[ Сообщений: 24 ] |
max32
Добавлено: Сб янв 19, 2013 12:29 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
писк или свист ппц какой, аж мозг режет без музыки не реально двигаться!!! на холодную не чего как только прогреется начинается! набираю скорость все норм как только начинаю катиться на передаче или нетралке не важно как сражу появляется! стою на месте тишина если даже появится то рулем качнул все норм становится не сразу бывает и продолжает!! так же пока качусь на нетралке газану на секунду пройдет и опять даж если просто газовать все равно писк ! что это может быть?? (ремни новые! летом менял все, помпа правда старая но она сухая! натяжка ремней норм!) да писк такой что если открыть капот вообще стоять рядом нельзя
Писк или свист ппц какой, аж мозг режет, без музыки нереально двигаться! На холодную нормально, как только прогреется - начинается! Набираю скорость - все норм. Как только начинаю катиться на передаче или нетралке, неважно как, сразу появляется! Стою на месте - тишина. Если даже появится, то рулем качнул, все норм становится не сразу, бывает и продолжает!! Также пока качусь на нетралке, газану на секунду - пройдет и опять. Даже если просто газовать - все равно писк ! Что это может быть?? (ремни новые! летом менял все, помпа правда старая но она сухая! натяжка ремней норм!) да писк такой что если открыть капот вообще стоять рядом нельзя.
Для поиска смысла в первоначальном тексте из фонда форума автору было выделено некоторое количество знаков препинания и заглавных букв.
Sanchis85
Добавлено: Сб янв 19, 2013 12:30 am |
| Спортсмен клуба |
ты этот писк вживую найти не можешь, а как же мы по твоему найдем его по буковкам и знакам препинания???
max32
Добавлено: Сб янв 19, 2013 12:35 am |
Машина: Кашкай
пониманю, пишу с той целью что может кто сталкивался!! подкинул идею! уменя отчаенье! проблема в том что денег нет в сервис гнать. а из друзей я 1 мастер фломастер))они только мешают при ремонте.
Виктор77
Добавлено: Сб янв 19, 2013 12:48 am |
max32 писал(а): подкинул идею! Попробуй методом исключения, снимая поочередно приводные ремни: генератора, ГУРа. ГРМ, думаю, трогать не стоит.
sever.max
Добавлено: Сб янв 19, 2013 12:58 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я думаю чё то связано с гуром(ремень или может подшибник какой),так как рулём махнёшь прекращается и когда газуешь прекращается!Попробуй посмотреть там!
Виктор77
Добавлено: Сб янв 19, 2013 12:59 am |
max32 писал(а): ну и без грм не заведешь))
max32
Добавлено: Сб янв 19, 2013 1:04 am |
Машина: Кашкай
рейка течет забыл сказать! но за жишкой смотрю регулярно! а может что нить в районе впускного коллектора?
SID48rus
Добавлено: Сб янв 19, 2013 1:23 am |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Тогда поступи так: скинь по очереди ремни(ГУР и генератор)... при каком ремне не будет свиста, в этой системе и смотри проблему. Двигатель,каждый раз надо заводить, как только скидываешь ремень. Обрати внимание на сами ремни - на них не должно быть трещин и песка(помогает чистка)- прямой путь к замене.... Потом крутнуть ролики, шкивы, на предмет проблемных подшипников...
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Виталичек
Добавлено: Сб янв 19, 2013 9:59 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
читая форум, заметил совет Beso прослушать двигатель трубочкой (что-то такое). У меня был металлический стук под капотом. Не мог понять где. Взял круглый напильник ( можно большую отвёртку ) поставил на корпус генератора, ухом прикоснулся к ручке напильника,слышу шелестит. Прослушал помпу, насос Гура, всё шелестит. Поставил на натяжитель паразитного ролика кондиционера, а там... тук-тук-тук. Я теперь знаю, что и подшипник может ТАК стучать металлически. Попробуйте послушать, может быть найдётся источник писка.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
max32
Добавлено: Сб янв 19, 2013 3:36 pm |
Машина: Кашкай
вот за что я люблю этот форум всегда хоть что нить но подскажет))
Vitek
Добавлено: Вс янв 20, 2013 10:33 pm |
max32 Движок, смотрю, у тебя LB. Отсюда и ноги у проблемы растут. Открой капот, найди под коллектором место, где шток вакуумного привода заслонок соединяется с их осью, и поприжимай чуток этот шарнир пальцем на холостых. Там эта головная боль сидит, в заслонках, когда они в закрытом состоянии (режим Economy). У меня весной началось, и мозг выносило с полгода, то пропадая, то снова появляясь. Именно так как у тебя, исключительно на холостых. Потом пропало окончательно. В чём именно проблема - не знаю, снимал клапан и фильтр пневмоуправления заслонками, проверял отдельно - проблем не нашёл, сам вакуумник не снимал - проверил на месте - герметичен, да и видно, что срабатывает нормально и не шипит. Так что - полтергейст, да и только. Темка такая, кстати, на форуме уже была. тама писали, что виновник - клапан сапуна (на фото свисток). Разломал я его у себя, никакого криминала не нашёл. Склеить нормально не удалось, заказал и поставил новый. Ничего не изменилось, так что он тут ни при чём.
свисток.jpg [ 158.5 КБ | Просмотров: 14002 ]
свисток 2.jpg [ 208.47 КБ | Просмотров: 14002 ]
клапан 1.jpg [ 134.01 КБ | Просмотров: 14002 ]
клапан 2.jpg [ 361.05 КБ | Просмотров: 14002 ]
Vitek
Добавлено: Пн янв 21, 2013 10:58 pm |
max32 писал(а): звуков шипения тоже нет А чему там шипеть? У меня сам вакуумник не шипел, но свист был. Предполагаю, свистят сами заслонки в коллекторе. Точнее, воздух, всасываемый через щель между краем не закрытой до конца заслонки и стенкой коллектора. Не закрытой из-за нагара, или другой грязи, а может ещё из-за чего. Не знаю, но этакий свисток получается. В любом случае, у меня этот звук с осени не появляется, всё само собой в итоге прошло.
Последний раз редактировалось Vitek Вт янв 22, 2013 8:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Пожарник
Добавлено: Пн янв 21, 2013 11:03 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Можно ещё стетоскопом медицинским "прослушать",только вместо "пятачка" щуп воткнуть(у меня алюминиевый стержень полуметровый)им удобней
Vitek
Добавлено: Пн янв 21, 2013 11:38 pm |
Пожарник писал(а): Можно ещё стетоскопом медицинским "прослушать",только вместо "пятачка" щуп воткнуть Так только механические шумы слушать можно, а не свист аэродинамический.
max32
Добавлено: Вт янв 22, 2013 6:06 pm |
Машина: Кашкай
вынул эту хрень!! промазал герметиком! вроде уже как 2 дня нет этой хрени!! буду надеятся что и не появится этот звук больше))
свисток 2.jpg [ 208.47 КБ | Просмотров: 13930 ]
Vitek
Добавлено: Чт янв 24, 2013 10:12 pm |
max32 писал(а): вынул эту хрень!! промазал герметиком! вроде уже как 2 дня нет этой хрени! Я ж уже писал: Vitek писал(а): заказал и поставил новый. Ничего не изменилось, так что он тут ни при чём. У меня тоже временами пропадало, потом снова появлялось, пока не пропало совсем. Так что у тебя ещё может повториться.
Skywalker01
Добавлено: Пт авг 03, 2018 10:29 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 99 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Проблема следующая... В последнее время усилился свист. Появляется он при слишком низких холостых 500-600, когда переключаешь передачу при оборотах подходящих к 3000, и даже когда на нейтралке едешь, машину на каких нибудь неровностях потряхивает тоже бывает появляется. На видео он отчетливо слышен когда обороты доходят до 2700-2900. Напоминает он вообще какие-то дребезжания двигателя чтоли... И что еще более странно - слышен он хорошо из салона, а когда стоишь над двигателем - еле заметен, пробовал слушать газуя у капота. https://www.youtube.com/watch?v=XL5pMo8h6MA
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Mangalor
Добавлено: Сб авг 04, 2018 1:28 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Даже ухо к динамику прикладывал но свиста так и не услышал к сожалению...
Skywalker01
Добавлено: Сб авг 04, 2018 2:06 am |
| Наставник |
Mangalor писал(а): Даже ухо к динамику прикладывал но свиста так и не услышал к сожалению...  Ну чуть чуть погромче надо сделать Когда стрелка на 2700 уходит прямо слышно это дребезжание Даже можно лязганием назвать
[ Сообщений: 24 ] |
