Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 1:06 am
зачем ее искать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 1:13 am
Репутация: 60 [ ? ]
она под номером 12101B ?
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=33196
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 1:27 am
Всем спасибо,теперь осталось масло выбрать,хочу поменять Тойота(Бельгия) на Тойота япония,которое на Маршале продаётся.
Комментарий к файлу: Вот такое попробую
x_cc4bc837.jpg [10.91 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 1:32 am
slk писал(а):
где найти прокладку сливной пробки
сроду не менял,на счет клапана-
Перепускной клапан вступает в действие в случае низкой температуры внешней среды, когда масло становится вязким или если используются фильтры, срок замены которых давно истек. Он открывается при определенном соотношении давлений и пропускает неочищенное масло к двигателю. Несмотря на то, что при этом загрязнения попадают в компоненты двигателя, это приносит меньший вред, чем в случае прекращения подачи масла.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 2:05 am
kostolom то есть с клапаном лучше???
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 2:25 am
slk писал(а):
с клапаном лучше
да
если русским языком,то что выше написанно-зимой масло гусче,и если по каким то причинам,типо фильтрующий элемент не может такое густое масло пропустить через себя или близиться срок его замены,то есть подзабит,масло через этот клапан,минуя фильтрующий элемент проходит в систему смазки,тем самым оберегая движок от маслянного голодания при заводке на холодную,то есть при отрицательных температурах,так понятнее
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 2:29 am
kostolom писал(а):
так понятнее
да ,так даже лучше,а как узнать есть ли в фильтре клапан-Vic C-110.......
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 2:33 am
сюда глянь,правдо давно это написанно уже http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... filter.htm
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 2:45 am
kostolom ага с клапанами...если им верить то завтра поеду заказывать на экзист.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 2:49 am
оставь старую.. ее не надо менять каждый раз. на сто замен одной хватит. главное что б пробка в песке не была. можно немножко шкуркой пошкурить что б шайба гладкой была.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 2:51 am
diablo писал(а):
шайба гладкой была.
в прошлый раз когда уже слил масло оказалось что забыл прокладку....пришлось намотать верёвки как в старые добрые времена)))))))))))) главное теперь не забыть :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 2:54 am
в комплекте с фильтром вик идет эта шайба кстати)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:16 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
недавно заказывал себе на экзисте пару фиьтров Vic и шайб там небыло...
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:44 am
Блин не гоните, медная шайба Ф12, продаются горстями в любом ТАЗовском автомагазине.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:59 am
вообщето она не только металическая.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:33 pm
Она может быть и аллюминиевой,покупал в магазине запчастей,диаметр не знаю,подобрал по пробке. Проблема копеечная...
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 7:48 pm
какое масло предпочтительней для наших машинок.А то продавцы меня в тупик завели:типа если тебя Тойота бельгия S\40 устраивает зачем пробоваь Тойота япония S\30 ????? Помогите разобратся.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 7:55 pm
30ка зимой получше будет, летом в жару уже маловато для поношенного мотора.
Можно и то и другое лить. Вопрос в том чего ты хочешь добится.
30 позволяет экономить бенз и нормально ездить в мороз.
40 позволяет без риска потери вязкости, греть масло до 117 град.
Хотя и в мороз можно "летать" так что и 40 мало будет. :)
Я вон на 0-50 езжу, картонкой маслокулер закрыл и езжу :)
Датчик температуры масла рулит.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт янв 15, 2009 8:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 8:01 pm
хочу чтоб движок чувствовал себя комфортно и летом и зимой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 8:14 pm
Как то примерно так, примерная температура масла, при которой можно "отжигать. (По мнению Прохора)
* 5В30 при 80 - 95 град
* 5В40 при 90 - 117 град
* 10В40 при 99 - 118 град
* 0В50 при 99 - 128 град
* 10В50 при 109 - 130 град
* 10В60 при 119 - 142 град
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:21 am
Dmitry_R кстати задело ещё то что 1-бельгия,2-япония......между ними я щас и мечусь. Минус в японском что продают тока по 4 литра :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:09 pm
а куда больше,три зальешь,один на доливку
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:25 pm
я за 10000 пробега уже 1,3 литра залил(зажигал хорошо на трассе) вот поэтому и минусм :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:31 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
slk
на твой 7А ФЕ ЛБ кажется 3,7 литра надо под завязку масла, еще и на доливку остается... так что 4 л в самый раз, на доливку продается еще и в литровой банке...
я щас на этом масле езжу, пока доволен, желтоватый налет в маслозаливной горловине после кастрола у меня оно отмыло например...
летом я катался на 5в-30 кастроле С3 проффессионал и горя не знал, двигатель работал хорошо....(ну я правда не гонщик, ну пару раз не в счет....) после залил кастрол магнатек 5в-40 С3 - и очень не понравилось, на 1000 пробега сменил его на тойотовское.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:35 pm
где ты её нашёл ,мне сказали что нету нихрена,мож ты путаешь SJ с SL ??? Я то рассматриваю SJ !!
