Текущее время: Ср май 27, 2026 1:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 3:56 pm
Двигатель: 4A FE LB
sibiryak писал(а):
туманки пришли. теперь вопрос: а реле тоже нужно будет покупать? и где оно стоит? а то могу найти букварь
Таки наверное не можешь его найти? ;)
В сборке слева за приборкой (чуть ниже). Реле при любой стране сборки потребуется (ТАЗовское пойдет, только сразу проверяй проводимость)
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 4:38 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Чуть выше педали сцепления, есть блок панелей релюшек.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=1305
Только в некоторых комплектациях панель есть а контакты для реле в ней отсутствуют, проверяется методом установки релюхи на место. При наличии контактов реле вставляется достаточно туго и после само не выпадает от легкой вибрации.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 4:42 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Medved
спасибо!
Женя-BOND
ну а тебе само собой +
михаил
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 2:21 pm
Двигатель: 4A FE LB
Ввиду того, что для обсуждения подключения ПТФ и прочих технических моментов людям даю ссылку на эту тему, то выкладываю на всякий здесь мой отчет по подключению кнопок ПТФ от Черрри Тигго.
viewtopic.php?f=20&t=2481&start=2254
Все рассказано и показано. № кнопки через пост ниже фотоотчета.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 8:18 pm
Всем доброго времени суток! Сегодня наконец то установил ПТФ,приобретенные в Новосибе с помощью Жени-BONDа, за что ему отдельные респект и уважуха! Так вот все действия по установке и подключению производил благодаря прочитанным 88 страницам данной темы, кнопку взял от 15-шки,хотя она не такая,как здесь были выложены,пятый провод не стал подключать т.к. он не обозначает включение,а просто горит зеленая горизонтальная полоска постоянно, я оставил чтоб загоралась сама иконка птф при вкл. габаритов,она и по цвету совпадает со штатной подсветкой кнопок. Так вот, т.к. всё делал в чужом гараже и время было ограниченно, да и места для этого не было- не успел,да и не понял нужно ли регулировать их? Светят отлично, отошел посмотрел- вроде не слепят, светят в одной плоскости, может китайцы их уже выставили как надо? Кто устанавливал ЭТИ ПТФ- регулировали ли Вы их?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 8:10 pm
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Я ставил, у меня светят вверх прилично, пока еще не отрегулировал, но подсказали, что сзади на корпусе противотуманки есть спец болт для этого, он там один, так что не перепутаешь)
Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 9:22 pm
Romax
Да болт то я видел, правда подлезть к нему не так то просто...вопрос то был о наличии заводских регулировок, короче ясно,что надо найти горизонтальную площадку и стену, и всё станет очевидным.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 12:39 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
сегодня поставил себе птф! спасибо женьке за птф и объяснения в подключении. все отлично, НО(вот почему без этого "но" никуда?) все горит, но перестала гореть панель приборов, именно приборы, остальная торпеда подсвечивается как и прежде и кнопка горит желтым в одном режиме(включено) при включенных габаритах т.е. не важно, включены птф или нет, иконка горит ярко. заканчивал собирать в 3 ночи и поэтому мог накосячить. вопрос только ГДЕ??? подскажите парни, куда смотреть, а то все заново переберать как то не вдохновляет, хотя если не будет предположений, то придется разобрать
михаил
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 12:45 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
sibiryak
Смотри колодки (3 шт) подключения к приборки, может в разьеме контакт какой-нибудь отошел.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 12:52 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
levsha2010
игорь, думаешь совпадение и с установкой птф это не связано? все было нормально до установки
михаил
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 12:55 am
sibiryak
Да Миша, наверное когда провода шурудил,где то контакт отошел, замкнуть то ты навряд ли что то мог, но можно ещё пред посмотреть на приборы, больше то наверное и не может ничего быть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 12:59 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
ром, если бы пред, то не горела бы вся торпеда, по поводу контакта... вполне вероятно, но меня смущает одна и таже яркость иконки. когда просто накидывал было два вида яркости, а теперь один
михаил
Репутация: 97 [ ? ]
sibiryak
Миша, приборку недолго снимать - глянь разьемы и паянные дорожки на лампочки подсветки (может где разрыв). Была у меня похожая проблемма на FH-12 (востанавливали косы после коротыша, проверили все окей, собрали и не заводится, опять все разобрали и обнаружили выскочивший провод из штекера. Потеряли целый день).
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 1:03 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
ну это уже завтра, блин опять гараж натапливать :-) спасибо парни за совет, за одно и пайку в штекере кнопки проверю
михаил
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 1:10 am
sibiryak писал(а):
два вида яркости
А должна по Вашей схеме кнопка отображать вкл-выкл? Я просто сам вчера подключал и тоже не разобрался до конца,но я от таза кнопку делал,но по вышеуказанным распиновкам,так вот подключил-горит сама фара на кнопке тускло зеленым и горизонтальная ядовито зеленая полоска,провода местами попереставлял-эффекта 0-на вкл-выкл не реагирует,и я убрал 5й провод этой зеленой полосы, а подсветку оставил,она прям в цвет как рядом на корректоре фар.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 9:59 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
вот и разобрался я со своей проблемой. оказывается нужно было всего лишь поспать и потом подумать. короче просто не подключил штекер регулировки яркости подсветки. теперь одна проблема решена.приборы светятся. а вот с кнопкой так и не понял
михаил
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 2:31 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Вот Миша, а ты в панику :wink: . Зачастую если возникает какая-либо проблема, то искать ее нужно там где шаловливые ручки ковырялись :) .
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 6:46 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
levsha2010
да да игорь, просто нужно было подумать свежей головой, теперь осталось разобраться с кнопкой, почему горит одинаково в обоих режимах
михаил
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 5:48 pm
Двигатель: 4A FE LB
Обещал выложить, как перепиновывать разъемы. Заранее прошу прощения за качество фото (нет под руками фотика :? :? ).
Собственно вот:
Анструмэнт:
Фото0897.jpg [ 241.72 КБ | Просмотров: 8452 ]
подопытный разъем:
Фото0892.jpg [ 272.56 КБ | Просмотров: 8452 ]
Шаг1. На поверхности разъема там, где нет защелки ищем фигурную вставку. На ней есть "капелька". Это не аблой и не косяк производства. Это маркер. Там есть еще "капельки". Рядом с ними "скошенные" края в теле фишки. Цепляемся там.
Фото0898.jpg [ 282.43 КБ | Просмотров: 8452 ]
Шаг2. Поднимаем фигурную защелку.
Фото0894.jpg [ 281.24 КБ | Просмотров: 8452 ]
Шаг3. Поворачиваем разъем "лицом" к себе. Там в глубине ищем "язычки". Если идти вдоль железки пина, то как раз в них упираемся пинцетом. Приподнимаем "язычок".
Фото0895.jpg [ 270.71 КБ | Просмотров: 8452 ]
Шаг4. Тянем за провод пин из разъема. При этом пинцетом или другим подобным инструментом придерживаем язычок в верхнем положении, иначе он не даст пину выскочить.
Фото0896.jpg [ 252.41 КБ | Просмотров: 8452 ]
Собственно, повторяя действия 2-4 для остальных пинов, извлекаем их из тела разъема.
После этого берем фишку-пустышку и заправляем туда пины. Смотрим, чтоб квадратная дырка была там, где язычок в фишке (со стороны фигурного фиксатора). Задвигаем до характерного щелчка. Повторяем со всеми пинами. Потом нажимаем на фигурный фиксатор до упора. Радуемся новому разъему :)
Последний раз редактировалось Женя-BOND Вт дек 11, 2012 8:51 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 6:41 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
А разве нельзя использовать для подключения передних птф, такую же кнопку как и на задние Птф?
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 7:04 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
ну в принципе то конечно можно, только перепиновать и пустышку для нее приобрести
михаил
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 8:26 am
Двигатель: 4A FE LB
А куда ее мастрячить? У кнопки от Черри Тигго есть рамка-суппорт, а кнопарь от задних ПТФ крепится совсем по-другому...
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
Хоть от Черри кнопарь, хоть от наших задних ПТФ, фишку все равно надо брать (если мне память не изменяет, то одну и ту же) и перепиновывать. Тока с кнопарем от Тигго меньше гемора при инсталляции.
З.Ы.: про родную кнопку ПТФ я молчу, ибо в этом случае вообще проще всего.
З.З.Ы: в родной кнопке нет индикации включения, но что мешает сделать? вооружиться парой диодов и воткнуть по аналогии с тигговской ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:46 am
Двигатель: 4A FE LB
так... в виду поступающих вопросов в ЛС, видимо зря я запостил ссылку на отчет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=20&t=2481&start=2254 без комментов.
Итак, чтоб не вгонять в блуд, скажу: "сопли" оставлены ввиду имеющейся надежды на приобретение родной кнопки ПТФ. Но видимо надежды скоро уйдут и я перепиную, чтоб не было "соплей".
При перепиновке все получится "как с завода".
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 10:20 am
В продолжение Жениной темы про перепиновки разъема под сидушкой под попогреи:
я в ТАЗомагазине купил такие :? 4ех контактные разъемы - мама-папа) Правда кромоздковато смотриться, но все же))) Под сидушкой не видно всеравно)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 7:19 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
[Gibson]
я вообще 6-контактные поставил :-) взял сразу пучек, для подключения кнопок туманок, попогреев и элементов
михаил
