Текущее время: Вс окт 12, 2025 7:48 am
 Заголовок сообщения: Открутился шкив коленвала
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 4:08 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Всем добрый день.Вчера во время поворота почувствовал что гур отключился,загорелись неисправности на приборке. Останавливаюсь и вижу печальную картину: ремни лежат на защите,а самое интересное что шкив коленвала лежит там-же... Может кто сталкивался с таким чудом вопрос: Есть там какие хитрости , что бы на место всё поставить и какой момент затяжки шкива.И ещё надо ли на резьбовой клей зажать болт шкива?
 Заголовок сообщения: Re: Открутился шкив коленвала
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 5:23 pm
Он открутился или срезало болт? Если выкрутился то это происходило не быстро что черевато разбитием шпонки, шкива и недай бог коленвала, ежели это всё живое то нужно просто прикрутить и затянуть как пологается, можно помазать клеем или герметиком(без фанатизма). Если сорвало болт то это не очень хорошо если остаток не выкрутится то придётся высверливать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 5:25 pm
болт цел,просто открутился,даже ремень в хорошем состоянии.Вроде всё цело...а метки там надо совмещать?
Последний раз редактировалось vasilver Вт ноя 20, 2012 5:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 5:27 pm
Ну тогда динамометрик тебе в помощ, степень затяжки сказать не могу нет под рукой букваря.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 5:29 pm
А с метками что?надо ли там что-то совмещать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 5:56 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
vasilver
Он в одном положении ставится иначе не поставишь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 6:07 pm
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:03 pm
просто так он не выкрутится,там колену пипец... Место под шпонку 100% разбило,а прежде чем открутится должен был стук идти длительное время...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:34 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
У меня была похожая история...,болт ослаб,но не выкрутился,колено осталось целым,шпонка тоже,разбился шпоночный паз в шестерне ГРМ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 1:08 pm
Продолжение истории! Действительно в темноте много чего интересного не разглядел,а именно:Срезало резьбу на болте крепления шкива,разбило пластиковый кожух шестерни грм и кольцо под ней.И самое печальное срезало шпонку под шкив.Шпонка и шестерня грм целы.Так-же немного поврежден паз шкива...Это ПИ...Ц просто(( чё делать?шпонка отдельно меняется???там похоже все с мясом вырвало...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 1:21 pm
Репутация: 53 [ ? ]
если все так плохо, то поменять ремень грм и приварить шкив )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 1:23 pm
Шпонка меняется, при условии что коленвал не повреждён.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 3:22 pm
Тогда вопрос как найти такую шпонку и где???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 3:40 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Ты все таки определись с чем у тебя пипец.
Если вал целый и резьба на нем и паз под шпонку, тогда повезло, вперёд в магазин, на форум или на разбор.
А если что-то с валом, тогда нужен консилиум
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 11:06 pm
В общем нужен новый шкив коленвала и шпона.и болт...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 2:06 pm
Машина: Toyota Avensis
Подскажите пожалуйста, на 4afe как правильно ставится шкив коленвала? (у меня шпонка около 4мм, а на шкиве паз шириной около 14мм). Т.е. Шкив можно поставить на 10-15 градусоввыше отметки 0. Идля чего нужен этот паз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 3:59 pm
Меняй шкив. В нем разбито посадка под шпонку. Не поменяешь шкив сейчас потом можно попасть на коленвал
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 6:41 pm
Спасибо, просто нарезало как на станке :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 5:45 pm
Забыл отписаться о решении проблемы! Исправляюсь:
Срезало болт шкива и он(шкив) просто слетел с коленвала.Так-же срезало шпонку.При осмотре: Сильно изношена внутренняя поверхность шкива и разбито посадочное место под шпонку.В результате когда я его одевал он хорошенько болтался на коленвале даже от руки.Я купил новую шпонку,подобрал болт,а на внутренней поверхности шкива наварил насечки,так что бы он сел плотно на коленвал.И посадку под шпонку тоже подварил.Уже два месяца всё нормально!правда,есть небольшая вибрация шкива с самого начала моего ремонта.Всё таки таким способом идеально поймать балансировку нереально!Но новый шкив ценой 5р меня тоже не устраивает...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
