Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:45 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
slk писал(а):
где ты её нашёл ,мне сказали что нету нихрена,мож ты путаешь SJ с SL ??? Я то рассматриваю SJ !!
я про тойота Castle 5в-30 SM, то что ты на картинке дал выше 08880-09105 его номер. 08880-09106 номер литрового.
а SJ - уже в продаже то наверное нету, SL минимальная классификация щас...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:04 pm
есть,в букваре как раз эта прописана. А какой класс ваще лучше?Подождём отзывов о классе,у меня ещё есть время до замены :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:15 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
SM- лучше пока нету, а SJ - это старый, даже древний....
прочти пожалуйста ФАК про масла, там Дмитрий постарался и все описал и дал ссылки....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1426
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:57 pm
в этот блуд меня впутали сами продавцы,поэтому я с вами и общаюсь :)
читал я эту эпопею :lol: ,вобщем поговорил с дилером масел из Японии,тусуют на Маршале.Пришли к выводу что SL будет хорошо и SM будет хорошо,но склоняюсь к SM оно новее и литровые есть :D .Но ваши мнения ещё требу.ются.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:16 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
slk писал(а):
читал я эту эпопею
не верю (с) прочти еще раз ссылки в той теме, на "тайота-клуб.нет" которые, там про классификации масел подробно написано.
slk писал(а):
Пришли к выводу
послушать заинтересованного продавца или которому все пофиг конечно легче чем прочитать десяток страниц и составить свое мнение.
http://www.toyota-club.net/files/03-03- ... -maslo.htm
прочти вот эту статью, она старая (там нет SL и последуещего SM класса) но общий смысл понять легко.
вот еще: http://www.toyota-club.net/files/03-03- ... -maslo.htm
вот про спецификации/стандарты актуальная сейчас (есть и SL и SM): http://www.toyota-club.net/files/06-07- ... il-std.htm
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:42 pm
Alf писал(а):
не верю
а зря ,я и правда следил за ней с момента создания.
он не заинтересованный продавец и не пытался продать,а обьяснял что к чему 20-30 мин.Спасибо за ссылки ,но я это давно уже читал,ещё до появления карины.Alf ты бы лучше написал как машинка твоя ведёт себя с этим маслом. 8)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:53 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
slk
машинка ведет себя нормально, при морозах которые были (до -16-18 )
заводилась без проблем, лампочка давления масла гаснет почти сразу же (но это говорят к фильтру относится больше...), звук дизеля (который присутсвовал при кастроле магнатеке5в-40) пропал, то что в горловине стало чистенько я уже писал.
но проехал на нем я меньше 2000 км, пока наблюдаю как чего.... чето сказать можно будет после пары замен....
прикупил себе по старой цене пока еще 1 канистру...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 4:14 pm
slk писал(а):
хочу поменять Тойота(Бельгия)
это оно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:59 pm
это оно?
даэто то масло на котором я щас езжу,а хочу SM 5\30 или SL 5\30 вот в чём вопрос.В железных банках Япония!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:00 pm
А чем это не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:14 pm
интересный вопрос,.....Хочу посмотреть как будет вести себя машина на другом масле...тем более Японском Я этого маслс добавил уже 1,3л. за 9-10000км.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:29 pm
В букваре прописано API SG or SH если чо... подозреваю, что когда наши машины делали, SJ исчо не было...... Все в FAQ!!!
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 10:53 pm
вот в очередной раз поменял масло сделал промывку (промывочное масло) залил синтетику кастрол масло практически не потемнело . а вообще после промывки случались у когонибудь проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 11:50 pm
"Промывать или нет!?" - по этому поводу ничего не скажу.
Я считаю надо обязательно забирать шприцем масло, которое не стекает...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:19 am
забирать шприцем думаю все же лишней момент !
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:33 am
почему?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 3:07 am
промывка более жидкая чем масло. поэтому вытекает быстро и почти все. если и остается-то капля в море. главное что мотор чистый. и новое масло не темнеет дольше и отложения на кольцах смывает. особенно хорошо, если мотор чистый после замены колец. имхо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 3:39 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А вообще, можно ли заливать синтетику после П/С ?
Логично рассудить, то ничего страшного нет. Но все же ??
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 6:59 am
а какая разница,что промывки останеться,смешаеться с основным,если промывать,что полусинтетики останеться,если не промывать,я без промывки менял полус на синт и ничего
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:18 am
менять можно и так и так.. тут дело в том что за 300р мотор отмывает внутри каждый раз, спасая от нагара кольца.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:09 am
Вот сейчас промывки Лавр изучаю, производитель впервые обещает "правильную" промыку, которая лишена главной опастности обычных промывок, - отрывание грязи кусками.
ВПЕРВЫЕ в мировой автохимической практике концентраты для промывки масляной системы серии «LAVR next» наделены уникальными свойствами, которые ГАРАНТИРУЮТ высокую эффективность и полную безопасность очистки даже сильно засоренных систем!
Химическая формула концентратов не просто растворяет отложения, а изменяет их молекулярную структуру, что ВПЕРВЫЕ исключает отслоение твердых частиц загрязнений, которые как раз и несут главную опасность при промывке. Очистка происходит путем бережного «вымывания» от верхнего слоя к нижнему.
Физическая формула создает эффект бурления масла, что обеспечивает, во-первых, более качественную очистку устойчивых загрязнений, а во-вторых, не дает смытым загрязнениям скапливаться в «укромных» местах. Такой подход ВПЕРВЫЕ полностью исключает опасность засорения маслозаборника!
У старого масла снижается такое свойство, как адгезия (прилипание) к металлу и оно максимально стекает в картер. ВПЕРВЫЕ в препаратах такого класса достигнут уровень уменьшения несливаемого остатка масла в двигателе более чем в 2 раза. За счет этого, соответственно, на столько же увеличивает объем свежего масла.
На металле образуется тонкая пленка поверхностно-активных веществ, предотвращающая сухое трение при пуске двигателя.
Концентраты оказывают омолаживающее воздействие на сальники и РТИ.
Обладают повышенным раскоксовывающим эффектом.
Несливаемый остаток уменьшается до 3-5%
Если у них действительно, это получилось, то можно задуматся....
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
У меня 9,5 тыс масло светлое, возму ихнюю раскоксовку с промывкой.
Солью масло в чистую емкость. И посмотрю, чего оно моет и как, по маслу сразу станет видно, если отработку пропустить через фильтр и посмотреть, есть ли целые куски грязи.
Но для успокоения совести, потом промою двумя литрами чистого масла.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 1:04 pm
не будет там кусков. просто стечет черная промывка. куски останутся в фильтре.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:05 pm
Значица для чистоты эксперимента фильтр придеца пилить 8)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:17 pm
Да нефиг делать, пилить не паять. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 1:15 pm
что скажете, почему обычно заливают масло по максимуму?
Взято с http://www.toyotanation.com/forum/showt ... ?p=2325916
