Текущее время: Вт май 26, 2026 2:41 pm
 Заголовок сообщения: Резонатор впуска
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 8:34 am
Братцы подскажите, снимал недавно бампер передний, с левой стороны обнаружил так называемое "Ведёрко" (Резонатор впуска), сломанный, болтался на одном болте, я его вовсе снял. Вот задумался для чего он вообще нужен, какую он роль выполняет ?
 Заголовок сообщения: Re: Резонатор впуска
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 8:50 am
резонатор - функция кроется в названии! Недавно смотрели карину GLi 2.0 так там этот резонатор был снят. Fist на гашеточку нажал в динамике и непритный пердеж шел оттуда. Не убирай его.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 5:27 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Я так понимаю что у меня сильный рев при разгоне из-за него, так как облазил уже всю выхлопную систему но просечек нигде не нашел. Что в нем может сломаться?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 6:24 pm
Под бампером то не влагоотделитель ли?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 6:55 pm
Нет, резонатор. Второй стоит возле БДЗ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 7:48 pm
ведро-это влагоотделитель,а пупырь перед дз резонатор.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 7:59 pm
Ок, может и влагоотделитель, но если его снять то реву добавляется не мало, а по экзисту он называется резонатор.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 7:02 pm
Ну эксисту верить совсем нестоит, я им регулярно поправки отсылаю иногда даже сами интересуются правильное ли у них название той или иной детали :ts_ss: ,а может вобще он исполняет сдвоенную функцию....
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 7:56 pm
Так и не понял ЧТО там может случиться... Придется попробовать поменять, так как с таким ревом ездить невозможно :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 8:35 pm
Он может быть с трещиной, с отколотым куском после аварии, например.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 8:54 pm
Если только от старости уже лопнул, ударов никаких не было.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 8:58 pm
Без разницы от чего, смотри его герметичность.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:32 pm
Двигатель: 4a-ef
А у меня его вообще нет,когда птф устанавливал показалось,что чегото не хватает.Так он необходим или нужно докупать,какие минусы?
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Всё разобрался,у меня резонатор стоит после воздушного фильтра,маленькая коробочка,не давно интересно было что это раскрутил,посмотрел,помыл и обратно поставил,теперь я понял что это резонатор.
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:59 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
можно просто всё старое выкинуть и воткнуть овальный фильтр пониженного сопротивления,чтобы не заморачиваться с ведёрками и тд,себе так же думаю сделать так как на ведёрке болты по срывал(конечно можно новые поставить)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 1:15 am
Подскажите, а есть ли какая защита, чтобы грязь из-под левого колеса не попадала в моторный отсек через отверстие для воздуховода от резонатора с воздушному фильтру? Сколько не курил каталог, так и не смог что-то найти.
Хотя это и кажется странным: не уж-то японские инженеры смогли это просмотреть?
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 9:44 am
А как туда грязь может попасть :o ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 2:38 pm
qwer_11
Для этого ставят подкрылок.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 6:26 pm
Понятное дело, что подкрылок стоит :D Но, правда, питерский, а не оригинальный. Не знаю, может оригинальный как-то специфически сконструирован, чтобы грязь не залетала.
Но создаётся впечатление, что питерский лучше будет, тк процентов на 20 больше площади закрывает
гена
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
