчик обедненки. Только оригинал Подскажи где это за 6 косарей можно купить оригинальный датчик? Я в мае нашел самый дешевый- 10.800 руб. Смотри в нете DOX-0251 или DOX-0250
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Temirlan36
Добавлено: Сб дек 15, 2012 4:17 pm |
Двигатель: 4A-fe LB
а может быть ошибка41,из за того что в сто трогали настройку дросселя????
forsash
Добавлено: Сб дек 15, 2012 6:37 pm |
Temirlan36 писал(а): а может быть ошибка41,из за того что в сто трогали настройку дросселя???? Да запросто....Ты проверь , подёргав фишки на дос и на дпдз , потом сбрось настройки компа, выдернув предохранитель EFI на пару минут.....Потом опять считай коды....Если будут повторяться - спрашивай, читай соотв. темы..... Добавлено спустя 34 секунды:Иля писал(а): forsash Я извиняюсь за свою невнимательность, в первом посту не заметил про катализатор. А вообще у двоих был такой трабл с катализатором, они его убирали или меняли и все нормально становилось. ок
Temirlan36
Добавлено: Сб дек 15, 2012 6:47 pm |
Двигатель: 4A-fe LB
проделывал несколько раз, и фишки смотрел,вставлял заново-ошибки остаются!к стате из за этих ошибок машина переходит в аварийный режим!
forsash
Добавлено: Сб дек 15, 2012 7:18 pm |
Temirlan36 писал(а): проделывал несколько раз, и фишки смотрел,вставлял заново-ошибки остаются!! ок. первым делом дпдз.....теперь в тему про хх...и про регулировку дпдз, после мастеров всё восстанавливать....А 21 ошибку можно усугубить, снять фишку с дос и так поездить..... посмотреть на поведение машины
Temirlan36
Добавлено: Пн дек 17, 2012 4:19 pm |
Двигатель: 4A-fe LB
ошибки изчезли,после того как в СТО отключили предохранители(2штуки),так как EFI не всегда удаляет с памяти!оказывается топливный насос плохо работает,маленькое давление!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Re: тойота карина Е 1.6л lean burn проблема с оборотами в пути ошибки изчезли,после того как в СТО отключили предохранители(2штуки),так как через EFI не всегда удаляются с памяти!оказывается топливный насос плохо работает,маленькое давление!всем за помощь спасибо огромное!
forsash
Добавлено: Пн дек 17, 2012 4:57 pm |
Temirlan36 писал(а): ошибки изчезли,после того как в СТО отключили предохранители(2штуки),так как EFI не всегда удаляет с памяти!оказывается топливный насос плохо работает,маленькое давление!
У меня нет слов , я тебе это и говорил...... viewtopic.php?p=530296#p530296 А по поводу предохранителя EFI ,ты неправ. он обесточивает мозг, так-же как и скидывание клеммы с аккума . Что при достаточном времени 1-2 мин сбрасывает память. Это неоднократно проверено клубнями, так-что если ты сбрасывал что-то другое, то это ни о чём не говорит .
Temirlan36
Добавлено: Ср дек 19, 2012 7:39 pm |
Двигатель: 4A-fe LB
сегодня в первый раз выехал на трассу,проехал около 25 км и опять та же история с тягой!при попытке прогазовать,у меня разорвало глушитель!  как ранее было посоветованно открутил крышку бензобака и услышал звук шипения,в баке образовался вакуум,дальше ездил с недокрученной крышкой,больше проблема не повторялась!кто что может посоветовать по этому поводу?!
well
Добавлено: Ср дек 19, 2012 8:43 pm |
Temirlan36 писал(а): ,в баке образовался вакуум, вот тут рассуждения были.. viewtopic.php?f=6&t=1898
Temirlan36
Добавлено: Чт дек 20, 2012 7:51 pm |
Двигатель: 4A-fe LB
поменял глушитель,поставил крышку с клапаном,теперь все в порядке! Добавлено спустя 28 секунд:Re: тойота карина Е 1.6л lean burn проблема с оборотами в путивсем за помощь
rook1310
Добавлено: Чт дек 27, 2012 11:38 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср ноя 28, 2012 5:57 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota Carina
Двигатель: 5a-fe
примерно таже проблема, после нескольких минут езды скидывает обороты, скорость больше 60 не развивает, и глохнуть начинает при нажатии на акселератор, а еще и бензин как прорва уходит прямо на глазах, думаеться проблема с катализатором, ах да, еще когда эта петрушка вся начинается открываю капот и там эта штука которая отводит газы - расколяется, визуально прям красная становится, сыкотно как-то мне - по этому поводу ездить к мастеру сегодня попробую срулить, а то самомоу на улице прохладно как-то
Temirlan36
Добавлено: Чт дек 27, 2012 11:41 am |
Двигатель: 4A-fe LB
у меня проблема в крышке была!
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: Re: тойота карина Е 1.6л lean burn проблема с оборотами в пути экономайзер есть у тебя?
