Kentavr
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:47 pm |
| Kentavr форума |
подскажите! почему не всегда с первого раза открывается 5-я дверь? т.е после дерганья ручки приоткрывается и все. прих. выходить дергать багадник, еще раз ручку в салоне и может тогда откроется. может тросик растянулся? а он регулируется? или замку капец приходит?
Crazy Frog
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:50 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 8:12 pm Сообщения: 85 Откуда: М.о. г.Одинцово-10 Репутация: −1 [ ? ]
Там что-то должно жверь отталкивать-приподнимать какая-то пружина, в замке открой о посмотри, кто-то уже писал о решении этой проблемы.
_________________ Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
Kentavr
Добавлено: Сб янв 17, 2009 12:10 am |
| Kentavr форума |
kostolom спасибо читаю!
Пётр
Добавлено: Сб янв 17, 2009 12:31 am |
Kentavr
Добавлено: Сб янв 17, 2009 12:35 am |
| Kentavr форума |
всем спасибо за участие, статьи нашел, буду изучать, попробую чинить!
Gena
Добавлено: Сб фев 07, 2009 4:46 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
А у меня повсей видимости порвался тросик, кто нить менял, подскажите?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Gena
Добавлено: Сб фев 07, 2009 4:58 pm |
Двигатель: 3.0
kostolom писал(а): у меня не рвался,я сам его на электрозамок посадил,доволен
а поподробней
kostolom
Добавлено: Сб фев 07, 2009 6:15 pm |
да ничего сложного,окручиваешь болты,крепящие замок к кузову,вытаскиваешь,отсоединяешь тросик,кидаешь от кнопки на панели один провод до замка,просовываешь в отверстие соленоид,подойдет простой дверной,можно специальный для багажников,крепишь его к кузову двумя саморезами,подцепляешь один провод от соленоида на массу,второй,к которому кминули от кнопки, берешь тягу,которая в комплекте с солиноидом идет,примеряешь от него к замку,отрезаешь сколько надо,конец тяги цепляешь к рычажку,на котором раньше тросик подцеплен был,ставишь замок обратно,проверяешь,желательно дверь сразу не закрывать,а вручную попробовать закрыть сам замок,это если с ключа пятая дверь не открываеться,просто можно с длинной тяги не угадать,соленоид ставиться справа от замка,если к багажнику лицом стоять,если интерессно,могу завтра сфотать,как это выглядит примерно
Kentavr
Добавлено: Сб фев 07, 2009 7:13 pm |
| Kentavr форума |
kostolom
Добавлено: Вс фев 08, 2009 1:55 pm |
короче фотки не очень,но там ничего сложного
1-соленоид
2-рычаг,к которому цепляться надо,тягу и так видно
еще
DSC00845.JPG [ 17.72 КБ | Просмотров: 41356 ]
DSC00841.JPG [ 15.24 КБ | Просмотров: 41376 ]
Gena
Добавлено: Вс фев 08, 2009 11:00 pm |
Двигатель: 3.0
kostolom писал(а): да ничего сложного,окручиваешь болты,крепящие замок к кузову,вытаскиваешь,отсоединяешь тросик,кидаешь от кнопки на панели один провод до замка,просовываешь в отверстие соленоид,подойдет простой дверной,можно специальный для багажников,крепишь его к кузову двумя саморезами,подцепляешь один провод от соленоида на массу,второй,к которому кминули от кнопки, берешь тягу,которая в комплекте с солиноидом идет,примеряешь от него к замку,отрезаешь сколько надо,конец тяги цепляешь к рычажку,на котором раньше тросик подцеплен был,ставишь замок обратно,проверяешь,желательно дверь сразу не закрывать,а вручную попробовать закрыть сам замок,это если с ключа пятая дверь не открываеться,просто можно с длинной тяги не угадать,соленоид ставиться справа от замка,если к багажнику лицом стоять,если интерессно,могу завтра сфотать,как это выглядит примерно
низкий поклон.
kostolom
Добавлено: Вс фев 08, 2009 11:09 pm |
Gena да всегда пожалуйста  ,к стати можно его и до кучи на сигналку цепаннуть,если есть функция открытия багажника с брелка,я б себе сделал,но у меня экран на брелке потух,только тогда через релюху цеплять надо
EpifAS
Добавлено: Вс фев 15, 2009 6:49 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
kostolom, я сегодня поставил соленоид, специальный для богажника, так ему мощи не хватает (забыл сфотать солениод и коробку от него). Про какой "простой дверной" ты говоришь, где он стоит и от чего, а то боюсь у нас в городе я больше не куплю другой ни где, все как дибилы торгуют одним и тем же, ни выбора ни качества, один китай, этот то который купил на силу нашел только в одном магазине и то такой облом.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
kostolom
Добавлено: Вс фев 15, 2009 8:44 pm |
EpifAS писал(а): специальный для богажника странно,вот которые специально для багажника должны помощней быть,чем,который я поставил,простой китайский за 150 руб,для открытия вполне хватает,даже в холода,может просто твоему хода не хватает,или ты его не так настроил,еще вот что может быть,там рычажок в замке стоит,на нем резиновый грибок,его видно сверху,я когда соленоид ставил,он не с первого раза родавился,просто поставил вместо него болт с гайкой,теперь без проткрывал,бывало самому приподнимать надо было и одновременно кнопку в салоне нажимать,потом оказалось этот резиновый грибок поблем,с кнопки в салоне,я вот такой соленоид ставил
act1s.jpg [ 5.31 КБ | Просмотров: 46172 ]
EpifAS
Добавлено: Пн фев 16, 2009 7:51 am |
А от куда он (если с двери, то какой и для чего нужен), какие у него характеристики. Мой пишут 4,5-5 кг давление, ход 14 мм, пр-во Китай. Мы специально через салон залазили в богажник, смотрели как он там себя ведет, не цепляет ли чего. Видно, что ему мощи не хватает. Может быть натяжку его троса ослабить, чтобы ход магнита (он магнитный) уменьшить и увеличить мощность.
Изменение размера DSC01471.JPG [ 48.58 КБ | Просмотров: 41331 ]
Изменение размера DSC01472.JPG [ 26.38 КБ | Просмотров: 41339 ]
Moldan
Добавлено: Пн фев 16, 2009 8:27 am |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
kostolom писал(а): короче фотки не очень,но там ничего сложного 1-соленоид 2-рычаг,к которому цепляться надо,тягу и так видно
еще
Ты можешь подскозать я тоже пвтался это сделать замок обизательно снимать? просто он же в метал обшиве? потом тяжело настроить замок!
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
kostolom
Добавлено: Пн фев 16, 2009 2:17 pm |
EpifAS я без понятия какие у него характеристики,взял первый попавшийся за 150,они все китай,я тоже хотел такой как на твоей картинке поставить,но не нашел,по началу она у меня(пятая дверь)тоже неадыкватно себя вела,то открывает,то нет,сейчас все нормально,после того,как я болт поставил,заместо того грибка резинового,про который выше писал,Moldan замок снимать обязательно,по другому не получиться соленоид засунуть,болты замка ударной отверткой отворачиваються и заворачиваються,на счет настройки замка,поставь метки по контуру замка,чтобы потом также поставить
EpifAS
Добавлено: Пн фев 16, 2009 7:17 pm |
Я тоже подумал что если туда закрутить болт, то замку багажника будет легче открывать. А ты на много болт оставил не закрученным, можешь сбоку сфотать, чтоб посмотреть высоту.
Бэндэр
Добавлено: Пн фев 16, 2009 10:56 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
EpifAS писал(а): Может быть натяжку его троса ослабить, чтобы ход магнита (он магнитный) уменьшить и увеличить мощность.
купи как kostolom- у тебя вроде как соленоид представляет из себя эл-магнит, а у kostolom он реечный с эл. двигателем и нагруз хороший тянет.
EpifAS
Добавлено: Вт фев 17, 2009 6:34 am |
А от куда он, от чего "из двери", подъемник стекла или от центрального замка, не понятно.
Бэндэр
Добавлено: Вт фев 17, 2009 5:50 pm |
EpifAS писал(а): понятно.
это электро привод замка двери- на ТАЗы ходовой товар
kostolom
Добавлено: Вт фев 17, 2009 6:10 pm |
Бэндэр писал(а): электро привод замка двери двухпроводной, EpifAS писал(а): можешь сбоку сфотать, чтоб посмотреть высоту. да нет смысла,простой болт без шайбочек вставлен и затянут с другой стороны гайкой
