Текущее время: Вт май 26, 2026 6:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 3:01 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Pomeo писал(а):
проверил заряд акуммулятора , показывает 4в. Выручайте
Ты хотел чтобы при 4в машина завелась? :D Акум на зарядку, либо прикуривать надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 4:44 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Что удивляться?Наступили холода,батареи дохнут.Заряди акб.
Акуммулятор новый, ему 3 месяца. Причем bosh ни какой то там липовый.
Ну хотя бы одна лампочка думал будет работать((( прикурил, завелась и вроде бы пока работает)))не знаю,что будет дальше)
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 4:51 pm
одно ясно
хороший жук где то сидит...
Сколько машина то простояла?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 4:53 pm
Дальше всё хорошо будет,смотри за акб.Либо акб под замену,либо утечку ищи.Да,возможно гена барахлит и не заряжает батарею полностью.Р.С.А то что акб новая,то это в наше время не показатель,к сожалению.....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 6:24 pm
Машина: Карина Е
Снова аккумуляторы, снова электролитом запахло . Электрик тебе, для начала, и не нужен. Посмотри, как проблема решается: http://www.geely-club.com/handmade/prov ... tomobilya/ http://bestgaragemaster.ru/simplebb/Chj ... nnyyi.html
Посмотрите ссылки-поможет.
За последнюю неделю трое из знакомых столкнулись с подобной проблемой. У одного ремень генератора был слабо натянут-аккумулятор разрядился., у другого плотность электролита вместо 1,25 была 1,18., а третий попал на покупку нового аккумулятора потому, что за полтора года внимания не него не обращал. Ни напряжение генератора, ни плотность электролита не удосужился измерить. В итоге одна банка плотность не держит. Аккумулятор на свалку.
Господа-а, следите за своими аккумуляторами. Хотя бы, купите для контроля или дешевенький мультиметр китайский, или ареометр для измерения плотности электролита. Проверьте наличие "жучков" в сети своего авто. Зимой это очень актуально. А сколько своих нервов сбережете зимним утром, когда ключ вставите в замок зажигания. И криков о помощи будет меньше. :st_ruskiy:
Pomeo, тебе крупно повезло, если твой аккумулятор будет держать заряд.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:27 am
камиль писал(а):
одно ясно
36 часов,всего то!
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Спасибо за подсказки. тут у меня дело странное,я зарядил акумм. все работает нормально,заряжается. на акумм идет положенные 14,2 от генератора и при выключений ДВС на акумме остается 13,6 кажется. вроде бы все норм. вот ток в чем дело было,я так и не пойму.(((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:39 am
Pomeo
ищи утечку. тут в разделе "Электрика" есть такая тема. я сам недавно с таким столкнулся, все жруны били найдены и уничтожены =) а так тоже на новом акб летом даже 3 дней без движения не держал ))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 12:09 pm
Машина: Карина Е
Ничего странного. Аккумулятор ты зарядил и генератор выдает нормальное напряжение. Если не ты не замерял ток разряда (при исправности электрических цепей, он должен быть в пределах 60-100 МА) то последи за аккумулятором несколько дней. Если есть возможность, то утром замеряй напряжение и запоминай т.е. записывай. Если нет больших изменений температуры, то показания не должны сильно отличаться. Условно считая, что у нас все в порядке с машиной. А если будет понижаться - ищи жучка. Проверь, что в багажнике лампочка не горит. Ее заразу не видно, когда от машины отходишь :)
 Заголовок сообщения: Re: Разряжается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:17 pm
Мужики,возможно не по теме,но всё же.На днях еду и вдруг на холостых оборотах замечаю что загорелись несколько индикаторов на приборке,газанул-пропало.короче еду дальше.На следующий день покатавшись пол дня заметил что часы стали тускнее гореть.остановился заглушил.минут через 20 пришёл-заводится,а все акб не тянет,короче села.прикурил еле доехал до дома.акб на зарядку генератор в ремонт.разобрали,ушли щётки и не знаю как называется барабанчик к которому они примыкают-заменили.спрашиваю у мастера-а не в таблетке ли дело,может не даёт заряд,проверили сказали что норма.счастливый бегу ставлю гену на место,завожу вроде нормально.поехал короче.проехал 3-4 км,пошёл в магазин,прихожу,завожу и настроение ухудшилось еле схватила,короче до дома доехал почти без света,как ближнего,так и на приборке.акб естественно мертвая.щас сижу читаю и на душе тревожно.завтра надеюсь,что с мастером знакомым замерием что и как.может кто с таким сталкивался,подскажите в чем дело,может это сэкономит время.заранее спасибо. :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
Думаю что дело всё-таки в регуляторе напруги,но с учётом что у меня бошь,мать его,извиняюсь,становится совсем грустно.
Toyota Carina E 4A-FE 1.6 hatchback.Год 1994 англия.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:52 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
И после этого вопросов намного меньше станет. А так я думаю пора машину менять. Шучу конечно.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:54 pm
Я заценил шутку. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:58 pm
Репутация: 97 [ ? ]
dima77
Если проблема в гене, ищи DENSO.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:21 pm
так он вроде по креплению не подходит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:25 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Врать небуду, не знаю. :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 2:13 am
Так пробейте по экзисту если есть сомнения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 1:00 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Длительное время мучаюсь со следующей проблемой:
Если не пользоваться авто то за 1-1,5 недели летом и дня 4-6 зимой садится аккум, так, что стартер вообще не крутит.
Стал отключать аккумулятор и теперь приходя через 1-1,5 недели машина заводится, но т.к. мне эта процедура не нравится, решил замерять ток утечки и напряжение на аккумуляторе. Итог: напряжение U1=12,64 В, ток в разрыве + клемы 0,04А (т.е. 40мА), напряжение через 4 дня при отключенной клеме составило U2=12,62. Т.е. получается, что напряжение на неподключенном аккумуляторе не падает и ток утечки достаточно маленький (55/(0.04А*24ч)=57 т.е. при таком токе аккумулятор разрядится через 57 дней.
В чем собственно тогда проблема? Почему садится аккумулятор?
И еще, когда меряю ток утечки, после сбрасывания клемы и подключении через амперметр сигналка становится в режим охраны, и если я в режиме измерения тока утечки пытаюсь нажимать на кнопку сигналки, что бы проверить так в разных режимах, то сигналка пукает, но не меняет режим, почему?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 2:15 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
У меня тажа проблема была. Новый аккум разрядился за 1,5 недели летом. Мне кажется, что ток из него сосут: сигналка + часы, может еже какая электроника.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 2:17 pm
как вариант - старый АКБ, и емкость у него уже не 55 А/ч
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 2:21 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Кстати, у моего друга на В4 такой же трабл был. 2 недели простоя - аккум в ноль сел. Надо чаще на авто кататься. Или, зная, что долго не будешь пользываться, скидывать клемму. Мне кажется так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 2:32 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Сосут, но в пределах нормы, 40мА
Блин, так я теперь каждый раз и скидываю, т.к пользуюсь раз в неделю. Но это не правильно и не удобно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 2:34 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
DenChugun
У меня неделю стояла летом - все гуд, завелась как надо. а вот 2 - уже кирдык.
Зимой не пробывал вообще.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 2:35 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Как вариант, да. Как проверить?
Один раз такая фигня была. Стоял зимой после движения слушал музыку не долго, хотел завести машину, стартер круть и все, писец встали. Пока не толкнули не завелась, зато потом все стало как обычно. Может у него и правда емкость уже маленькая!? Кстати в прошлом году были траблы с зажиганием, так вот после 4 раз продолжительного кручения стартером стартер тоже сдох.
Добавлено спустя 54 секунды:
Просто не охото покупать новый стартер и получить то же, что и было.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 3:58 pm
DenChugun
а сколько лет твоей акб?
что бы примерно узнать состояние акб надо померить плотность электролита, но если акб необслуживаемая , то плотность не померить. в общем опирайся на возраст. если больше лет трех, то на морозе она у тебя неделю и не простоит сто процентов.
кстати еще бы померить ток зарядки генератора - хз, может он недозаряжает...
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 4:08 pm
Репутация: 38 [ ? ]
не меньше 3 точно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 4:13 pm
ну вот собственно тебе и вся проблема :nez-nayu:
Добавлено спустя 57 секунд:
ЗЫ у меня тоде акб прошлой зимой не держал...
дошло до того что в минус 25 он замерз и надулся =) потому что вместо электролита таму же почти вода была )))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
