Текущее время: Вс ноя 30, 2025 5:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: заклинивает педаль
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:53 am
Мужики, 4 года всё никак не разберёмся с педалью газа.
На холодном двигателе педаль газа заклинивает,чтобы его нажать,это надо со всей дури ударить тапкой и потом уже норма газует.В чём клин педаля?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 1:18 am
Машина: Toyota Picnic
как раз сейчас тойота отзывает свои машины по причине заклинивания педали газа. отдавайте на завод - там переделают бесплатно :D :D :D
по теме: заслонку закусывает.
Сейчас
 Заголовок сообщения: Re: заклинивает педаль
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 1:20 am
у меня такаяже фигня
и только зимой
чем ниже опускается температура тем тяжелей её продавить
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 1:43 am
а у меняя норм все.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 1:44 am
Грязь между рубашкой и тросиком. Либо мойте (той же вэдэхой), либо новый тросик газа :)
Я мыл ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 9:10 am
Да походу это тросик и есть причиной ! Как на мотоциклах русских зимой замерзает постоянно , там между рубашкой троса и самой жилкой попадает грязь с водой , и вода на морозе замерзает и тем самым не дает жилке ходить в рубашке ! Выход : снять трос , просушить его ,промыть в бензине например , пролить тормозухой , поставить обратно , отписаться тут в теме , и радоваться !
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 9:15 am
Всем добрый день. Проблема такого рода. Педаль сцепления заклинивает,особенно когда задний ход включаешь выжимаю сцепу и педаль обратно не возвращается. приходится глушить двигатель выдергивать заднюю или первую передачу и по новой. Машина ХОНДА ЦИВИК если это поможет :oops:
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 10:28 am
чё за рубаха? фото пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:24 am
Была такая-же байда.
Изначально грешил на трос и его оплетку(рубашку), но обильное смазывание во всех возможных местах ни к чему ни приводила.
Косяк был в том, что заслонка просто банально примерзала по периметру в блоке БДЗ из-за "каки".
Снял фильтр, резиновый патрубок отвел заслонку и все вычистил по периметру, и дополнительно смазал направляющие заслонок. :roll:
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:27 am
Короче я понял,снял тросик, повернул заслонку,и почувствовал там внутри что-то заедает,помню свою бывшую когда чистил БДЗ ,там стока грязи было и смазки. Почистил и педаль легче стала. Надо будет теперь на этой заняться чистикой БДЗ)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:30 am
Тросик можно не снимать, я не трогал.
Придерживаешь пальцем заслонку в открытом положении, и чистишь все по периметру ее прилегания каким-нибудь растворителем.
И еще, смазавал трос тормозухой (как писал Artem), взял шприц с иглой, и влил тормозуху под рубашку (в моторном отсеке), вошло прилично, почти целый шприц.
Последний раз редактировалось deniskra Пт фев 26, 2010 11:33 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:31 am
deniskra
я БДЗ и КХХ почистю позже,весной и тогда расскажу решили проблему или нет
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:39 am
чисти
-=p@m=- писал(а):
БДЗ
заслонку клинит при открытии
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:36 pm
Youstas
да я в курсе
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 1:05 pm
Была такая проблемма с педалью газа. Мыл тросик, проливал его маслом, теперь все ОК!)
 Заголовок сообщения: Тугая газулька
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 8:01 pm
Машина: Была CarinaE 1997.
Двигатель: 4a-fe неLB
Всем привет,подскажите кто знает;тугая педалька газа,мож какую пружинку помягче куданибудь поставить,по городу сносна,а по трассе аж нога устаёт газить :spasibo--:
Была CarinaE 97 года,англицкий седан,теперь Kia Cee'D SW чёрный сарайчик
CarinaE CLASS
 Заголовок сообщения: Re: Тугая газулька
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 8:03 pm
wladimir
трос газа меняй
Александр.
wladimir писал(а):
тугая педалька газа
Ага, мне тоже кажется что тугая сильно )) у отца на Машке вообще мягкая )) хотя привык уже
было:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 8:12 pm
а снять и тормазухой его :-pulemet-:
CarinaE CLASS
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 8:24 pm
сними для начала и посмотри как он ходит в рубашке,нет ли загибов или заломов,если заедает,то врят ли тормозуха или масло поможет.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 8:25 pm
На БДЗ пружинка,там смотри. :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 9:10 pm
Машина: Toyota CarinaE
А никто не пробовал конструкцию изменить?
Установить короткий тросик? Там выходное отверстие тросика из кабины в подкапотное пространство рядом с БДЗ. Наверное можно что-нибудь приколхозить чтобы избавиться от 2-ухметрового тросика, который постоянно загибается, закусывает и заламывается...
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:00 pm
была подобная проблема с тросиком, туго ходил пока не обломился внутри совсем, в ближайшем магазине был куплен тросик от десятки (без рубашки) и установлен, лишнее просто перекусил пассатижами, педаль стала намноооого мягче и без заеданий. только немного пришлось поколхозить на месте крепления к дросельной заслонке, т.к. под рукой особо ничего не было помог винтик с гаечкой М6.
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 5:21 am
Фотографий сделанной конструкции бы ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 7:41 am
У знакомого на трассе заклинил тросик. Подобрали от какого-то грузовика, завязали на дроссельной заслонке "бантиком" :D Ездил он так потом пару лет - лень было переделывать...
ЗЫ: а что, деталька бешеных денег стОит?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
