Текущее время: Вт май 26, 2026 4:34 pm
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 7:39 am
Машина: Carina 2 Gli AT171
Всех с наступившим. Сегодня прорвало заглушку в кхх пришлось снимать дз, кхх бил чист год назад чистил, каналы где были заглушки почистил нарезал резьбу М10*1,25 купил сливные болты от радиатора таза2105 и заглушил отверстия
Комментарий к файлу: с латунными болтиками повысился дизайн дз
IMG_2618.JPG [ 279.59 КБ | Просмотров: 1261 ]
заодно проверил дпдз били резкие скачки в положении приблизительно 60% открытия дз (в движении не ощущал сильных проблем так как на педаль редко давлю до пола )но било решено разобрать, на дорожках бил белый налет как после испарения воды,
IMG_2623.JPG [ 279.97 КБ | Просмотров: 1261 ]
Комментарий к файлу: после чистки спиртом
IMG_2626.JPG [ 276.19 КБ | Просмотров: 1261 ]
Комментарий к файлу: выпаял поврежденные ножки и припаял провода
IMG_2629.JPG [ 248.73 КБ | Просмотров: 1261 ]
Комментарий к файлу: повреждения исправлены
IMG_2630.JPG [ 218.85 КБ | Просмотров: 1261 ]
собрал, проверил все гуд. Но возникла проблема, хотел выставить дпдз по азбуке но не могу найти инфы по Carina 2 at171 4a-fe lb 1992, на std есть на lb нет, а дпдз разные. Подскажите пожалуйста :s_o_s:
. Катаюсь на Карине с 2004.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 2:23 am
Выставил как было
idl-e2 ..... 0.6 н\з
idl-e2...... 0.8 н\о
vta-e2......0 670 кОм
Но было ли правильно сомневаюсь так как краска-метка нарушена, эти настройки совпадают с 4afe std кроме vta-e2, в 4afe std в моем кузове дпдз не имеет реостата. Если кто знает откликнитесь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 9:37 am
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
faq/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%A5%D0%A5_%D0%91%D0%94%D0%97
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 5:46 am
Спасибо за отклик, но с процедурой регулировки я знаком. Меня интересуют параметры, конкретней под какой зазор мне выставлять idl-e2 и какое должно быть сопротивление при закрытой заслонке на vta-e2 в моем кузове ???
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 10:29 am
у меня стоял 4а от 171 кузова.mertv регулировал как на 190.двиг был лб.солянка полная была под капотом
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
