Текущее время: Чт апр 09, 2026 7:38 am
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста по Пассату
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:33 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Заранее извиняюсь перед Админами, за создание темы ,Просто не с кем посоветоваться .Вообщем проблема в следующем-,горит чек уже на протяжении года ,раза три сбрасывали ошибки сказали что изза бензина катализатор забивается ,но потом при езде чек опять загорался ,,,начались морозы-- при холодном запуске заливает свечи,и слишком богатая смесь,(аж черный дым на холодную идет)Расход На 100 км примерно 15-16 литров ,
пассат б5+ обьем 2,0 АКПП, двиг.простой 8ми клапанный,
В чем может быть проблема?Или хотя бы как сделать диагностику своими силами,?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:43 pm
скажи название или номер ошибки. Диагностику ката делал? Пробег какой?
Неисправен какой-то датчик: Лямбда-зонд или температуры, например
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:44 pm
Sounding
ну ты мега диагност прям. Аборт по фотографии удался. Пойду учицо также. А то сканеры дорогие зачем то покупаем с осцилками. Нахер нада оказываецо%)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:46 pm
183 тысячи, мне не сказали номер ошибки,и я на 100 % не уверен,делали ли они ее вообще,я туда саезжал только чтобы чек потушить
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:48 pm
Брат кариноводтак вот для начала нужно нормально просканировать ошибки, и уже от этого плясать. 183 тыщи, в принципе кат скорее всего уже потерял эффективность. Расходники все поменяны?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:54 pm
Какие именно расходники?Воздушный фильтр ,топливный фильтр,масло --все новое,
Ребят -,дело в том что я живу В казахстане и у нас нормальных специалистов по диагностике просто нет,вот и я решил обратится к вам, Может можно сделать чтото вроде "скрепочной диагностики"??? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:55 pm
скрепочно диагностики там нибудит. Нада вахкомом читать, и желательно еще и параметры поглядеть. Свечи в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:56 pm
Свечи в каком состоянии?[/quote]
Свечи новые,,,но уже контакты начинают чернеть
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:58 pm
попробуй отключить лямбды и понаблюдать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:59 pm
А как она должна себя вести? Чек же полюбому не потухнет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:02 pm
чек не погаснет, это естественно, но лить должна перестать. Если перестанет, значит сканируй ошибку точно и меняй лямбды, если ошибка по ним. Только лямбды менять надо сразу две обязательно. И говно не бери. Лучше оригинал или хороший бренд...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:26 pm
Видишь ли дело в том, что она после длительного времени на холоде,заводится С 15ого ато и с 20ого раза,А разве комп сразу читает лямбды,?помоему у нормальных машин минут через 5-7 после запуска.И опять же когда на диагностику заезжаешь они мне не говорят номер ошибки, А звонят говорят приезжай забирай ,и оправдиваются тем что в катализаторе конденсат и лямбде там пипец .
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:30 pm
тогда съезди туда, хде скажут номер. сейчас какие либо советы давать тебе я не имею права. я должен, как минимум знать коды ошибок...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:31 pm
Машина: carine e
датчик расхода воздуха смотри
новые неоригинальные запчасти на любое авто, б/у на Е седан 4A-FE 89265484273
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:33 pm
Ну все равно спасибо тебе,завтра попробую их с утра отключить, а потом запустить,может что изменится :spasibo--:
вот это он?
300px-Maf_B5_001.JPG [26.98 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:43 pm
да
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:44 pm
да
А его как нибудь проверить можно,на роботоспособность?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:50 pm
можно в вахкоме параметры посмотреть, но можно и заведомо исправный подкинуть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 9:11 pm
соседу по двору при таких же симптомах на 1.8Т помогла замена датчика расхода воздуха
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 12:10 am
Машина: Карина Е GTi
Ага, можно тогда и пол машины купить сразу, а потом разбираться :D :D :D...... Не, там ОБЯЗАТЕЛЬНО надо записать как звучит ошибка- зависит от сканера(ну на крайняк номер ошибки). Далее, надо обязательно уточнить страну происхождения авто(с Америкосами там не так всё легко и просто) и серию двигателя(буквеннный код мотора). Только потом, по прямым или косвенным причинам находится виновник торжества. На лямда-зонд, тож не стоит сразу грешить---- те кто диагностировал авто, должны сразу указать на его неисправность.... а они вон как отмазались - катализатор от хренового бензина забивается видите-ли :lol: :lol: :lol: Прям как девочку разводят :co_ol: Интересно, он от хорошего бензина опять очищается :shock: ????
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 2:19 am
SID48rus
подписываюсь под каждым словом. Грамотного человека видно издалека;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 8:07 pm
сегодня вытащил датчик массового расхода воздуха--визуально он вроде нормальный ,помыл его спиртом,поствил обратно,--без изменений ,даже наоборот при нажатии газа захлебыватся начала.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:31 pm
Брат кариновод
Смотри брат, легко можешь ушатать ДМРВ, промыв его спиртом(он у тебя извини, не новый)- дело не в нём, тебе ясно на это указали! Как вариант, могу предположить, что у тебя сбой системы зажигания - сдвинулись фазы. Идёт рассоглосование распредвалов и датчика положения колен.вала...Отсюда плохая заводка на холодную(может быть), перелив топляка, соответсвенно лямды и катализатор не справляется .... Причиной всего этого может быть цепь распредвалов(растягивается)- НО !!!! Прежде чем лезть в ГРМ, надо сделать диагностику у нормального диагноста, он с вероятностью в 95% укажет от куда растут ноги :co_ol:
Удачи тебе!
