Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: туго втыкаются 1, 2, 3.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 8:46 pm
Поменял сегодня сцепление (корзину, выжимной и диск) Хруст поубавился, но не пропал, передачи 1,2 до сих пор включаются с небольшим усилием на рычаг КПП, 3,4 передачи включаются нормально, но вот задняя, включается с хрустом, хруст хоть и не сильный, но он не очень радует мои ушные раковины. Думаю поменять главный цилиндр сцепления, может поможет...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 8:51 pm
это проблема помойму у всех :) переключать надо с перегазовкой :)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 8:53 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Это как? :?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 8:58 pm
Он имеет ввиду нажатие на педаль газа, для поднятия оборотов и в это время переключение передачи
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:46 pm
:a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:06 pm
При переключении на повышающую передачу обороты скидывать нужно. Газовать нужно при переключении на понижающую.....
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:10 pm
ничего подобного!это- у некоторых...
какая перегазовка?в автошколе помню учили,при переходе с высшей на низшую передачу,на нейтралке делать перегазовку.Но это на Газ-53!...
это называется не перегазовкой...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 5:49 am
Он не правильно выразился, ты соответственно не так понял. Но не в этом суть, проблема осталась и требует решения, давайте двигаться в этом направлении! :wink: Подумываю поменять главный цилиндр сцепления вместе с рабочим, и вопрос в следующем, влияет ли рабочий цилиндр сцепления на плавность переключения передач ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 7:07 am
А может дело в регулировке сцепления? У меня на тазопроме была подобна проблема, исправилось регулировкой. Сейчас на Каринке иногда бывают проблемы с включением первых 3 передач, а когда стоишь на светофоре на нейтрале, выжимаешь сцепление и собираешься воткнуть первую, а она не втыкается, приходится отпустить сцепление и снова выжать, тогда втыкается.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 7:12 am
Оно разве регулируется у нас ? Там вроде только регулировочный болт на педали сцепления, влияющий на ход педали
Последний раз редактировалось Lemans Сб мар 17, 2012 7:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 7:27 am
Если честно, не знаю :) не лазил туда еще, нужды не было.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 9:30 am
Lemans писал(а):
Оно разве регулируется у нас ? Там вроде только регулировочный боль на педали сцепления, влияющий на ход педали
Она регулируется, у меня тоже была подобная проблема, залез отрегулировал ( да, замонался) но зато сейчас все ок.
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:10 am
Регулировал на новом сцеплении ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:39 am
Машина: Японо-седан
С этого места по подробнее можно. что, как и где крутить))
Аналогично плохо втыкается 1,2,3 на заведённом двигателе.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 12:58 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
На рабочем цилиндре ничего не регулируется. На главном цилиндре регулируется длина штока и соответственно ход педали.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 1:15 pm
Да..только не забываем про свободный ход педали..
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 1:50 pm
Двигатель: 2C
ну ясен красен! Просто
На тазах вилка регулируется гайкой на штоке рабочего цилиндра а на карине ничего подобного нет. Если честно, то я сам был удивлен когда полез регулировать.
А по теме добавлю свои 5 копеек: тоже летом стали туго передачи втыкаться. В скором времени вообще перестали втыкаться. Перепускал главный, сначала немного а потом и вовсе менжета порвалась.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 3:10 pm
Машина: Японо-седан
То есть,если я увеличу длину штока, то возможно передачи будут включаться лучше?
Смотрел здесь ссылко, про регулировку понятно. Но вот про свободный ход педали... чёт я не пойму. и почему он так важен.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 4:06 pm
Двигатель: 2C
техрегламент почитай. О том какой должен быть нормальный свободный ход педали. Но я на нем не заморачивался а отрегулировал так чтобы педаль с остальными на одном уровне была и машинка трогалась легко.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 4:07 pm
Переключение передач первой, и третьей имеет место быть и у меня. Начитавшись разных форумов и перелопативши инет на выходных решил "лезть в капот".
И не говорите что требуется менять диск сцепления, растянулись тросы МКПП, и тому подобное...
Итак начнем:
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
простите что фотографии наоборот. Раньше требовалось отправлять с последней, чтобы на сайте была первой. переделывать не буду. :P
Комментарий к файлу: Оторванная втулка от троса МКПП
15.JPG [ 75.88 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: Троса МКПП. Один из них без этой втулки.
14.JPG [ 117.48 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: Обрезиненая втулка
13.JPG [ 116.64 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: Оторваная втулка резина/бронза. Закисла на кулисе. Еще в инете проскакивает как BUSHING. Делают (вытачивают) как правило из латуни или подбирают подшипники подходящего размера + шайбы до нужной высоты. Вот эти бушинги как раз сильно влияют на четкость переключения передач. Люфт в этом месте -это сантиметры люфта на ручке МКПП. Размер подшипника 22х14х8 (диаметр х высота х отверстие). Но у меня разные диаметры втулок тросов:(
12.JPG [ 162.36 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: Кулиса в деталях. Есть люфт на пластиковых втулках 9заказаны 2шт, код 90386-12022)
11.JPG [ 181.39 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: Эта втулка "квадрат". Поэтому как вариант обратно собираем кулису с повернутой втулкой на 90градусов 9пускай изнашиваются другие две стороны этой втулки)
10.JPG [ 86.33 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: no comment
9.JPG [ 92.42 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: Износ втулки
8.JPG [ 167.05 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: втулка
7.JPG [ 113.26 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: Собственно сам узел в сборе.
6.JPG [ 161.15 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: Снята кулиса в сборе. Руки до сих пор ободраны. Снимал сверху машины.
5.JPG [ 164.82 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: Демонтирован корпус воздухана и тракт до заслонки.
4.JPG [ 174.02 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: Обновленный вариант. Стало ходить плотнее в сопряженных местах, отсутствие заметного люфта!
3.JPG [ 145.04 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: Рычаг от другого типа механизма МКПП (японского)
2.JPG [ 158.97 КБ | Просмотров: 20662 ]
Комментарий к файлу: Салон в таком состоянии временно.
1.JPG [ 141.54 КБ | Просмотров: 20662 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 5:53 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Primo4ka_78 интересный отчёт может кому и поможет,но не в моём случаи!
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 7:43 pm
Машина: тойота авенсис
А уменя тоже есть грешок туго включается первая передача и то не всегда, а ток на холодную, на прогретой всё ок, что может быть?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:17 pm
Получены запчасти и заменены почти сразу-же. Делов то на 30 минут по проторенной дорожке :D
Но результат не однозначен. Люфта если РКПП влево-право смещать - нет. Но вверх-вниз, то чувствуется около 1см. Но при этом сам трос молниеносно откликается на эти микро движения. Значит еще где то износ в самой МКПП. Будем дальше рыть!
IMG_3195.JPG [ 105.12 КБ | Просмотров: 20545 ]
IMG_3196.JPG [ 100.76 КБ | Просмотров: 20545 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 11:10 am
почти таже проблема туго вытыкается 1 и 2, иногда при оборотах более 2000 плохо втыкается вторая, за пару тыщ пробега до этого поменял диск сцепления и выжимной, при замене не смазал посадочное диска на первичном валу коробки, кто знает может это быть причиной такой работы ?
Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 11:15 am
Alex5555
Может
