Алексей1985
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 12:29 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2012 9:38 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота корона японка 4WD МКПП
Двигатель: 2СТ
вчера полез свечи смотреть и вот что обнаружил. В блоке предохранителей который рядом ч акб предохранитель был перегоревший,меняю его ,все равно перегорает.Выходит сопротивленоб кердык которое во впускном коллекторе стоит или реле???
Алексей1985
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 4:09 pm |
Двигатель: 2СТ
все парни разобрался я со своими свечами и с сопротивлением которое во впускном коллекторе стоит заменил сегодня предохранитель в блоке,все контакты как следует соеденил и все свечи заработали.
т-4
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 2:00 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 23, 2012 1:21 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: фольксваген т-4
Двигатель: 1900
здравствуйте! нужна ваша помощь....у меня такая проблема. сперва не поступал ток на свечи накала. я несколько раз снимал и ставил релюшку и ток начал поступать. но иногда с перебоями. для того что бы видеть если поступает ток на свечи подключил светодиод. и выяснил что когда включаю зажигание реле включается и определенное время подает ток на свечи. после выключается. все как и полагается.и я завожу двигатель. и вот тут реле опять срабатывает и подает ток на свечи. и не выключается пока не заглушу двигатель. проверял на снятом реле. все тоже самое. ток на включение реле подается так же. получается эта релюшка уже не причем. подскажите если уже у кого то такая проблема была....и что делать. ведь на сколько понимаю этого не должно быть.. двигатель у меня 1.9.турбо дизель. фольксваген т-4
Fidel
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 3:47 pm |
т-4Тебе на профильный форум бы... http://vw-bus-club.ru http://www.vw-bus.ru, у фольксвагена достаточно оригинальная электрика. На Т-3 припоминается, свечи накала продолжали работать после запуска двигателя около 3-х минут - это нормально. Или у тебя они вообще не выключаются?
т-4
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 5:47 pm |
| Студент |
Двигатель: 1900
огромное спасибо за адрес форума...и за информацию на счет времени работы свечи накала.....оказалось так долго не проверял на время...действительно ровно 3 минуты работают.проверил секундомером. меня просто смутило и ввело в заблуждение. что при включении зажигания реле включается и подает ток на свечи. через определенное время выключается. и отключает подачу тока на свечи. но когда начинаешь заводить двигатель она снова включается и работает ровно 3 минуты....а если раньше заглушить двигатель 3 минут. то она тоже отключается...машина у меня почти год. и это первый мой дизель. пока не поставил светодиод для контроля даже не знал что так работает.... еще раз спасибо за информацию.
eks
Добавлено: Вс дек 30, 2012 3:33 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 3:25 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyta carina e
Двигатель: 2c
Помогите пожалуйста что может быть за беда. вклучаю зажигания лампочка свечей накала не загорается , а релюшка та что в креле сразуже щелкает Прежде чем создавать новую тему,прочитай уже существующие!Блин,опять коверкают русский язык...
crash
Добавлено: Вт янв 08, 2013 9:55 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн янв 07, 2013 6:58 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина
Двигатель: 2ст
можно ли на свечи накала напрямую бросить провод от батарейки и если можно,то,подскажите,как?заранее
XD
Добавлено: Вт янв 08, 2013 11:05 am |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
открути с них провод и кинь провод с батареи+,но ненадолго-иначе сгорят.так их проверяют на работоспособность не снимая
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
NOD13
Добавлено: Ср янв 09, 2013 4:24 am |
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 7:49 pm Сообщения: 906 Откуда: г. Железногорск, Красноярский край Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
crash писал(а): можно ли на свечи накала напрямую бросить провод от батарейки и если можно,то,подскажите,как?заранее  прежде чем сделать так как советуют (XD), скажи зачем тебе это? ведь так делать категорически не реккомендуется!!!
_________________ Нодар
РасланVin
Добавлено: Вт июн 25, 2013 8:19 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июн 25, 2013 7:54 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Привет Дим! Ты не мог бы меня выручить в следующем вопросе! Снимал головку на 2С, для замены клапанов. Собрали обратно а двигатель не заводился все перебрал, пока не бросил провод от аккумулятора напрямую на свечи накала и мотор завелся! Вопрос в следующем как правильно подключаются провода которые подходят к впускному коллектору. Там стоит еще пластмаска состоящая из 2-х частей, на верхней пластмаске верх выполнен из металла, между этими двумя пластмасками я так понял подключаются провода, два провода с фишкой на конце и с большим диаметром в центре. при чем один из них с положительным зарядом, я так понимаю провод от свечей тоже должен подходить у ним. а на верхней площадке сверху на металическую площадку ложится еще один провод с маленькой фишкой с маленьким диаметром. Когда эту маленькую фишку замыкаешь с проводом свечей щелкает релюшка, и питание сразу отключается, а когда замыкаешь нижний провод с большим диаметром и положительным с проводом свечей питание так же пропадает. Вопрос в следующем как правильно подключаются провода?может я какой-то еще провод забыл?и как работают свечи накала(имеется ввиду поступление питание)? Сразу отмечу заводил двигатель без генератора и ГУРА!
РасланVin
Добавлено: Чт июн 27, 2013 12:53 pm |
| Студент |
Привет Дим! Ты не мог бы меня выручить в следующем вопросе! Снимал головку на 2С, для замены клапанов. Собрали обратно а двигатель не заводился все перебрал, пока не бросил провод от аккумулятора напрямую на свечи накала и мотор завелся! Вопрос в следующем как правильно подключаются провода которые подходят к впускному коллектору. Там стоит еще пластмаска состоящая из 2-х частей, на верхней пластмаске верх выполнен из металла, между этими двумя пластмасками я так понял подключаются провода, два провода с фишкой на конце и с большим диаметром в центре. при чем один из них с положительным зарядом, я так понимаю провод от свечей тоже должен подходить у ним. а на верхней площадке сверху на металическую площадку ложится еще один провод с маленькой фишкой с маленьким диаметром. Когда эту маленькую фишку замыкаешь с проводом свечей щелкает релюшка, и питание сразу отключается, а когда замыкаешь нижний провод с большим диаметром и положительным с проводом свечей питание так же пропадает. Вопрос в следующем как правильно подключаются провода?может я какой-то еще провод забыл?и как работают свечи накала(имеется ввиду поступление питание)? Сразу отмечу заводил двигатель без генератора и ГУРА! может у кого то фото есть как прикручены провода на впускном коллекторе.
Dimon_2C
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:56 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
РасланVinЯ тут кому то кидал фотку уже, не нашел что то, завтра скину. Но летом она должна и без свечей заводиться вроде как. В смысле на неподключенных свечах, они то должны быть на месте конечно
