Текущее время: Вт май 26, 2026 10:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 8:58 pm
qwe писал(а):
хочу проверить тросик печки.... как он выглядит че с ним делать? )
я вот сразу не обратил внимания, вот что было с этим тросикм.
при полном натяжении тросика рычаг заслонки не вставал в крайнее положение
17122012489.jpg [ 128.68 КБ | Просмотров: 5954 ]
при переключении на холодный воздух тросик выходил дальше крайнего положения открытой заслонки
17122012487.jpg [ 136.85 КБ | Просмотров: 5954 ]
правда чтобы понять что виновата эта заслонка пришлось видеорегистратором залезть в печку и смотреть как там, что работает :D
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 10:03 am
Всем привет! Добился я наконец то жары в машине, в чем мне очень помогла эта тема. Сделано было следующее, убрал "морозную свежесть", стало потеплее, но все равно ощущался холодный поток, потом поменял антифриз и помпу, стало еще чуть теплее, кстати не на какую горку я не заезжал, воздух сам вышел:-) И на конец подтянул тросик в районе ног пассажира и стала жара в салоне. Теперь хочу еще термостат поменять, а то чего то остывает на холостых, да и греется долго и при -20 до рабочей температуры на холостых не прогревается:-(
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 6:20 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
внесу свои мысли по поводу странности с отоплением карины е - до этого автомобиля ездил на двух 100-х короллах, в них намного теплее и без всяких переделок жарит так, что уши заворачиваются, но самое главное, в этих короллах по трассе можно совсем выключить вентилятор отопителя и из воздуховодов прет хороший поток горячего воздуха - чем выше скорость движения тем сильнее поток, т.е. каким-то образом встречный поток без сопротивления проходит через радиатор отопителя. А вот на карине такого к сожалению нет, или только у меня нет? Хотелось бы мнения сведущих в этом вопросе людей почитать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 6:22 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
здесь я написал об одном решении проблемы http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 0052/#post
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 6:30 pm
[quote="sol-minor"][/quote]
дешевые у вас в КЗ радиаторы - 1000 рублей на наши деньги. Я этой осенью менял , взял Нисенс за 6 000 рублей, а тепла особо не добавилось+убрал бриз, все равно не то, что в короллах :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 6:33 pm
Fritz
всё равно всё что продаётся китай штопает
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 6:45 pm
maksim_n писал(а):
2. писали, чтобы увеличить тепмературу нужно какие то тросики подтянуть, где они у меня, если печка у меня кнопочная, я снял панель а там только электрика.
Ну пишется-то про Карина Е, а у нас механическое все, на улыбке электроника стоит, так что не удивляйся.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 6:49 pm
Ну а кнопка даёт команду механизму наверное
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 9:08 pm
ну китай то китай, но лучше старого всё-равно должно быть - и медный и 3-х рядный и не забитый. Я уверен, что проблема тепла в каринах находится в коробе заслонок, что то там не так как надо со временем работает. К примеру у 100-х королл короб совсем не такой, намного проще, вот и результат - жара невозможная. Рабочая температура то у всех машин практически одинаковая, однако чем сложнее система воздуховодов тем хуже печка со временем. В нашей классике то ташкент, а там ваще все напрямую сделано :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 7:41 pm
блин, видимо ни у кого никаких мыслей нет насчет проходимости воздуха через дефлекторы при движении без включения вентилятора отопителя :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 7:49 pm
Не совсем понял,вы хотите чтобы при выключенном регуляторе при движении тёплый воздух шёл из дефлекторов ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 8:03 pm
Машина: Карина Е
Мысли есть http://soneta.ru/milavia/Blogs/howwork/ ... c8bf0401b2 Но мне они и самому не нравятся :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:08 pm
sol-minor
именно так!!! В других машинах так и есть (королла 100-я например), на камри не помню точно. На хондах (английских кстати тоже) такого тоже нет как и на карине. Ну и наша классика без вентилятора на ходу неплохой поток воздуха дает
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
lukregion152 писал(а):
Мысли есть
круто конечно :D . Но нафига нам воздухозаборник? Я пытаюсь понять почему без лишних доделок воздух не поступает, как например в других машинах? Вроде тоже самое везде... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:17 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Полагаю что встречный поток с капота перетекает на лобовик минуя воздухозаборник. Происходит это наверно из за формы кромки капота около стекла.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:34 pm
что то в этом есть, хотя с виду - одно и тоже (у карины и короллы). Я вот думаю, может с коробом заслонок что-нибудь сотворить? Только что не знаю.Все-таки в машинах с крутилками (т.е. с похожим коробом заслонок) не идет воздух на ходу без вентилятора, а те консоли которые без крутилок, т.е. с заслонками попроще, воздух прет и кстати очень хорошая вентиляция получается - обмерзание и запотевание исключено на 100 % даже с полной загрузкой пассажиров
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:41 pm
Репутация: 38 [ ? ]
имхо слишком уж его сложным и большим сделали на карине. Не исключено что поток теряется где то в недрах. Способ проверить-снять вентилятор и попросить пассажира проверить наличие потока на месте вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:42 pm
Allegator
отличная мысль! а если поток есть и он действительно теряется, как его направить можно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:54 pm
Репутация: 38 [ ? ]
В идеале-упростить короб. А так-проклеить все стыки короба новым уплотнителем. В родном поток от вентилятора идет верхом, потом вниз через радиатор отопителя и потом снова вверх (если выбран режим стекло или центр). У себя заметил увеличение потока в ноги по сравнению с центром, что не удивительно и вполне логично.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 10:00 pm
ну тоже самое и почему то в ноги температура жарче чем в стекла - лучше бы наоборот
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
В 100-й королле один ползунок влево-вправо (не считая рециркуляции) и размером короб меньше раза в три. (зато бля радиатор отпителя 26 000 рублей и никаких аналогов) :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 10:19 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Не согласен :ne_ne_ne: . Не зря пословица гласит : " Держи ноги в тепле, а голову в свежести".
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 10:21 pm
levsha2010
ну тогда зачем все "бриз" убирают? Видимо в карине эта пословица не очень актуальна :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 6:57 am
Да уж.... Ставте такую хрень и тему переименовывайте "Странное отопление автомобиля" :D
Кстати про лето не забываем, горячий воздух в харю с выключенным вентилятором точно не Айс :hi_hi_hi:
+1 :a_g_a:
Это уже ближе к теме, ремонтировать надо, а не велосипед изобретать.
з.ы.У меня две карины, на одной сделано полное ТО печки с заменой всех уплотнителей, прочисткой радиатора и т.п., Жара как надо, а на второй ничего не делалось и прохладно как то, на обеих бриз не убран. Климат у нас нефига не западный, стабильно -18-25С, реже -25-37С, делайте выводы господа :pro-fes-sor:
 Заголовок сообщения: не греет печка плохая циркуляция
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 7:41 pm
Двигатель:
дело обстоит так на холостых оборотах плохо греет печка входная трубка горячая обратка холодная стоит поднять обороты до 1500тыс обе трубки становятся горячее.разобрал печной радиатор относительно чистый была забита только одна трубка.прогревается нормально.термостат держит температуру.стрелка что летом была что зимой.заменил пробку радиаторн.че делать то еще ума не приложу
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 8:14 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
skaivoker писал(а):
че делать то еще
Проверить и (скорее всего) долить антифриза в радиатор. А для начала "покурить" форум не мешало бы (перед созданием темы)...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 8:15 pm
Смотри уровень жидкости и помпу.
