Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:01 am
 Заголовок сообщения: не переключаются скорости в акпп
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 2:22 pm
Двигатель: 3s fe
После ремонта двигателя ( снимал его) и замены масла в акпп перестали переключаться скорости- еду как на 1ой или 2ой!! Подскажите в чем может быть проблемма))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 4:25 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Масло в АКПП залили?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 5:49 pm
сколько залили?
viewtopic.php?t=5058
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 8:47 pm
Двигатель: 3s fe
залил столько, сколько слил, потом проверил заведенную- масло в норме..
А магниты на поддоне большую роль играют??? От одиного по моему меньше половины осталось)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 8:51 pm
Двигатель: 3s fe
Уфф, всё- решил проблемму, все и делов то, что не подсоединили разъём спидометра, поэтому двигатель и ехал в аварийном режиме на пониженной!!! :D :D :D
