Текущее время: Вс окт 12, 2025 7:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 339 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 8:20 am
Вальдемарк2, стоит оригинал, просто мало ли где сломается, я люблю далеко скататься (татарстан например) а там сам понимаеш на трассе зависнуть на пару не дель как то неохото....  а емешок в багажнике не много места занимает...
рр7 а что у них с ценами? фара хрустальная 4000, я находил ее за 2700, фильт салона не оригинал 600, оригинал стоит 800....
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 2:43 pm
Демон, а то что у ремня есть срок годности? Сколько ты в год проезжаешь?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 4:20 pm
Demon я чёт в этой теме ужо запуталси :) Так у тебя то что было неисправно! А то лень 6 страниц читать:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 7:43 pm
Ром, у меня пробило катуху на массу, через 5 дней сдох датчик частоты вращения коленвала :)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 8:41 pm
Вобщем починили мине машинку....  ..был обрыв ремня ГРМ вследствии сломанной шпильки и отвалившейся головки...шестерню..мне..здорово покромсало...
все запчасти  оригинал.
заменили всё бесплатно..ибо движка на гарантии....
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 8:51 pm
поздравляю. )
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 3:50 pm
Дажды поздравляю:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 4:06 am
Вот наконец то фотки смог выложить...  того что я увидел скинув тогда клапанную крышку...
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 4:12 am
круто. афигеть там покрамсало.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 4:16 am
Это я ещё не смог шестерню зафотать.там внизу....  вот там ППЦ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 5:49 am
да, она видна при снятом колесе и на подьемнике ;)
Поздравляю с починкой!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 6:05 am
Ремень как ремень. Оборванный. :-) Что такого? Вот ежели бы это был дизель... %-))))
ОФФ: а засмолённая-то головушка - изрядно... Загаживает маслице мотор, загаживает будьте-нате... Могу дать для сравнения поглазеть головку от моего старого 4A-FE с пробегом в 203 тысячи.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 6:15 am
а что у дизеля ?????
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 6:42 am
А у дизеля при обрыве ремня ГРМ не только стопудово достаёт до клапанов поршнями (степени сжатия-то у дизелей не 9 и не 10, а 18 и более 20-и %-)), но ещё и загибает эти клапана в такую зюзю, что крушит направляющие клапанов. И, что самое "весёлое", ломает на куски распредвал. Словом, "сталинград" может получиться полнейший...
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 6:50 am
))))) мда уж ))) мне люди говорили что у кого то на машине (не помню марку) он каким то образом алетел в каиеру и поршень пробил. не знаю правда или нет. утверждать не буду.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 1:57 pm
Давай. И где видно что головушка засмоленая?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:45 pm
Машина: карина е
Заглох на ходу, пропал ближний свет, приборка потускла, пропал дальний свет!остались только габариты, при включенной аварийке моргает свет в салоне и пищит зумер откр. дверей, как при вкл. фарах, с галстука не заводится и не думает хватать!!!!((( :s_o_s:
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:49 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А что, должны были загореться контрольки? Я просто не в куррсе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:51 pm
Машина: карина е
ну так-то да!!это если сдох гена и аккум сел в ноль!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:55 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
serge25
Так вот напишу снова :D
Если гена BOSH то лампочки АКБ и т.д. незагоряться при отказе генератора, и машина просто едет на АКБ до полного его умирания, признаками умирания являеться писк зумера дверей, прыгающая стрелка спидометра, машина начинает глохнуть при увеличении оборотов, ну и если заглохла машина, то уже стартер неработает, т.е. реле срабатывает на последнем дыхании а он некрутит.Короче примерно так всё происходит. У меня примерно так и было.
Проверь напругу на своем АКБ, если мертвый то возьми у кого нить нормальный и попробуй завести машину, если заведтся проверь зарядку ну и т.д. Если АКб твой живой, то смотри проводку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:58 pm
Машина: карина е
СергейS писал(а):
serge25
принормальной зарядке аккума и заведённой машине гена кочает 14,8 - 15 вольтт!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 1:01 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Это ты проверил уже или предположение зделал? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 1:03 pm
Машина: карина е
вчера проверял!так как хренова завадилась!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 1:09 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
первый раз слышу что бы в этом случае что то загоралось на панеле приборов!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 1:10 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А сейчас проверь, у мну тоже поначалу хреново заводилась, а потом ничего. Короче два дня поездил и алесс. В итоге поменял щётки и генка ожил, но всё равно махнул его на Denso так как он надёжней.
У тебя Bosh стоит? Если да то смотри щётки, возможно им уже хана. Подходят от десятого ТАЗа.
