Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:18 am
[Gibson] писал(а):
расную...на рынке кастрЮлевская часто встречается (~280 рублей).
отлично. а то в шниву заливается зеленая- 1000 рублей бутылочка.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Валер, спасибо.
Я про морозы-да. Гур японки к морозу мало восприимчив. да и крутится руль на ней легче чуток (зимой,летом -без разницы)
Виль
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:25 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
у англичан тоже самое. Следить нужно за машиной, и всё. У тебя я так понял теперь придирки к англичанкам начнуться ))))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:30 am
мне предыдущий хозяин отдал бутылочку Декстрона 2 на доливку....вот тогда - после покупки было очень весело крутить баранку на холодную.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:31 am
еще какие. я из нее японку то сделаю). только не надо песни петь насчет "следить"-это я без тебя знаю. Лучше по делу пиши.
Добавлено спустя 1 минуту:
[Gibson] писал(а):
Декстрона 2
гуще оказался ?)
я вот тоже надеюсь на то что предыдущий хозяин что-то густое заливал. Руль крутится туговато, но очень плавно.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:51 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Vilf писал(а):
еще какие
это всё от лукавого :hi_hi_hi:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:59 am
PANZERMAN
это от того что к хорошему быстро привыкаешь.
А тем, кому не с чем сравнить-принимают существующее положение , как аксиому :hi_hi_hi:
Виль
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:03 am
Sinclair
вот точь-в-точь такаже шняга была, без гидрача остался, уже еделю как, нет времени на сервис заехать
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:07 am
Мишган писал(а):
гидрача остался
я так 1,5 месяца руки качал осенью)))))гггг
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:11 am
ставил кто нибудь насосы фирмы RAP?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:13 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а мне всё-таки кажется, что тебе с машиной "повезло". Я просмотрел твои последние сообщения в разных темах. Поэтому у меня и сложилось впечатление. Пол форума ездит на англчанках и не мяукают, и не один год ездят. Без обид.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:20 am
Меня мало волнует кто и где мяукает.Лично тебе мне доказывать нечего.
Есть ряд минусов, которые присутствуют в данной машине. Мне важно превратить минусы в плюсы и наслаждаться.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 2:45 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
[Gibson] писал(а):
долей жижу для начала и посмотри как работает насос
Не было возможности такое сделать, пришлось резать ремень. Пытался снять шланги с бачка, верхний, более толстый снял, под ним подтеков нет, нижний не получилось, но вроде тоже сухой. Моторный отсек залит в районе "от бачка до радиатора", то есть по пути к радиатору ГУРа. Сложно на морозе все это добро осмотреть.
Купил уже новый ремень и литр Газпромовского декстрона 3, теперь по сервисам :(
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 2:55 pm
Sinclair
а что в сервисе сделают??? Зальют в систему жижу и натянут ремень? Посмотрят и ткнут пальцем куда копать? Это все самому сделать можно было бы, т.к. тут система простая как 2 пальца - найди откуда течет)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 3:14 pm
Да что-то я посмотрел сегодня как там все тесно... Не уверен, что сам смогу
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:25 pm
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
Не бойся,как говорится: Глаза боятся,а руки делают! Я тоже переживал,что не справлюсь,как видишь справился...У меня когда жижа потекла с насоса ГУРа,то она только под насосом была,и текла на землю и немного защиту цепляла.Будешь снимать насос,не поленись снять правое переднее колесо и ослабить за этим колесом защиту,сам увидишь доступа к болтам и гайкам будет хороший...И если шланг толстый не сможешь открутить от насоса,то не поленись снять левое колесо и другой конец этого шланга открутить с рулевой рейки (мне пришлось именно так и сделать,боялся штуцер сломать)...Снимать будешь вверх,потихоньку не спеша...сам увидишь что будет мешать снятию,если что подскажем! Могу номер телефона дать,только межгород получится!УДАЧИ!!!
Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 7:17 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
RAVIL писал(а):
Да не хорошо,Книжка есть? Надо прокачать систему!Выгнать воздух...
Ты думаешь пенится из-за воздуха? Не из-за того, что давно не менялась жидкость!?
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 11:27 am
Я думаю ДА! Когда я у себя менял насос,то у меня тоже пенилась,даже того гляди вылиться хотела через край,раз 5-7 прокачал систему и все перестало,только дай немного отстояться жидкости после прокачки...
Да,после отстоя проверишь уровень на заглушенную и на заведенную...
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 2:01 am
А как это сделать?прокаать
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 3:00 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
ребят, если не исправен датчик не знаю как называется (вроде, "тугость" руля на скорости) на гидронасосе - какие последствия или изменения должны быть???
заранее спасибо
GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г......
Всегда рад Кариновским съездам
Но только в Москве и МО!!! =)
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 11:46 am
Прокачка: на заведенном двигателе поворачиваешь руль то влево то вправо до упора 3-5 раз,потом тоже самое только с задержкой в 3 секунды в крайних положениях руля,глушишь двигатель,пусть пару минут постоит,проверь уровень(если надо долей жижу),снова заведи и проверь на пенность,если что снова повтори всю процедуру...Я позже постараюсь страницу книги сфоткать,потому как писал на память. P/S: не забудь колеса подвесить на домкратах.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 1:15 pm
wolf-man2003
нет там никакого датчика, только клапан перепускной.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 1:54 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите если трубка змеевика чуть приплюснута и вся кривая после ДТП,но ни где не течёт,я её выровнил более менее,можно поставить?там давления нету ни какого и то что приплюснуто,но жидкость идёт!
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 2:16 pm
Двигатель: 3s-ge
Dimasss писал(а):
wolf-man2003
1)так этот клапан перепускной он вакуумный?
2)Должны ли к нему какие-нибудь трубки подходить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 2:45 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Насколько помню, к той "приблуде" подходят два шланга и служит она для увеличения (поднятия) оборотов на ХХ если крутить рулем.
Если правильно понял про что речь , а перепускной клапан (должен сбрасывать давление при превышени) никаким вакуумом управляться не должен. Там просто пружина сжимается и канал открывается.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 3:09 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Все правильно: есть клапан поднятия оборотов при повышении нагрузки на насос ("вращении рулем"), а есть перепускной клапан.
К перепускному клапану ничего не подходит, а к клапану повышения оборотов ХХ две трубочки: одна к впускному коллектору ДО дроссельного узла, другая к впуску ПОСЛЕ дроссельного узла. На Авенсисе стоит датчик, трубочек нет; к датчику подходит один провод, который замыкается на массу при повышении нагрузки на насос ГУР.
