Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:33 am
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 6:11 pm
Здравствуйте, уважаемые кариноводы!
Последнее время моя машинка стала глючить: внезапно глохнет на ХХ или во время езды не важно, на какой передаче.
Но когда едешь, проще - я ее потом завожу с толкача. Все, что мог, проверил: форсунки промыл, КХХ и БДЗ прочистил карбклинером,
проверил работу топливного насоса (замыкал контакты на диагн. разъеме и пальцами зажимал трубку, подводящую топливо к рампе - бензин не удержать). Контакты на трамблере почистил. Когда движок работает, то работает ровно, не троит. Но потом бац - и заглох.
А когда пытаюсь снова заводить, очень быстро сажается аккумулятор, хотя он почти новый (1 год) и до этого таких проблем не было.
Приходится раз в 2 дня таскать аккум. домой и заряжать. Генератор работает - проверял методом отключения аккум-ра при работающем двигателе.
В общем, заметил следующую закономерность: когда дома аккумулятор зарядил, машинка едет бодро и не глохнет. Через несколько часов езды начинает глохнуть, как описал выше. На следующий день аккум. уже еле крутит стартер и можно уже вообще
не завестись.
Предположение у меня такое: наверное, аккумулятор очень быстро разряжается из-за какой-то паразитной проводимости.
У меня есть к вам предложение-просьба, которое может помочь не только мне, но и всем, у кого похожие проблемы:
я предлагаю всем, кто сможет и захочет, проверить тестером ток утечки аккумулятора при отключенных потребителях тока и двигателе.
Впоследствии можно добавить сюда и другие параметры.
Думаю, данная статистика будет полезна многим, ну а пока - мне :)
Carina E лифтбек, англичанка,1.6, 4A-FE, 1997 г.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 6:25 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
komandor
Для начала проверь напряжение зарядки. На ночь отключи АКБ- замерь вольтаж, утром снова замерь (если падение напряжения при отключеном АКБ есть, то АКБ менять), если АКБ исправен копем дальше - снимаеш минусовую клемму (на незаведенной машине) и в разрыв подключаешь мультиметр поставленный на Амперы (он покажет потерю тока). Ну а дальше обесточиваешь по очереди цепи путем выниманием предохранителей.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 6:30 pm
Спасибо за совет, сегодня проверю аккум.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 6:35 pm
Машина: тойота авенсис
да тут ещё может быть проблема не подходящего акума, точнее бракованный акум у меня тоже был месяца тр нормально, а потом начались похожие симдромы, но правда машина не глохла
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 7:24 pm
мне моего жруна третий год не поймать. два образования имею и опыт работы в отрасли электротехники с 1991г.
думаю так и уедет он от меня. :ps_ih:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 8:17 pm
Ну и я добавлю свои "пять копеек". Теория:
А он уже
50/50 мог сгореть "регулятор напряжения" от ваших методов проверки. Отсюда может аккум и не заряжается тупо при езде. Разрядился - заглох. Зарядил дома, насколько заряда хватит - едешь, пока не разрядится.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 8:35 pm
Да, конечено, метод проверки работоспособности генератора, может быть и плохой, но движок стал глохнуть задо-о-олго до того, как я стал искать проблему, потому как была зима и особо не хотелось на морозе с машиной возиться.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 10:01 pm
Ну тогда проверяй, как писАли выше. Аккум заряди и нагрузочной вилкой. ТОк зарядки на машине. Или возьми у кого нибудь заведомо исправный аккум и покатайся денек. А свой соответственно на другую машину. Вот и определите пригодность твоего аккума.
З.ы. У меня был случай, мой аккум взял и осыпался на остановке. В 120км от дома. И никакое прикуривание не помогало. Пока новый не поставил.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 10:03 pm
практически в любом магазине где продают АКБ есть нагрузочные вилки, в автопарках, таксопарках...
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 10:24 pm
Ага, давеча 2 дипломированных инженера-электрика стояли и смотрели, как бездарь без соответствующего образования подключает им вилку системы световой сигнализации на автоприцепе. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 3:18 pm
померял и я утечку тока-120мА :o кушает сигналка 20мА,предохран dome 10мА,стеклоподъёмники 45мА,центр замок 45мА.аккум.замерзает после -25 градусов.интересуюсь по поводу стеклоподёмников и ц.замка-как устранить ток утечки?как всё проверить учить не надо...может у кого было подобное,как решали проблему.напишу сразу,что допустимая утечка до 35мА,с утечкой более 100мА аккум.хватает на 2 дня в морозы не заводя авто.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 4:27 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Отключай сигналку,он связана с ц.з. После этого замеряй ещё раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 4:52 pm
я уже писал-учить не надо.всё мерял по отдельности .сигналку ставил сам
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 5:58 pm
интересно а как это подъемники и ц. замок могут кушать.... и каким образом определил что это именно они?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 6:05 pm
пред power-0мА.затем цепи по отдельности-по 45мА.
и вообще с какой целью интересуешься? :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 6:49 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
При выключенных потребителях должно быть не более 50 мА. В идеале - 25.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 7:31 pm
в идеале -о :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 7:37 pm
XD писал(а):
в идеале -о :?
ноль в природе не существует :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 8:15 pm
Двигатель: RD28T
Нуля не будет. Тотже беспроводной ЦЗ жрет всегда. Плюс ещё что-то было, давно разбирался с этим вопросом, уже запамятовал.
Добавлено спустя 34 секунды:
Иммо, кстати, тоже всегда включен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 9:34 pm
иммо нет.идеалов тоже :D
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
