Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Перестал чистить задний дворник
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 1:04 pm
Двигатель: 4B10
Всем привет! Люди, может кто сталкивался с такой проблемой. Началась зима, и в один из дней мне надо было спешить по делам, и не успевал хорошенько машину очистить от снега. В общем на заднем стекле образовалась корочка наста, я думал простой снег, и когда включил дворник, он даже не дернулся. Доехал до места, вышел и поднял дворник, а он на половину оборота опустился. После этого он больше не работает... Видимо где-то сгорел предохранитель, но под рулем и под капотом я не нашел сгоревших предохранителей... Где еще может находиться нужный предохраник или скорее всего сгорела обмотка двигателя?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 1:29 pm
Преды нужно прозвонить.Если они в порядке,то сгорела обмотка моторчика. :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 1:37 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
у меня на сарае было так же года 2 назад. Я зимой помогал рукой ему вернуться на место. Грешил на влагу. Я то у бати под землём машину ставил, то на улице. А в мае совсем не поднимался. Разобрал, а там :o грязь, и мотор не поворачивал вал, на котором метла сидит.
С помощью тормозухи разобрал всё, вэдешка не помогла :( . Масло в норме, и цвет и количество. Прочистил, потом на место поставил. Как новый. Даже веселее заработал. Я думаю, у тя там тоже самое. Делал часа 2, с пивом и анекдотами. Фоток нет, не было поблизости фотика, а в телепоне сдох ещё 2 года назад )))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 1:53 pm
Жмякать здесь...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 2:15 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Олеж, мне кааца, что у него трабл как у меня был. Чистой воды механика.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 2:29 pm
Двигатель: 4B10
[quote="Kentavr"][/quote], нет, у меня скорее всего проблема с электрикой... Но спасибо за опыт)
Kentavr, спасибо за ссылку! Нашел на схеме дворники, но не понял - где находится "Passenger Fusebox" (блок предохранителей с пассажирской стороны)?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 2:33 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ну как знаешь :wink:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 2:47 pm
Это не за бардачком,в районе мозгов? :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 5:48 pm
На сколько помню в двигателях стоят термо предохранители срабатывают при перегреве обмотки разрывая её цепь.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Что то не припомню чтоб с пасажирской стороны стоял "фузибокс", у меня есть под крышкой передней правой стойки (в ногах) Колодка под два преда, но одна с предом 10А, вторая пустая, для чего они не вникал.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Кстати по схеме похоже что пасенджер фузи боксом- они назвали блок предохранителей в салоне авто, т.е. там где сидят люди :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 6:32 pm
Так у япошек пассажир и сидит на водительском месте по нашему. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 6:35 pm
Ага и руль в бардачке :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 8:26 pm
Двигатель: 4B10
Вот я тоже сегодня туда полез искать преды, и нашел только это и больше ничего... =( Значит буду смотреть моторчик... Может у кого-нибудь есть фотки где там предик находится?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 9:01 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
В первую очередь снять фишку с моторчика и померять напряжение при включении дворника, что бы понять: проблема в моторе или в подаче электричества. Кстати насколько я помню в моторчике стоит самовосстанавливающийся предохранитель - он мог и не восстановиться :) А по поводу засранности вала моторчика - PANZERMAN прав, я тоже проводил процедуру чистки и даже менял подшибник в моторе - теперь шуршит как новый и безшумно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 11:26 pm
О как вовремя тема! У меня сегодня тоже вдруг сдох дворник, я его снял и случайно включил по привычке и услышал, что моторчик без дворника работает. Так вот, какие предложения? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 11:43 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4A-fe
привет у меня была такая проблема, решил быстро. В двери есть втулка в которой проходит трансмиссия от мотора. Эта втулка окислилась и много грязи накапливается. снял дворник, а потом моторчик чистил. Все наждачкой,смазал как положено и работает без проблем.
Последний раз редактировалось Fidel Чт дек 22, 2011 9:16 am, всего редактировалось 1 раз.
транслит
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 7:30 am
marcelus14
Понял, спасибо. Сегодня же слазаю посмотрю. ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 11:40 am
Машина: toyota carina e (бельгия)
Двигатель: 7AFE
Друзья, подскажите можно ли приколхозить поводок заднего дворника (универсал) от нашего автопрома. На разборках нет и эта деталь только оригинальная. Цена удручает.
Какой поводок подойдет по размерам и крепежу?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 12:09 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я не знаю, мне када оторвала пьянь местная :evil: , я заказывал из Германии новый.
Чё та 1000-2000 рэ. Скока точно не помню.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 1:05 pm
Двигатель: 7AFE
Хочу попробовать от калины.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 1:12 pm
Машина: Carina E WAGON.AT191L.GL TYPE
Та же хрень! Какой то мудак сломал заднюю тягу дворника на универсале. Может кто ставил от чего другого? Купить родную не реально!
CARINA E.WAGON. 7A-FE LB. AT191L-BWMNKW. GL TYPE. 04/1997.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 1:30 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а на разборках ? Мне тоже сломали пи...ры пьяные ещё лет 5-6 назад. Не было б\у, пришлось заказывать оригинал новый. Почти 2 рубля отдал за поводок.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 3:03 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Тоже был такой трабл - по холоду дворник встал, как вкопаный... А через несколько дней потеплело - напугал меня своим движением :shock: Отогрелся значит... так что начинай лучше с механики и прозвона от моторчика...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 9:06 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Друзья, приветствую Вас! сегодня только регистрировался здесь. Давно читаю этот ресурс, очень нравится. Пишу с Кыргызстана(Бишкек). Вопрос такой - на хэтчбеке не работает задний дворник, скоро зима, снега. надо бы запустить. Проверял питание - тока нету вообще.Не могу найти ни реле, ни предохранитель на него Подскажите а?? :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 9:25 am
аюжан писал(а):
на хэтчбеке не работает задний дворник... Не могу найти ни реле, ни предохранитель на него
А передние дворники работают? Предохранитель у них общий - WIPER на 20А под лючком у левой коленки водителя
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:59 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
реле стоит на самом моторчике стеклоочистителя.
СЯО CDC
