Potatos
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:26 am |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Тоже меняю два раза в год. Лучше купить подешевле и менять почаще, чем оригинал раз в два года. Причем очень много хорошего неоригинала.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Rostoker
Добавлено: Чт дек 20, 2012 2:23 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 10:34 pm Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
Дорого дня. Только сегодня заметил что в комплекте идут два фильра!!! Когда вынимал первый раз, то "верхнего" либо не было, либо он не спустился вниз и я про него не сном не духом. Подскажите плиз (наверняка уже такой вопрос был) на всех моделях ДВА фильтра? Ну и соответственно если ДА, то странно почему это не заметно было при замене "нижнего"... Заранее благодарен за ответ.
_________________ Carina E 4A-FE LB 96г механика GB без кондея
Sanchis85
Добавлено: Чт дек 20, 2012 2:24 pm |
| Спортсмен клуба |
на всех каринах фильтра два а то что его не было - так это уже спросите предыдущего владельца. у меня предыдущий владелец вообще ни одного не оставил
PANZERMAN
Добавлено: Чт дек 20, 2012 2:32 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
чё та м ыэту тему мусолим уже оооочень давно. Никак не промусолим
Artem23
Добавлено: Пн дек 24, 2012 1:08 am |
| Токарь клуба |
снимал вчера засорившийся фильтр самодельный , заодно сфоткал , зимой он не особо нужен , а вот летом спасает от мух и листьев , чтобы этот мусор не попадал в вентилятор и не засорял основной фильтр в салоне который .
21122012160.jpg [ 363.69 КБ | Просмотров: 4123 ]
21122012163.jpg [ 388.65 КБ | Просмотров: 4123 ]
21122012165.jpg [ 478.66 КБ | Просмотров: 4123 ]
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 24, 2012 1:50 am |
| Спортсмен клуба |
а у меня в этом месте никакой сеточки нет, ну и паролона тоже зато есть пластина, которая прикручена на прямоугольный воздухозаборник со стороны мотора, тем самым создавая щель для забора воздуха со стороны перегородки моторного отсека. хз, кто так придумал, но листва и мухи вроде не попадают...
R-tem
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:07 am |
Sanchis85 писал(а): а у меня в этом месте никакой сеточки нет, ну и паролона тоже зато есть пластина, которая прикручена на прямоугольный воздухозаборник со стороны мотора, тем самым создавая щель для забора воздуха со стороны перегородки моторного отсека. хз, кто так придумал, но листва и мухи вроде не попадают... эту пластину завод-изготовитель придумал)) и мухи и листва с ней отлично попадают, я так понимаю она сделана для того, чтоб в это окошко всасывающее вода не попадала.
Kentavr
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:46 am |
| Kentavr форума |
PANZERMAN писал(а): чё та мы эту тему мусолим уже оооочень давно. Никак не промусолим абсолютно согласен! можно давно было придти к общему консенсусу! Существует несколько вариантов устройства печки и корпусов для фильтров салона. С кондиционером и без. Могу ошибиться но Японка и Англичанка по фильтрам не различается. Праворукую и леворукую в учет не берем - это все же разные машины. Какой ставить фильтр все равно каждый выбирает по возможности кармана. Можно только обсудить качество изготовления. И в FAQ сделать таблицу хорошего и плохого качества. Но мне кажется это не поможет. Лучше оригинала все равно не будет, но это дорого... Сеток на воздухозаборнике штатно не ставилось, вот и мудрит каждый на что горазд. Это можно обсудить! Но зачем столько воды по поводу кто сколько времени ставит фильтры, сколько раз они падают, почему у всех два а у меня один... Проще всего пробить по вин и проверить один или два элемента ставится на твою машину. Других вариантов все равно не будет!!! Смотришь в FAQ и там все видно и подробно описано как проделывается данная процедура. Подробнее будет только приехать и поменять самому! Прошу прощения, если кого обидел!
Последний раз редактировалось Kentavr Пн дек 24, 2012 1:55 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
PANZERMAN
Добавлено: Пн дек 24, 2012 12:51 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
правильно всё сказал. Поддерживаю
Faranos
Добавлено: Чт янв 03, 2013 9:04 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Frencis Вот только фильтр у тебя угольный, как он себя после стирки поведёт интересно(уголь).
Frencis
Добавлено: Пт янв 04, 2013 11:29 am |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:18 pm Сообщения: 141 Откуда: Таганрог,городишка под Ростовом Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4a-ef
Вроди нормально,перед морозами достовал потрусил от пыли и нормально.
migel34
Добавлено: Пт янв 04, 2013 11:52 am |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Artem23 Сеточки это ты здорово придумал, а вот с паралоном мне кажется ты переборщил. Потеет наверняка у тебя хорошо так в дождливую погоду, или я ошибаюсь?
Rash
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:01 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
skaivoker писал(а): задавайте вопросы Отлично! Только одно но: в это место может попадать вода при дожде и т.д., намокнет фильтр и скорей всего испортится. У меня просто стоит две металлические сетки одна над другой, С крупными отверстиями как каркас, и с мелкими отверстиями, как сито.
skaivoker
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:15 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт июл 12, 2012 6:54 pm Сообщения: 75 Откуда: Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7а
поверх фильтра ставится железка заводская предотвращая прямое попадание воды.я ее не сфотал
Rash
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:17 am |
skaivoker писал(а): поверх фильтра ставится железка заводская предотвращая прямое попадание воды Да, имеется такая, но это не панацея
Kentavr
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:52 am |
| Kentavr форума |
Наяву выглядит так. И сетка, отчет есть на форуме. Вообще эта тема плотно обсуждалась, например здесь Зачем плодить дублеры???
Комментарий к файлу: Воздухозаборник
DSC01236.jpg [ 68.82 КБ | Просмотров: 3988 ]
Комментарий к файлу: Крышка
DSC01238.jpg [ 98.5 КБ | Просмотров: 3988 ]
Комментарий к файлу: Сетка
DSC01278.jpg [ 138.78 КБ | Просмотров: 3988 ]
Комментарий к файлу: Вот так становится сетка
DSC01280.jpg [ 83.72 КБ | Просмотров: 3988 ]
skaivoker
Добавлено: Ср янв 30, 2013 10:19 am |
| Наставник |
Двигатель: 7а
у меня не стоит салонного фильтра в печке поэтому сделал так.
Rash
Добавлено: Ср янв 30, 2013 10:35 am |
skaivoker писал(а): у меня не стоит салонного фильтра в печке поэтому сделал так Купить его да поставить, думаю проще, чем колхозить что-то
skaivoker
Добавлено: Ср янв 30, 2013 10:53 am |
| Наставник |
Двигатель: 7а
у нас с запчастями на европейки туго
Fidel
Добавлено: Сб фев 02, 2013 10:59 am |
А что это белое под рамкой? Монтажная пена?
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Сб фев 02, 2013 11:39 am |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 520 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Я не знаю как у других, но у меня штатно стоит сетка на пластиковой накладке которая сверху ставится на это забрало
_________________ Я НА DRIVE2
РОМАН Н.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 12:00 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
skaivoker писал(а): у нас с запчастями на европейки туго Зёма, а у нас всё ништяк!
