Текущее время: Пт авг 15, 2025 4:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 2:29 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
во, тут мне Сашка Гагарин сказал, что есть у него гена от 4афе Карины. А он мне на мою 7афе подойдёт ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 2:59 pm
На 4а ,5а, 7а крепления подходят 100%.У меня была проблема с генБошем ,перебрали , поставили новые подшипники , кольца ,поставил, что-то не то(мало выдавал, напряжение плавало) пробовал ставить денсо (вообще на приборке горели лампочки).Оказалось,2года назад мне молодой электрик подсоединил дневные ходовые огни на фишку гены на обмотку возбуждения. Отрезали все сопли гена стал выдавать 14,2В на акб, на холодную,при полной нагрузке (обороты от1500) 13,8В. p.s. Денсо подходит вместо Боша.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 3:48 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Всё, жду Сашку и поеду к нему за геной. Надёюсь, что рабочий у него гена
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 6:09 pm
Можно проверить на Электродной
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 5:57 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ну что, я поменял сегодня гену в Текстильщиках у Димы, Предложила за 2.5 рубля Бош, но я взял за 3 Денсо, мне показалось, что он и на вид по-новее смотрится. 700 рублей за работу. напряжение замерили. НА холодную и со включённым светом 14.18-14.2 В. Сказали, что нормально. А свой я отвезу на днях на электродную, пусть проверят, заодно и починят. У меня ещё и Бош есть. Его тоже отвезу.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 6:55 pm
Зачем тогда вопрос задавал, если заранее знал, что будешь его менять? :nez-nayu:
Главный по генераторам... :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 6:57 pm
PANZERMAN
ну поменять бы и сам мог и 700 рэ сэкономил... отвернуть два болта...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 8:48 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Сашка сказал, что есть вроде у него гена, от 4афе. вчера в 20.00 позвонил, сказал, что не нашёл его. Вот и пришлось ехать в Текстильщики.
Олеж в -20 почти на улице менять гену, что-то не хочется. Свечи я ещё могу понять, раз-два и поехали. Мне снимали минут 5-7 гену в тепле, ну там +15С думаю было, а на улице -17С-20С было.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 1:20 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Заметил в своей машинке писк на ХХ, при включенном ближнем. Если ближний выключить, писк пропадает, а если добавить еще нагрузки, в виде обогрева заднего стекла - то усиливается.
На кого грешить? Гену? Почему-то мне казалось, что в гене могут пищать только подшипники, а на потребление тока им должно быть пофигу
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 4:10 pm
Машина: Corona
Двигатель: 2C
Подшипники пищать вообще ни как не могут- они могут только гудеть!! А пищит в основном ремень!
Toyota Corona CT190 2C ATM 93г
Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г
Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 4:25 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Думаешь может писк ремня меняться от нагрузки?
Боюсь ремень перетянуть
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 4:32 pm
неправда! у меня шипели на Боше ,как будто воду на раскалённое железо льёшь...если не смазать, соответственно загудят :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 4:42 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Почему скептически смотрю на подшипники, во первых, возил на диагностику недавно, смотрели и подшипники тоже, а во вторых скорость вращения шкива при нагрузке почти не меняется, и на звук подшипников нагрузка влиять не должна
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 9:34 pm
Машина: Corona
Двигатель: 2C
Нутак шипели это же не пищали! Пищать подшипники не могут!
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Конечно может! Он только от нагрузки и начинает пищать! Если боишься перетянуть, подъедь на СТО пусть посмотрят
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 9:42 pm
Ничего с подшипником не случится, если подтянешь его как следует (без фанатизма) для проверки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:24 pm
степень натяжки ремня проверяется следующим образом - возможность повернуть его на 90 градусов двумя пальцами с небольшим усилием
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:26 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
да, я тоже это слышал. А так вроде все ремни проверяют. На счёт ГРМ не знаю.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 1:47 am
Как раз на 90 градусов проверяют ремень ГРМ , а генератора главное не перетянуть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 9:56 pm
Двигатель: 4AFE 1.6
Народ, помогите советом! завел машину сегодня, поработала она пару минут, включил печку и заглохла! из-за включеной печки сел аккум (т.к. не сразу заметил что заглохла) потом пытался прикурить от друга, реакции ноль. потом толкнули, завелась. поработала немного на холостых, опять попытался включить печку и опять заглохла! и аккум сел! что делать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:40 am
Двигатель: 3s fe
Доброго Всем дня!Ох уж эти морозы :st_ruskiy: Где то в этой теме чуть меньше года назад писал про ремонт генератора своего JA-981., а именно замены диодного моста и подшипников. Все делал в спец сервисе, на работы по замене дали 6 месяцев , а зашумели они снова через 10 :(. Все бы ничего поменял бы еще раз, но суть вопроса в том, что мой генератор дает зарядку в режиме прогретого двигателя на Drive когда стою на светофоре, с фарами и печкой около 11.9 12.2...показания согласно встроеного модуля вольтметра., но если перевести рычаг скажем в нейтраль или паркинг тем самым повышаются незначительно обороты, зарядку показывает 13.2...13.5. Если бы не музыка я бы не заморачивался. Вот и думаю, а может быть контрактный взять. я так понимаю на 3s fe только 70А все генераторы.
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:17 am
ток зарядки на 2500 оборотах без потребителей должен быть 14,2 вольта. проверь...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:22 am
Двигатель: 3s fe
Kentavr
При таких оборотах 13.9 (ближний свет.печка) если мерить в салоне. Честно на самом генераторе не проверял, ну думаю так и будет. Проблема,что когда в пробке стою таких оборотов не держу :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:25 am
самое убойное для аккумулятора - ночная зима в пробке, когда работает печка, музыка, фары, габариты, тормоза и зарядка для телефона... зарядки генератора не хватает и аккумулятор подсаживается. и с утра можно не завестись. в таких случаях я иногда держу ногу на педали и даю чуть больше 2500 оборотов, т.к. генератор начинает давать нужный ток зарядки именно с этих оборотов.
Последний раз редактировалось Kentavr Пн дек 24, 2012 10:34 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:32 am
Двигатель: 3s fe
Kentavr
С этим полностью согласен! Вообщем спасибо!Скорее всего возьму лучше контрактный, будет 2 :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:36 am
Машина: toyota
Согласен про ночное время суток, аккумулятору приходится не сладко. Я обычно стараюсь в сильный мороз перед ночевкой прокатиться побыстрее для его подзарядки, хотя меня мой аккумулятор еще ни разу не подводил, да же в -30 в машине оставлял)
Последний раз редактировалось Vladimir2803 Вт сен 15, 2015 7:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
