Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Крутить ли до отсечки ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 7:02 pm
Читал вот это:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
Вопрос 1:
Как определить работает ли LB ?
Вопрос 2:
По логике тяга на самых низах ну никак не должна была упасть, у меня этого небыло.
*4A-FE вобщето до 3т. вообще не едет, а реально тянуть начинает с 4х
Это вы серьезно :o ?
Я больше 3 тыщ. вообще ей не даю.
Переключаюсь примерно на 2,5.
Это не правильно или для спокойной езды нормуль?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 7:08 pm
santas писал(а):
Это вы серьезно ?
Совершенно серьёзно. Для спокойной езды без нажатия на педаль газа - терпимо. Давать нагрузку на двигатель в таком режиме по оборотам - вредно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 7:23 pm
Если с горки спускаешься то нормально, давать нагрузку на таких оборотах вредно.
1. по движению заслонки, когда газуешь.
2. По цвету свечей (при нормальном бензине)
3. еще что то можно придумать...
Фотки старых свечей что бы изолятор хорошо было видно давай.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Да, кстати вообще никогда не крутить больше 4 тыс вредно для движки. Хотябы время от времени надо крутить хоть до 4,5 - 5 тыс.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 9:44 pm
потому что на высоких оборотах самоочищается поршень, клапана и свечи.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 9:52 pm
И это тоже.
Если ездить постоянно на низких оборотах, двигатель умрет молодым, - от копоти. :D
На низких оборотах, давление масла ниже. И клапана не проворачиваются вокруг своей оси ниже 4к.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:07 pm
а на 4A-F тот что с карбюратором ? тоже надо давать такого газу ???
я просто реально до 3т и переключаюсь )
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:29 pm
Вот тебе и ответ:
4A-F DOHC 4/22 89-90 1587
90 л.с. на 6000 оборотах
момент 95 на 3600 оборотах
"тяга" у тебя будет не раньше 3000 и вплоть до 6000.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:44 pm
однако ... а он так ревет уже аж думаешь что это предел и что то подсказывает что не надо так насиловать. и там 5000 уже красная зона,
спасибо за ответ :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:51 pm
Странно, с спеками на твой двиг не сходится.
В любом случае немного за 4 надо иногда крутить, иначе действительно умрет от копоти. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:02 am
принял к сведению. ) только вот найти место еще где так разогнаться. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:21 am
Зачем? 2я и 3я передачи вполне подходят
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:26 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
:o я на своем сейчас (по снежной каше) в основном на 3000 и езжу с переодическими ускорениями. А иногда и до красной зоны подымаю, причем когда оборотыуже близки к красной зоне (экнонмайзер уже давно ораньжевый) как будто "турбина" включается реальное такое ускорение :twisted: .
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:47 am
аналогично )
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:54 am
Репутация: 60 [ ? ]
а на первой передаче свыше 40 км/ч не разгонишься ))))
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 9:10 am
Спасибо, я просто по звуку ориентируюсь при переключении,
больше 3 ревёт будто ща на взлёт пойдём.
Но теперь 2-3-4 до 4 буду крутить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:15 am
вот и я говорю ссыкотно :)
однако надо давать все таки движку коксу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:22 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
хм, а я на автомате как то не задумываюсь об оборотах.... больше 3,5 он не крутил у меня, т.к. примерно на этих оборотах переключается на 4-ю передачу и обороты падают где нидь до 2,5 и при скорости 110-120....
значит надо автоматчикам режим "спорт" включать время от времени или ездить в режиме где дальше 2-й передачи не переключается....
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:34 am
Это смотря как активно ты топчеш педаль.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:53 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А можно и вообще только на 2-й ездить
и тронуться можно и до 90 разогнаться до отсечки :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:49 pm
крутите до отсечки и не парьтесь. не развалится он.япы все просчитали.. и до отсечки у него нормальный рабочий режим. за маслом только следите, чтоб свежее было и просто было.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:23 pm
Репутация: 60 [ ? ]
переименовал тему!!!!
Я часто упираюсь в отсечку и на первой передаче (он где то на 40км/) и на второй (на 92 км/ч) .... разгонял и на третей до отсечки, у меня она на 140 км/ч
подумаваю поставить блинкер )))))
Не крутя мотор не погоняешь так : http://photofile.ru/users/petrikone/vid ... b2e8/view/ это мы с Engine08 катались по осени....слышно даже как машины буксуют при переключении на вторую
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:30 pm
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
Честенько, по лету, кручу до 5000 и выше. Да и зимой бывает. И всё нормуль. :-)
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:32 pm
не скажи, я на своей как раз до красной зоны до 60 км разгонялся
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:36 pm
Алекс1978 писал(а):
я на своей
Вот про свою Подпись в Профиле и надо заполнить. И поле Откуда там же :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:49 pm
Гм. Да вроде все заполнил. И от куда, и какая машинка. Извиняюсь, если что не так. :-)
