Rozenkrantz
Добавлено: Сб янв 05, 2013 1:54 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2012 7:46 pm Сообщения: 18 Откуда: Свердловская обл. г.Красноуфимск Репутация: 0 [ ? ]
ок завтра первым делом гляну отпишусь
levsha2010
Добавлено: Сб янв 05, 2013 1:55 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Датчик массового расхода воздуха может (на Додже был такой трабл)
Добавлено: Сб янв 05, 2013 2:00 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
levsha2010 писал(а): Датчик массового расхода воздуха может ( не на Каринах Е. Нет на них такого девайса
Rozenkrantz
Добавлено: Сб янв 05, 2013 2:03 am |
Стажер |
levsha2010 писал(а): Датчик массового расхода воздуха может А самодиагностика про него раскажет?? Добавлено спустя 46 секунд:MerTV писал(а): не на Каринах Е. Нет на них такого девайса Ясно
levsha2010
Добавлено: Сб янв 05, 2013 2:20 am |
MerTVCпасибо Сергей в очередной раз за ликбез
Komov_908
Добавлено: Сб янв 05, 2013 10:41 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 6:48 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e
Искра есть, бензин есть в рампе тоже.Если и заведеться то работает сек 5 потом глохнет.В дроссель с шприца подаю топливо все ок.
Rozenkrantz
Добавлено: Сб янв 05, 2013 3:59 pm |
Стажер |
levsha2010 писал(а): Мог ремень ГРМ перескочить Вобщем смотрел все метки на местах и еще такое дело утром то пошол их (метки тобиш) смотреть решил поробовать завести на авось начал крутить она схаватила пару раз подержал стартер подольше завелась, минут пять работала решил заглушить и попробовать снова но увы вернулся к тому с чего начал((( PS может напиться и все пройдёт
Rozenkrantz
Добавлено: Сб янв 05, 2013 6:59 pm |
Стажер |
Faranos писал(а): Так делал самодиагностику то??? да делал говорит что ошибок нет
levsha2010
Добавлено: Сб янв 05, 2013 8:34 pm |
Rozenkrantz Топливо-то есть в баке (может залил неизвестную субстанцию)? Вспоминай.
Rozenkrantz
Добавлено: Сб янв 05, 2013 8:41 pm |
Стажер |
Ну заправлялся 4 дня назад на непонятной заправке на трассе доливал литров 10 но потом то ведь ездил
levsha2010
Добавлено: Сб янв 05, 2013 8:43 pm |
Rozenkrantz писал(а): потом то ведь ездил Ездил пока свой бензин нормальный был в баке.
voron
Добавлено: Сб янв 05, 2013 8:47 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1165 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Rozenkrantz катушка скорее всего.
_________________ Александр.
levsha2010
Добавлено: Сб янв 05, 2013 8:49 pm |
Rozenkrantzvoron писал(а): катушка скорее всего. Попробуй подкинуть катушку другую.
Rozenkrantz
Добавлено: Вс янв 06, 2013 3:50 am |
Стажер |
Катушка стоит от уазика и работает а бензин ну я ведь на нём ездил сколь кото дней , солью попробую, отпишусь
XD
Добавлено: Вс янв 06, 2013 10:40 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
[quote="Rozenkrantz"]Катушка стоит от уазика не пойдет - для лб нужна сильная искра
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Алексей60
Добавлено: Вс янв 06, 2013 1:43 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Rozenkrantz писал(а): крутит отлично но не схватывает вообще. бензин подаётся (свечи мокрые после попыток завести да и подача на рампу норм) искра есть, Чудес на свете не бывает! Если есть бензин и искра, то хоть вспышки быть должны! Отсюда вывод - чего то нет: или бензин не бензин(не горит), или искра не искра(не может поджечь). Пожалуй стоит обратить внимание на то, что наличие искры на воздухе, вовсе не означает её наличие в цилиндре, где условия совсем другие. ИМХО. Подкидывай другую катушку. Для проверки я думаю можно любую, но 100% исправную. Но я бы при любом раскладе все же поставил родную, новую. Неоригинал не дорого стоит.
levsha2010
Добавлено: Пн янв 07, 2013 7:40 pm |
Rozenkrantz писал(а): Ну слава богу ! Поздравляем !
Алексей60
Добавлено: Пн янв 07, 2013 9:40 pm |
Rozenkrantz писал(а): соротивление на бегунке 12 вместо положеных 6 Пробило напрямую - понимаю, пробило в обрыв - понимаю, но что бы больше сопротивление стало...  не понимаю(в данном конкретном случае). Либо замеряли при плохом контакте на старом бегунке, либо еще какие подобные факторы... Но в любом случае новый бегунок лучше. А правильная катушка тем более  Намек понятен?(катушка такая вредная вещь, может вылететь сразу, может не работать периодически-это чаще, причем периодически означает абсолютно разные временные промежутки, порой в месяц-два). Если катушку не поменяешь, и опять не заведется - подними эту темку сообщением, нам интересно будет. По итогу наверно все таки гореть было нечему... Хотя может уже совокупность неисправностей, так часто бывает, когда не следят. Например, как вариант: катушка выдает меньшую энергию, но пока то,что выдает хватает для поджига. Бегунок окислился, но пока искра пробивает и её хватает для поджига. Это уже 2 неисправности и балланс работает-неработает на грани. И вот хреновый бензин, он нарушает этот балланс бесповоротно, и начинаются поиски неисправности... А теперь подумай, если из этого балланса убрать первые две неисправности, или хотя бы одну, скорей всего ты даже на той ослиной моче, что залил неизвестно где, ездил бы и не замечал. Уф, вот меня понесло, сорри за некий флуд. ТС удачи в эксплуатации.
Брат кариновод
Добавлено: Чт янв 10, 2013 9:27 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 151 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Как глохнет?Сначала троит,потом глохнет или все нормально тупо отрубается?
Евгений Литяк
Добавлено: Пт янв 11, 2013 9:31 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
Всем привет! Есть одна проблема, по этому спрошу так как читать всё что тут написано уйдёт неделя  Короче после 3-х дневной стоянки, вчера пошёл заводиться погода где-то минус 10-12, ну как обычно схватила с пол оборота и завелась но через секукнду заглохла, покурил пару минут ещё раз тож самое... потом ещё раз и придлось чуть газануть как схвотила, покотался всё ок.. что может быть? в минус 20 такого не было... может быть это связано с оттепелью? ну когда машину на стоянку ставил у нас всё таяло и потом резко мороз ударил... тпа конденсат где-нить образовался... p.s. потом кстати всё стало нормально
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
Брат кариновод
Добавлено: Пт янв 11, 2013 9:51 am |
Бригадир |
обычно в крышке трамблера конденсат скапливается,попробуй открутить,и посмотри не окисленные ли там контакты
Евгений Литяк
Добавлено: Пт янв 11, 2013 9:56 am |
Контролер |
Брат кариноводnrsyb носом где она откручивается? а то в этом вопросе чайник
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
