Текущее время: Вт май 26, 2026 9:08 pm
 Заголовок сообщения: Стуки и и вибрации 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 10:44 am
Подскажите из-за чего может быть такое:
ехал перед НГ и пока стоял в пробке машина пыталась заглохнуть, и в конечном итоге заглохла. Минут через 15-20 я её завел и нормально доехал до дома. Перед этим я заезжал в лужу, мог что-то замочить...
Но сейчас после НГ заметил что машина дергается и сильно вибрирует на холостом ходу, только я нажимаю газ и поднимаю обороты до 1,2-1,5 вибрация пропадает. Но все-равно замечаются какието рывки, стуки даже на скорости, и на время этого рывка, стука мощность на 0,5-1 секунду падает.
В чем может быть дело?
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
 Заголовок сообщения: Re: Стуки и и вибрации 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 11:16 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
с 99% процентной вероятностью надо чистить форсунки,лучше вместе с дросселем!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 12:38 pm
Касторский
Проверь ВВ провода, крышку трамблера и их контакты.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 12:45 pm
А что имен ов трамблере и проводах проверять?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 12:52 pm
Касторский писал(а):
что именно?
Сопротивление проводов и их контакты, а в трамблере - его крышку (наличие микротрещин, контакты, протри ее насухо), на контакты бегунка взгляни, почиcть, если надо...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
