Текущее время: Вт май 26, 2026 12:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Про моточасы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 9:08 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
О, спасибо за ссылки. Уже читал его статьи, но эти не видел.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 2:55 am
Двигатель: RD28T
4A/7A-FE , несмотря на нормальный термостат, - находится в группе риска горячих моторов.
Жрет масло - самая популярная тема для этих моторов, у каждого второго - закоксовка колец!
1. Не могу догнать, почему 4A/7A - горячие моторы. В FE версиях, разумеется. По моим рассуждениям получается как раз наоборот. Например, проблемы с перегревом мотора из-за забитого радиатора в основном проявляются у владельцев двухлитровок...
2. Жрет масло совсем не из-за того, что хорошо его греет. Малолитражки все склонны к масложору из-за недостатка крутящего момента - мотор приходится крутить до 3-4 тыс. об. даже в городе. На трассе при обгоне - вообще молчу. Повышенная нагрузка на ЦПГ - вот причина масложора. И закоксовка колец - это следствие этого масложора.
Единственно, что говорит за повышенное захламление камеры сгорания при долгих простоях в ХХ, это низкая скорость выхода выхлопных газов. Уже на оборотах выше 2000 этой скорости хватает, чтобы все образовавшиеся твердые частицы в выхлопе вылетели из камеры сгорания (прихватив ещё с собой, то, что отложилось недавно), а на ХХ часть оседает на стенках. Но это не закоксовка. Результат сгорания масла (кокс) и твердые частицы, которые образуются при сгорании нормального бензина - вещи очень разные.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 9:55 am
Репутация: 187 [ ? ]
artem.levenkov
Имеется в виду не температура ОЖ двигателя или температура ГБЦ, а температура поршня в зоне колец. Да, все верно, малообъемные моторы приходится крутить и это приводит к
а) росту температуры поршня
б) необходимости более эффективной эвакуации масла из канавки маслосъемного кольца.
Масло, которое начало в маслоотводящих каналах при данной температуре создавать отложения и забивать канавки и каналы, будет еще хуже эвакуироваться и еще больше нагреваться и гадить в канавке. И так по нарастающей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 1:30 pm
Машина: Лачетти
Автомобильный двигатель на 100000км пробега имеет примерно 2500часов наработки.
2500 часов для современного 4т двигателя это "тьфу" только начало эксплуатации, даже сальники не требуют замены.
Сергей.
