Текущее время: Ср май 27, 2026 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подогрев омывающей жидкости
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:15 am
Всем привет! Давно ношу идею опустить в бачок омывателя какой нибудь нагревающий элемент с термодатчиком (как обогреватель аквариума), что бы работал в автоматическом режиме (срабатывал от 0 до +5). Но не хватает познаний в электричестве. Может у кого есть идеи? Незамерзайкой конечно пользуюсь, но на днях она превратилась в густую кашу. И если будет что то подогревать жижу до +5 (это примерно что бы стекло не лопнуло) будет совсем не плохо и нагрузку на мотор уменьшим...
Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:
немного порылся и нашел несколько вариантов:
http://лада2111.рф/tuning-kapota/245-podogrev-omyv-zhidk.html
http://www.geizeravto.ru/
http://zavgar.info/obshie-voprosy-ekspl ... az-samara/
Последний раз редактировалось Kentavr Ср дек 26, 2012 11:53 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев омывающей жидкости
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:52 am
так бачок от двигателя вроде нагревается не хило. минут 5-10 машинка поработает - а жидкость в бачке уже комнатная...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:54 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Не скажи. При -25-30С ну улице, комнатная она по определению не будет.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:56 am
а на короны бачок с подогревом не ставился? вроде читал где-то, но могу ошибаться...
как вариант:
"Ну и на десерт — ништяки из владика все от калдины st215 с 3s-gte:
бачек омывателя совмещенный расширительным (теперь омывайка будет подогреваться)...." взято из темы Toyota Caldina TZ-G... начало пути
Последний раз редактировалось alexey_guschin Ср дек 26, 2012 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:58 am
А не проще нормальную незамерзайку покупать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 12:02 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Kentavr, вреж обратный клапан в трубочку, идущуе к щеткам стеклоочистителя. Жидкость будет стоять в трубках прямо над двигателем. 3 минуты - и на один-два пшика у тебя горячая омывайка. Проверено. Я клапан ставил для другого, но очень обрадовался такому "побочному явлению". Клапан стоит 30 рублей, от какой-то тоёты.
Стекло не трескается, т.к. пока жидкость долетает до него, из горячей становится просто теплой. Главное - так намешивать незамерзайку, чтобы она была максимум густой, но чтобы насос мог её догнать до трубок.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 12:11 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ТЕМА :co_ol: . А что за клапан ? От других авто тоже подходит, голавное чтоб в трубку влез по диаматеру.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 12:15 pm
Мало ли каких глупостей не напишут... В расширительный бак горячий антифриз поступает в недостаточных количествах, что бы длительно поддерживать температуру омывайки...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 12:17 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
как вариант:
Как поставлю отпишусь по результатам в своей теме ;)
Mouflon конечно фриз не нагреет до +5 при -30 на улице, но будет подогревать точно. с другой стороны ты часто пользуешься омывайкой при -30? я ни разу не пользовался!
Добавлено спустя 58 секунд:
85321-26020 - клапан омывателя
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 12:21 pm
я так понимаю клапан этот работает по принципу "туда дуй,а от туда-писька".так ведь? :?
как клапан в лодке надувной-качаешь...в лодку воздух идет,а назад нет....
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 12:22 pm
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
У меня совмещенный бачек. Весьма призрачный эффект от такого подогрева
Егор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 12:25 pm
В расширительный бачок жидкость поступает по мере прогрева ДВС и забирается когда он остывает. ИМХО колебания температуры работающего ДВС недостаточны для организации постоянного поступления горячей ОЖ и забора холодной. Трубка то от радиатора у нас одна.
ИМХО более перспективным мне кажется использование автономного подогревателя бочка типа http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tunin ... zhidk.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 1:11 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
у нас в Москве льют дерьмо на дороги, поэтому бывает, что при -30С асфальт как после дождя.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 1:29 pm
Когда у меня была "копейка" - 21011, я провел трубку над двигателем, но у нас капот открывается в другую сторону... и задача нагреть жижу в бачке а не в трубке... замерзайку налил, но при -26 все равно густая каша... и как уже писал большая нагрузка на мотор, а он у меня сдвоенный - перед-зад. вот и хочется, что бы в автоматическом режиме с помощью электрического реле оно само включалось когда меньше +5 и поддерживало эту температуру постоянно. по поводу пропустить тосол через трубку в бачке, тоже пробовал на "копейке" в результате замерзайка сильно нагрелась и при первом использовании лопнуло стекло, на улице было где-то -15-20...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 5:42 pm
Двигатель: RD28T
Вот номер клапана: 85321-26020, стоит копейки (до 50 руб).
Ставится, оказывается, даже на новые машины (лексусы, например). По диаметру - то, что надо (т.к. для тех же трубок предназначен). Лучше покупать родной, т.к. неоригиналы, я думаю, долго не проживут, а этот мне уже второй год служит верой и правдой.
Эффект превзойдет все ожидания. Ставил его, чтобы дворники по сухому первые секунды не терли (с этим клапаном вода пшикает сразу при нажатии рычага омывателя, а не через 1,5 секунды, когда дворники уже трут). До этого тоже задумывался о нагревателе омывайки, но как поставил - желание пропало. Если пшикать реже 1 раза в минуту - вода всегда будет горячей. Только ставить надо как можно ближе к переднему правому колесу (возле того места, где трубка только-только подходит к капоту - так больше жидкости греться будет.
ИМХО, это проблема не техники, это проблема самой незамерзайки. И я бы решал именно её (по крайней мере в первую очередь).
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 5:47 pm
этот клапан виден под капотом? если "да", сфоткай его пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 5:50 pm
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/211 ... 152129925/
По идее обратный клапан не обязательноставить рядом с бачком. Прокачав жижу до клапана - она уже не опустится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 6:33 pm
а если его поставить сразу за моторчиком?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 6:38 pm
Да пофиг по идее. Можно за моторчиком, можно перед писалками...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 7:20 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
artem.levenkov
Дело говоришь! Фотку бы еще, хотелось бы оценить, насколько колхозно смотрится. А то я что-то слабо представляю, как эти трубки под капотом проходят...
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 7:28 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
А не проще припаять резистор, старый, керамический, зелёный такой, и опустить в бачёк, подключив к ближнему свету, например? :D
DOC000193978.jpg [ 90.75 КБ | Просмотров: 4447 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 7:30 pm
Надо управление делать, что бы в случае тёплой температуры не греть...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 7:32 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Mouflon
Лёш, ну, это решаемо! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 7:33 pm
Lifeyar писал(а):
Mouflon
не, ну понятное дело. Но делать то надо :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 8:05 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Штирлиц, давай фото что там и как выглядит. Замутим.
Я на драйве2
