Текущее время: Вт фев 17, 2026 7:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Избавление от затупов LB
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 3:38 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
kizia227 писал(а):
Серрегга
Перемычку снял после всех замеров.А как правильно?Для проверки дос LB другая методика, ни как для обычных лямбда-зондов.
Вот методика проверки ДОС LB
Для обычных датчиков немного другая методика, там ведется подсчет колебаний стрелки прибора за 1 минуту.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 4:28 pm
Да, по этой схеме, электронным мультимером.Чек опять загореся, 21 ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 7:56 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
kizia227 писал(а):
Да, по этой схеме,
Ну да по этой схеме... Вот только я не понял. Сначало замкнуть пермычкой контакты... Потом прогреть 10 минут и т.д. И доходим до измерите напряжение Между контактами VF1 и Е1 но у нас там стоит перемычка, то есть её снять и начать мерить напряжение???
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 8:10 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Если внимательно читать букварь, то перемычка ставится между контактами ТЕ1-Е1, а замеры делаются между VF1 и E1. Т.е. перемычку снимать не нужно...
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 8:25 pm
Инженер-реставратор
Просто Е1 уже воткнута получается поэтому я и спросил .
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 2:20 am
Подключил новый дос DOX-0251(померил сопротивление обогрева, 2Ом) ,но лампочку оставил.Лампочку подобрал ,что-бы общее сопротивление обогревателя дос было 1,3Ом. Выбрал обычную двухконтактную 21w\7W,на тонкой нити накала сопротивление 2,4Ом ,его и запараллелил. Приемистость стала лучше.Пока буду ездить так. Поездил, опять появились LBшные приколы, опять подсоединил 2 лампочки последовательно и запараллелил ,как писал Александр74, проехал 50 км по городу , с 2-мя лампочками как-то повеселее едет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 6:31 pm
Машина: Carina E Wagon
Для автора топика....
У меня недавно появилась проблемка....Потухла лампочка эконом (при включении зажигания горит) и клапан, управляющий заслонками изменяемой геометрии, то-же постоянно открыт. Заслонки открыты, открыт 2 канал, как будто обороты более 4000 или сильно нажат газ.....Дык вот после того как это произошло - движок стало сильно колбасить , вплоть до троения......Причём обороты плавали вверх-вниз.
Я испугался, полез в движок, причину не понял, но проверил форсунки-свечи-состояние цилиндров-всё ок. Потом сделал обнуление мозгов.....И спокойно поехал домой. Дык осталось то что на горячую движок плохо тянул на низах, и на хх обороты немного плавали....Да, на холодную, прогревочные обороты упали до 1200 .При подключении компа, почти всё в норме.....Только лямда не входила в режим работы с бедной смесью, не получалось видимо, и в эти моменты движок плавал по оборотам. Я решил временно этот вопрос подключением лампочки, благо разъём мной был пределан раньше... :D При подключении лампочки, обороты практически переставали плавать.....Потом в сервисе нашли повреждение проводки, сейчас всё ок, лампочку убрал. :)
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Ты лампочками практически отключаешь возможность работы движка в лб режиме..... :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 7:07 pm
Инженер-реставратор
Привет всем. Хочу спросить кое что по ДОСу.
У меня ДОС 50 или 51 (разницы нет) Брал у Чарли тут на форуме. Как поставил машинка стала тупить то есть ни как у всех. У меня же совсем не разгоняется именно только на горячую. Начинает ехать только когда выключен Лб (красная лампа горит)
Так вот замерил сопротивление обмотки на холодную показывает 3,4 ом а на горячую показывает именно когда тупит 4 Ом
Далее как я узнал у оригинальных датчиков сопротивление не меняется от нагрева. у них постоянно 2,5 Ом. по книге же номинальное должно быть чуть больше 1 Ом
Поэтому прошу вас, кому не тяжело померить сопротивление обмотки ( между черными проводами) своих ДОСов И написать у кого какой ДОс и сопротивление на холодный, на горячий.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 8:33 pm
Откудова инфа?
Вкакой книге такое пишут?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 8:35 pm
Репутация: 38 [ ? ]
На холодную около 2.2 Ом; на горячую около 3.6 Ом. Вполне логично, учитывая, что при нагревании проводника сопротивление увеличивается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 8:55 pm
Серрегга
Я тебе тогда неправильно написал,сейчас проверил погрешность своего тестера,так он сам себя показывает 0,6 Ом,так что номинальное на датчике всёже будет 2 Ом у меня.Вот сколько помню,ни у кого не было книжных 1,1-1,4 Ом.Проверь свой мультик,может тоже погрешность нехилая.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:03 pm
Инженер-реставратор
gerzolik писал(а):
Откудова инфа?
Спрашивал тут у форумчанина. У него оригинальный ДОС. Всегда 2,5
Издание "Легион"
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:52 am
Серрегга писал(а):
gerzolik писал(а):
Откудова инфа?
Ага ага, физика не наука, сопротивление нагревателя при нагреве не увеличивается....сверхпроводник млин....
нобелевскую премию вручить....немедленно :D В реальности наверное всё гораздо проще - ну там сломаный мультиметр, может он вообще других цифр не показывает? :D Либо мерили только на холодную или на горячую.
Не там "батенька" копаете, что-бы понять как работает лб и в частности дос , снимите логи поездки, отметьте номера кадров где "тупит". Вот по этому можно судить о проблеме.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 9:57 am
Инженер-реставратор
forsash Вот,
С 30 по 70 кадр , И 110-137
3.ctr [23.7 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 12:37 pm
Серрегга,не выноси себе мозг,хорошо видно,что твои т.н затупы начинаются с 30 кадра именно после торможения двигателем,т.е включается режим LB.Не нравится ездить с LB,не тормози двигом.Я,например в городе,езжу так,что бы мотор не переходил в режим LB(пользуюсь им тока на трассе,где особливо и эффект экономии очучается).Можно научиться управлять вкл.не вкл.режим обеднения.У меня так(по желанию).Всё имхо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 12:51 pm
Инженер-реставратор
но я не тормозил двиглом. я тока медленно жал на газ.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 1:19 pm
Здрасьте,значит это я тормозил.Видно же,что дроссель закрыт,а машина едет.Как такой процесс называется?А ,понял,что ты не понял.Оттормаживался ты до 30 кадра.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 1:36 pm
Инженер-реставратор
Лучше напишу иначе :) Когда давил на газ и ехал почти с самого начала уже постоянно не ехала, тупила. Кроме одного раза там видно в середине я разогнался и обороты были 4 тыс это я утопил до красной лампочки...
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 2:04 pm
Серрегга писал(а):
forsash Вот,
Спасибо, видно дорестайловые мозги.....Да, герзолик абсолютно прав , при плавной тапке - машина ехала в режиме лб..Это видно по топливной коррекции. Дос не при чём, он работает.
Кстати у меня на послерестайле любое подключение лампочки и отключение заслонок лб, сразу приводит к отсутствию режима лб. Но разницы особо в резвости нет..... Только на низах, при открытой заслонке лб нет тяги....
Уже неоднократно народ жалуется на затупы....Может на дорестайле такой алгоритм работы?
Попробовать поставить мозги послерестайла....и посмотреть...
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 2:21 pm
forsash,а в чём ты видишь разницу в работе LB дорестайла и рестайла,если она есть
?Просто любопытно.
Дык тоже.Просто люди никак не могут првыкнуть к режиму,когда за опу держат.Я,лет 14 назад,тоже никак врубиться не мог,что за ёлы-палы.Лечился перезапуском движка.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 3:31 pm
?Просто любопытно.
На послерестайле ос устанавливается только в режиме лб. А на дорестайле постоянно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 3:48 pm
Т.е,дорестайловый мозг котролирует по лямбде даже в момент разгона (с красным глазом),а рестайл уже не корректит в этот момент?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 5:05 pm
Нет, если смотреть логи лб дорестайл, дос включился (бедно-богато работает) ос установилось и не выключается....А в послерестайле ос включается только когда датчик "нюхает" степень обеднения....и не включается при работе дос в режиме бедно-богато., могу мой ездовой лог кинуть.....
Да и на послерестайле открытие заслонок -тухнет зелёный эконом.....управляются от одного контакта мозга.
Проверено на моей....
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:04 pm
Всем привет. Погиб мой датчик обедненой смеси, впаял лампочку 21 Вт, поставил, чек погас. Так вот когда еду все ок, но когда торможу двигателем чек загорается. Выдает 21-ю ошибку. Почему так и как с этим бороться?
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:20 pm
Если с неисправностью - поставить новый или исправный датчик.
Если с горящей лампой ЧЕК - вывернуть лампу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
