Текущее время: Ср май 27, 2026 6:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 2:54 pm
болгаркой разбери
viewtopic.php?p=404#p404
Виль
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 3:05 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Теперь понятно. спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 3:07 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
какой нибудь железкой и молотком тоже на раз два разбирается как оказалсь )
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 6:55 pm
ребят подскажите, а верхняя и нижняя крестовны одинаковые по размерам?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 7:01 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Должны быть одинаковы
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:44 pm
да
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 9:06 pm
Машина: Carina E AT190 лев. руль
Двигатель: 4A-FE не LB
А кариновский пыльник с рулевой рейки не подходит на карданчик натянуть?.. про оку и таврию в магазинах уже забыли почемуто..
4A-FE не LB седан 92г.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 9:16 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я от ситроеновской рулевой рейки пыльник поставил. Размеры у них примерно одинаковые с тойотовской, только последняя чуть длиннее. Стало быть должна подойти.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 9:17 pm
я так понял главное чтобы меньший диаметр подходил.. а вот какой он там?..
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 4:35 am
Двигатель: 4А-FE LB
Тоже искал и не нашел .
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:24 pm
Машина: toyota carina e
Подскажите номерок нижнего карданчика рулевой, год 1997
BLACK седан -97г. 1.6 107л.с. 4AFE на драйве http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/ssv46/
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:26 pm
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:29 pm
а аналога нет подешевле?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:31 pm
аналог был давным давно, сейчас как видите нет.
вариант один - менять крестовину. об этом на форуме много написано, вкратце - подходит таковая gmb 1639, стоит рублей 200. старую выпрессовать эту запрессовать...
viewtopic.php?t=2102
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:58 am
Машина: Toyota Carina E sedan
Аналог есть у Febest, артик.номер AST-190
http://www.febest.ru/details.php?code=AST-190 но нет в наличии
http://febest.org.ua/avto-zapchasti/ana ... oy_nizhniy на украинском сайте вроде бы как есть, ценник ~50$
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 9:12 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ВАХ!!! народ совет нужет :s_o_s: , поменял рейку ,много бед было ,почти все исправил :) , осталось только с рулем соеденить и тут трабл очередной :( кардан которйый 45209-20040 номер его на схеме (фото в низу) он короткий :o , что делать?? как удлинить ? от чего подойти может?
Безымянный.png [ 151.23 КБ | Просмотров: 6521 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 9:49 am
как это так он короткий. все должно совпадать по размерам! мож чего не так прикрутил?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 11:28 am
Машина: Кашкай
сам в шоке. мастера кричат караул как за*****ла твоя тойота . как не ремонт так сюрприз. будем наращивать)
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 11:33 pm
А почему у меня фотографий с 1-й страницы не видно?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 1:29 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Тоже где то с зимы доставало грюканье в руле. Думал пластик или еще чего отвалилось.
Сегодня повнимательнее послушал, покрутил руль на месте - так и есть, люфт и грюки, по симптомам очень похоже на проблемы с рулевой :(
Полезу проверять как чего, может выложу видео, авось подскажете, обойдусь ли только крестовиной.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 1:48 pm
ты сперва продиагностируй крестовинку тогда на снятом карданчика, затем уже берешься за вал конца рулевой колонки (там соединение так же карданное) - в которую вставляется карданчик и шатаешь/крутишь руль другой рукой.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 1:53 pm
греметь в руле может из-за многих моментов:
1) Рулевая, включая тяги и наконечники
2) Нижний кардан
3) Верхний кардан
4) Втулки рулевой колонки.
так что надо щупать, крутить, дергать, в общем диагностировать руками -)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 7:09 pm
Пошатал туда сюда. Склоняюсь к 4 пункту.
На словах: схватился за рулевой вал, где он еще не дошел до первого рулевого карданчика с крестовиной, и начал его шатать. Шатается и дзинькает тем самым ненавистным звуком.
Карданчик, естественно, шатается вместе с ним, но я почти уверен что звук исходит из рулевой колонки.
Попробую на картинке указать.
Кстати, еще вспомнилось - в холода был скрип при повороте руля, проходил по мере отогрева машины. Сейчас, когда тепло, скрип пропал, но стало появляться это звяканье.
Думаю после выходных отцеплю рулевой карданчик и проверю уже точно.
UPD: кстати, на украинском форуме есть даже подробный фотоотчет по замене этих самых втулок.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=1236
руль.png [ 183.2 КБ | Просмотров: 6963 ]
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 7:51 pm
iron_klg писал(а):
в холода был скрип при повороте руля, проходил по мере отогрева машины. Сейчас, когда тепло, скрип пропал, но стало появляться это звяканье.Думаю после выходных отцеплю рулевой карданчик и проверю уже точно
Нехер тут проверять-точно такая же картина,один к одному.Подёргал вал возле педалей-писец втулкам.Коплю грошы :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 11:50 am
Двигатель: 1.6
Действительно ли крестовинка нижнего карданчика идет от ТАЗ 2105?? Подскажите :snim_shl:
