Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как менять опорный подшипник
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 2:09 pm
Машина: Сarina E Wagon
Skif1980
Если стойку не откручивать от ступицы-ты знаешь другие варианты?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 2:15 pm
ужас :o
снял колесо,открутил три болта крепления шаровой опоры,далее открутил тормозную трубку от самой стойки,потом открутил три болта(сверху)крепления опорника к кузову-и вот на тебе...стойка сама выпадет
Привод снимать не надо...он отведется в сторону,вместе с поворотным кулаком(ступицой)
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 2:31 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Skif1980 писал(а):
Движку с коробкой снимать не надо?
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 2:49 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Знаю, более того - стойка к ступице и не крепится никак!
Откручивается два болта стойка-кулак и один тормозного шланга и все!
Никакие шаровые и кости не трогаются! И уж тем более привод!
Хотя на суперстрте несколько больше операций.. Но мы же про мак говорим?!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 2:53 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ага, 4A-FE и суперстрат вещи какие то несовместимые помоему. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 3:07 pm
Двигатель: 4a-сток
СергейS
Да че тока не бегает по родине :D
Да и Камиль заговорил что шаровую надо снимать, хз че там у него на улыбке, но у Ешек шаровая крепится к рычагу, как и кость.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 3:26 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Косточку можно снять (один гайка на 14), без траверсы намного легче опустить стойку и вытянуть её из верхних трёх дырок крепления опорника.
По сути надо зделать так:
1) Ослабить (сорвать) гайку крепления стойки к опорнику - 1шт
2) Ослабить чуть гайки крепления опорника - 3шт
3) Снять колесо поддомкратив авто - 5шт
4) Открутить гайку крепления стойки стаба к траверсе - 1шт
5) Открутить гайки крепления стойки к цапфе - 2шт
6) Вытащить открученные (см.п.6) гайки крепления стойки к цапфе - 2шт
7) Откручиваем гайки крепления опорника - 3шт
8.) Вытаскиваем стойку - вытягиваем её вниз и на себя
9) Стягиваем пружину стяжками - 2 стяжки
10) Откручиваем гайку крепления стойки к опорнику - 1шт
11) Снимаем опорник
12) Ставим новый опорник
13) Собираем всё в обратном порядке
14) Едим делать схождение/развал на перед (зад по желанию)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 3:31 pm
Двигатель: 4a-сток
Это зачем?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 3:37 pm
:shock: Всего то открутить 2 гайки, шланг, вверху три гайки на стакане, кость и оттянуть рычаг чтобы вытащить стойку
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 5:49 pm
я был не прав
не надо шаровую откручивать.
Леха(Ash)-все правильно написал
что бы оттянуть рычаг надо открутить
Ash писал(а):
кость
и предварительно запастись СТЯЖКАМИ-подойдут даже ВАЗоТазовские...их я лично опробовал,стягивают :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 6:30 pm
Двигатель: 4a-сток
Ни разу кость не откручивал! В рычаг вставляется монтажка и все ништяк оттягивается 8)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 8:04 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну я так и написал, просто чуть более подробно (для начинающих), а про шланг честно говоря и забыл :ts_ss:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Зачем рвать жопу, машину напрягать и пыхтеть с монтажкой, если всё решаеться одной гайкой, которую по времени откручивать меньше минуты :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:20 pm
В подавляющем большинстве случаев там кроме как болгаркой эта гайка не открутится :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:22 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
Кстати на наших машинах развал не делается,чтоб его сделать нужно покупать ремонтные болты))))
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:35 pm
Двигатель: 4a-сток
СергейS писал(а):
Зачем рвать жопу
Ну если у тя сайленты и кости не гнущиеся, то действительно. А гайку ту откручивать...хех :) А еще проще второй домкрат под кулак!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 12:07 am
Если рас в год не меняется, то можно этих гаек наболгприть :evil:
СергейS-всё правильно написал,
а уж кто как может так и др**ит :a_g_a:
без обид, сам иногда делаю как мне удобно а ни как положено :D лишь бы конечный результат был одинаковый.
Руслан
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 10:42 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вопрос решаеться подтачиванием родных по толщине на шлифмашинке (резба не трогаеться) :a_g_a:
Skif1980 писал(а):
Ну если у тя сайленты и кости не гнущиеся, то действительно. А гайку ту откручивать...хех А еще проще второй домкрат под кулак!
У мну на машине всё гнущееся как и положено, и откручиваеться также без проблем как и закручиваеться, просто для проведения данных операций периодически используеться WD-60. Потом (после омывания резьбы болта этой волшебной жижей) болт фиксируеться звездочкой и гайка очень легко срываеться накидным ключом.
craftsmanship писал(а):
СергейS-всё правильно написал,а уж кто как может так и др**ит
Спасибо за поддержку. :wink:
PS: А если по чесноку, то развели писанину на пустом месте, делов то на 30 минут от силы, а читать теперь аж 2 страницы. :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 9:56 pm
Машина: carina e gli
Ребят, а никто не пробовал поменять подшипник в опоре переднего аморта? Если меняли дайте номерок или размеры подшипника.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 10:10 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
На форуме все есть,поищи,не ленись! :speshu-begu:
Машина: Carina FF (CT190)
flint-84, вот тут всё расписано
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=846&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
