CypryT-
Добавлено: Вт апр 05, 2011 2:51 pm |
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 12:34 am Сообщения: 15 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
День добрый всем!
Проблема в том, что ни с того ни с сего, дворники начали работать сами по себе, при вкл. зажигании и при заведенном двигателе, в самом быстром режиме! проверил только предохранители, вроде целые, куда и на что дальше смотреть ума не приложу! возможно замыкает под рулевой переключатель дворников!? Сейчас дворники снял, потому что с постоянно вкл. ездить не возможно!
Кто сталкивался с такой же проблемой подскажите пожалуйста куда копать и что чинить!
Заранее спасибо)
_________________ Toyota Carina E/sedan/сентябрь 97го/4a-fe не LB/англичанка
Skif1980
Добавлено: Вт апр 05, 2011 2:57 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Засрался лепесток, первое что в голову лезет  Снять и почистить
[SoniC]
Добавлено: Вт апр 05, 2011 2:58 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1076 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
SaiD
Добавлено: Вт апр 05, 2011 5:41 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Если молотят на максимальной скорости - в переключателе возможно перемкнуло - все остальные режимы ( доводка вниз при выключении, взмахи при паузе и омывателе) работают на низкой скорости.
CypryT-
Добавлено: Вт апр 05, 2011 6:09 pm |
SaiD писал(а): Если молотят на максимальной скорости - в переключателе возможно перемкнуло...
Вот и мне кажется что дело все таки в переключателе, придётся разбирать
SaiD
Добавлено: Вт апр 05, 2011 6:59 pm |
Где-то Kentavr выкладывал схемы. Прежде чем что-то разбирать проанализируй что должно быть, и что есть в клеммной колодке переключателя.
gest0r
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 10:28 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 570 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
извиняюсь, если тема решена в другой ветке. сегодня у меня была та же история. поискал по форуму - на сколько я понял отсюда реле как такового отдельно нет. только в сборе с ручкой. Я правильно понял? нужно разбирать чистить ручку? или всё таки реле где-то под ногами, и нужно искать там? PS схемы Kentavr не нашёл.
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
muravey
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 10:17 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 12:28 pm Сообщения: 3 Откуда: Старый Оскол Репутация: 0 [ ? ]
День добрый... у меня след проблема... начали работать дворники сами по себе, длится это уже месяца 4-5  при том, чаще всего это происходит после дождя или непосредственно во время... так же, чаще всего работают они на средней скорости, при этом ручкой переключателя можно увеличивать до максимальной... иногда работают в первом режиме... короче как им захочется.... однажды целый месяц эта проблема просто перестала беспокоить... разбирал моторчик дворников, все в нем в порядке.... на форуме так и не нашел где искать реле... неужто ли никто не знает?
_________________ мы ограничиваем свои возможности, только когда говорим себе, что чего то не можем...
Homos
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 10:20 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
muravey реле находится в подрулевом переключателе. слышно ведь как щелкает, когда работают дворники.....
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
teledll
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 10:24 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 162 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
разбирать и смотреть переключатель, если всё ок, лезть в двигатель, больше там нечему ломаться...
Homos
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 10:30 pm |
на своем опыте разбирая трапецию, увидел что были оторваны провода от мотора. работала только одна скорость, максимальная. поменял мотор и ставло все как у Аннушки))))
Artem23
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 12:54 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
проблему то ведь решили наверно те люди кто просил помощи об этом , а вот написать тут в чем была проблема не отписались , ай я яй
gest0r
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 9:39 pm |
из привата: релюшка действительно находится в ручке. Vilf писал(а): Выключатель стеклоочистителя в сборе (тот что справа)
84652-2G150 это для японки.
84140-20520 (84140-05030) для англичанки 1997 года ценник чуть больше 1000 руб. сам проблему ещё не решил, надеюсь завтра посмотреть.
sanyok59
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 1:32 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 22, 2011 5:21 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
gest0r писал(а): из привата: релюшка действительно находится в ручке. Vilf писал(а): Выключатель стеклоочистителя в сборе (тот что справа)
84140-20520 (84140-05030) для англичанки 1997 года ценник чуть больше 1000 руб. сам проблему ещё не решил, надеюсь завтра посмотреть. Случайно не разобрались с этой проблемой ? А то у меня такая же проблемка, дворника сами по себе начали работать.
dron47
Добавлено: Чт янв 17, 2013 11:18 am |
Зарегистрирован: Пн сен 17, 2012 3:27 pm Сообщения: 11 Откуда: ХМАО, Мегион Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Дизель 2л
Двигатель: 2С
Добрый день! Короче такая фигня, поменял щетки в генераторе, завел, минут 10 поработала, потом все ярче стало гореть(фары, приборная панель), а потом таким нежданчиком стало то, что дворники начали хера*ить как негры на стройке. Что примерно может быть? Не охота гнать к электрику, может сам разберусь. Помогите пожалуйста=)
Добавлено спустя 47 секунд: Может реле какое нить полетело?
craftsmanship
Добавлено: Чт янв 17, 2013 11:25 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
dron47 писал(а): Может реле какое нить полетело? Непонятно - не трогая переключатель, щетки сами по себе заездили по стеклу да ещё и с бешеной скоростью?! так?
_________________ Руслан
dron47
Добавлено: Чт янв 17, 2013 11:35 am |
Двигатель: 2С
craftsmanship писал(а): dron47 писал(а): Может реле какое нить полетело? Непонятно - не трогая переключатель, щетки сами по себе заездили по стеклу да ещё и с бешеной скоростью?! так? Да, именно так)
craftsmanship
Добавлено: Чт янв 17, 2013 11:43 am |
dron47 писал(а): поменял щетки в генераторе Кроме этого, ещё что делал до того как завел? dron47предположительно КЗ на моторчик
dron47
Добавлено: Чт янв 17, 2013 11:50 am |
Двигатель: 2С
craftsmanship писал(а): Кроме этого, ещё что делал до того как завел? dron47 предположительно КЗ на моторчик больше ни чего не делал, снял генератор, поменял щетки, поставил и все.. Может на самом генераторе + клейма коснулась корпуса? Хотя предохранитель на 100А должен был перегореть..
craftsmanship
Добавлено: Чт янв 17, 2013 11:58 am |
dron47 писал(а): Может на самом генераторе + клейма коснулась корпуса? Клемму не скидывал с акб?
dron47
Добавлено: Чт янв 17, 2013 12:18 pm |
Двигатель: 2С
craftsmanship писал(а): Клемму не скидывал с акб? Когда менял щетки, все скидывал. Сейчас скажу как все делал.. Так как дизельная машина, движка 2С, генератор стоит снизу, чтобы его вытащить, есть 2-а способа: 1)Приподнять движку, 2) снять привод, и достать снизу.. Ни тот, ни тот способ меня не устраивал, просто требовалось быстрее сделать.. Я руками еле залез, открутил генератор, и менял щетки прям под машиной. Когда я снимал генератор, он выскользнул с рук, и пролетел примерно 10см, пока его не остановил привод(может в этом еще причина). В общем все сделал, поставил на место.. Надеваю клейму на аккум, искра, и сгорает предохранитель. Стою в афиге, что случилось.. Потом снова снял генератор, все проверил, все делал внимательно, одел, меняю пред, накидываю клейму, все норм. Завел машину, потом заглушил, пришел на след день, тыкаю на пультике кнопку чтобы машина открылась, а она молчит(сигналка полетела, и все заблокировала). Недели 2 я пытался завести машину, пока не снял сигналку. Нашел провод штатный, от замка зажигания на стартер, соединил его, машина, не завелась... потом случаааайно замкнул два каких то провода между собой, загорелась лампочка накаливания, потом я уже сам зажал пальцами эти провода между собой, и попытался завести машину, она завелась сразу же, думал пусть поработает чуток, она работала работала, потом все ярче и ярче начало светится, и дворники включились... Походу зря я замыкал провода) Добавлено спустя 28 минут 44 секунды:craftsmanship писал(а): Клемму не скидывал с акб? Просмотрите тему на другом сайте.. http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 64314.html
craftsmanship
Добавлено: Чт янв 17, 2013 1:13 pm |
dron47 писал(а): выскользнул с рук, и пролетел примерно 10см Вот где то в этот момент случилось КЗ, в следствии чего.. dron47 писал(а): клейму на аккум, искра, и сгорает предохранитель. dron47 писал(а): Потом снова снял генератор, все проверил, все делал внимательно, Здесь необходимо было найти причину выгорания пред-ля dron47 писал(а): накидываю клейму, все норм. Возможно где то подплавились провода, а при повторном вмешательстве временно устранилось КЗ. dron47 писал(а): сигналка полетела, и все заблокировала - этот момент не понятен, в какой именно момент полетела сигналка ?! dron47 писал(а): Нашел провод штатный, от замка зажигания на стартер, соединил его, машина, не завелась  с чем соединил? dron47 писал(а): потом случаааайно замкнул два каких то провода между собой dron47 писал(а): потом я уже сам зажал пальцами эти провода Думается всё же придется топать к электрику  а то тут не глядя можно такого насоветовать!
dron47
Добавлено: Чт янв 17, 2013 1:18 pm |
Двигатель: 2С
craftsmanship писал(а): dron47 писал(а): сигналка полетела, и все заблокировала - этот момент не понятен, в какой именно момент полетела сигналка ?! Машину заглушил, и все, больше сигналка не работала. Starline a8 craftsmanship писал(а): dron47 писал(а): Нашел провод штатный, от замка зажигания на стартер, соединил его, машина, не завелась  с чем соединил? Когда ставят сигналку, штатный провод разрывают, я его нашел, и снова соединил
craftsmanship
Добавлено: Чт янв 17, 2013 1:39 pm |
dron47 писал(а): я его нашел, и снова соединил с этим понятно. dron47 писал(а): Машину заглушил, и все, больше сигналка не работала. Возможно сигналка встала в режим "анти угон" или как то так, это случается когда она стоит в режиме охраны и в этот момент попытаться завести машину, машина заводится работает какое то время(зависит от модели сиг-ки) а потом глушит мотор блакируя по разному или топливо или зажигание. Вывести её можно из этого состояния специальным кодом при помощи кнопки Valvet. У тебя возможно так и случилось: Ну в общем, завел машину с пульта, завелась. Заглушил, опять завожу с пульта, не заводится(пульт не отдает сигнал, и показывает что машина заведена). Ну я думал пульт глукнул, вытащил батарейку, вставил, та же фигня. Сел в машину, вставил ключ в зажигание, включил зажигание, и пульт пиликнул, сигналка включилась, вытащил ключ, все потухло, скинул клейму с аккума, поставил обратно, сигналка не маргнула, решил сбить все на заводские настройки, почитал мануал по сигналке, стал выполнять, ни чего не произошло..
dron47
Добавлено: Чт янв 17, 2013 1:56 pm |
Двигатель: 2С
craftsmanship писал(а): dron47 писал(а): dron47 писал(а): Машину заглушил, и все, больше сигналка не работала. Возможно сигналка встала в режим "анти угон" или как то так, это случается когда она стоит в режиме охраны и в этот момент попытаться завести машину, машина заводится работает какое то время(зависит от модели сиг-ки) а потом глушит мотор блакируя по разному или топливо или зажигание. Вывести её можно из этого состояния специальным кодом при помощи кнопки Valvet. У тебя возможно так и случилось: Ну в общем, завел машину с пульта, завелась. Заглушил, опять завожу с пульта, не заводится(пульт не отдает сигнал, и показывает что машина заведена). Ну я думал пульт глукнул, вытащил батарейку, вставил, та же фигня. Сел в машину, вставил ключ в зажигание, включил зажигание, и пульт пиликнул, сигналка включилась, вытащил ключ, все потухло, скинул клейму с аккума, поставил обратно, сигналка не маргнула, решил сбить все на заводские настройки, почитал мануал по сигналке, стал выполнять, ни чего не произошло.. Вот в этом то и дело, Valet не работал вообще(( Друзья сказали что сигналка полетела, потому что потом уже она вообще перестала работать... Ни пульт не пиликал, вообще ни чего не происходило.. Короче буду наверно электрика искать)) Спасибо что хоть чем то попытались помочь)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
